Précommander le jeu Mario Kart Live Home Circuit
99 €
 Essuie-glaces
Nombre de messages : 1809
Essuie-glaces Empty
MessageSujet: Essuie-glaces   Essuie-glaces EmptyMer 30 Mai - 20:18
Salut les mécanos .
Petit souci avec les essuie-glaces du bertone 2000. Après un temps d'immobilisation bien trop long à mon gout, remontage.  Auparavant la petite et grande vitesse fonctionnaient mais pas l’arrêt auto. Maintenant il n'y a plus qu'une vitesse et l’arrêt auto se fait essuie-glaces à la verticale !!!
J'ai merdé sur le branchements des fils sur l'inter ???? C'est un 8 plots .
Quelques photos pour illustrer.
Le  + arrive sur la borne 8. Avec le multimètre, le + sur le 8 et le - sur les bornes 7(1) bleu puis 6 blanc/bleu, le cadran affiche -13.4 v. Sur le 4 gris (?) 0 v.
Merci pour vos retours
Essuie-glaces Interr10
Essuie-glaces P1080410
Essuie-glaces P1080412
Essuie-glaces P1080411
Nombre de messages : 1892
Essuie-glaces Empty
MessageSujet: Re: Essuie-glaces   Essuie-glaces EmptyJeu 31 Mai - 6:52
je ne peux pas te répondre pour les 2 vitesses, mais pour l'arrêt automatique, il se fait à un emplacement déterminé à l'intérieur du moteur.
Cette position n'est pas réglable au niveau du moteur, il faut donc modifier la position les bras d'essuie glace pour qu'ils soient horizontaux dans la position où le moteur s'arrête.
Doudou
Nombre de messages : 99
Essuie-glaces Empty
MessageSujet: Re: Essuie-glaces   Essuie-glaces EmptyJeu 31 Mai - 10:55
Salut Brindazur,
A mon avis tu as trop de fil brancher sur ton interrupteur.
d'après la revue technique, il n'y en a que 3 de branché:
Essuie-glaces P1020010
Ca, c'est sur le bertone 1750 et j'ai normalement branché comme ça sur le 2000.
Le reste des fils est peut-etre l'allume cigare et/ou le ventilo.
Doudou
Essuie-glaces Empty
MessageSujet: Re: Essuie-glaces   Essuie-glaces EmptyJeu 31 Mai - 11:55
Ci-dessous branchement interrupteur ventilateur:
Essuie-glaces 41789314004_fed8990a3d_c
Doudou
Essuie-glaces Empty
MessageSujet: Re: Essuie-glaces   Essuie-glaces EmptyJeu 31 Mai - 12:07
Désolé j'ai merdé avec l 'image:
Essuie-glaces P1020011
Nombre de messages : 902
Essuie-glaces Empty
MessageSujet: Re: Essuie-glaces   Essuie-glaces EmptyJeu 31 Mai - 17:07
Bonjour Brindazur,
Voici un post qui te donnera les connections (tout en bas de la page 2) pour obtenir les 2 vitesses
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t14750p25-essuie-glace-schema-electrique?highlight=essuie+glaces
Essuie-glaces Empty
MessageSujet: Re: Essuie-glaces   Essuie-glaces EmptyJeu 31 Mai - 19:46
J'avais écrit une réponse, en deux temps avec un intervalle de temps important, dans le sujet que j'ai posté: essuie-glaces. J'ai du faire une mauvaise manip.
Je vais sur le forum --> échelle de la page normale, "discussion du fond de l'atelier etc.." ---> normale. j'ouvre le sujet "essuie-glaces" et là il faut que navigue de droite et de gauche pour voir toute la page .. Elle est très agrandie ??
Que dois-je faire pour retrouver le format de page normal ? Merci d'avance.
Essuie-glaces Empty
MessageSujet: Re: Essuie-glaces   Essuie-glaces EmptyJeu 31 Mai - 19:52
C'est un truc de ouf !!! le message que je viens d'envoyer est au format normal. Je clic répondre et je suis à nouveau sur une page multipliée par 3.5 dans la longueur.
Doudou
Essuie-glaces Empty
MessageSujet: Re: Essuie-glaces   Essuie-glaces EmptyJeu 31 Mai - 20:06
Je suis pas expert mais il y a des chances pour que ce soit de ma faute avec ma photo de 3km de large Confused
Je dois moi aussi navigué de gauche à droite depuis que je l'ai posté
La photo etait surement prise en haute qualité -> d'où la grosse photo.
désolé Mr. Green Embarassed
Nombre de messages : 245
Essuie-glaces Empty
MessageSujet: Re: Essuie-glaces   Essuie-glaces EmptyJeu 31 Mai - 20:20
Oui, c'est ça ! Mr. Green
J'ai remarqué que maintenant, le forum affichait les photos dans leur format d'origine par défaut (avant c'était du 800x600).
Pour éviter cela, il faut saisir 800 et 600 (par exemple) dans Largeur et Hauteur au moment où on copie le lien de la photo dans la fenêtre ad'hoc.
Essuie-glaces Empty
MessageSujet: Re: Essuie-glaces   Essuie-glaces EmptyVen 1 Juin - 7:23
Bon ça y est, le format est redevenu "normal".
Je me suis souvenu que j'avais ouvert la tôle qui cache le moteur des EG lors d'un changement de pare-brise, il y a belle lurette. je suis allé chercher dans mes anciennes photos et bingo. Le moteur n'est pas d'origine.
Essuie-glaces Moteur11
Essuie-glaces Fiche_12
Essuie-glaces Montag11
doudou. Oui sur la RTA il n'y a que 3 fils. Pourquoi autant sur mon inter ???
Steph. Je ne peux pas modifier la position des balais. L’arrêt auto se fait en remontant les EG vers le haut et non vers le bas. Si je les mets en position arrêt en bas du pare-brise, à la mise en marche ils vont aller sur le capot moteur. Twisted Evil Ça me rappelle une histoire de jeunesse: j'ai eu 2 renault dauphine. La première a terminé sur le toit dans une épingle sournoisement gravillonnée en descendant de St Nizier du Moucherotte (Vercors). Sur la seconde j'avais eu un problème avec les EG, je ne sais plus trop, ce devait être la tringlerie qui s'était fait la malle. Une ficelle attachée au premier balais puis à l'autre, un bout passé par le déflecteur gauche et l'autre par le droit. Un nœud,  huile de coude: un coup à gauche, un coup à droite... Elle a terminé sa vie contre un sapin du col de Porte (Chartreuse). Avec un copain, jeunes cons que nous étions, nous voulions imiter les pilotes du rallye Monte Carlo qui venaient s'entrainer sur la neige. Bref, je m'égare ... Very Happy
Dom. J'ai déjà vu et enregistré les plans faits par fred60 et alfarom. Mais les branchements avec le moteur de SEAT n'ont apparemment pas été faits dans les règles de l'art. Peut-être que ce n'était pas possible ??
Hier, pendant que ça déconnait avec le format des fenêtres, j'ai revérifié le fonctionnement de l'inter et pompe à pied. Les fils noirs sur l'inter borne 3-5 -->arrêt auto. 2-3 ou 2-5 --> rien. J'ai donc viré les fils noirs. Le positif arrive sur la borne 8. A l'inter j'ai finalement la grande vitesse et arrêt manuel en position repos bas de pare brise. Je ne comprends pourquoi j'ai perdu la petite vitesse au profit de l'arrêt auto (qui ne me sert à rien)
La pompe à pied fonctionne pour la flotte sur le pare-brise mais n'actionne pas les EG. C'était déjà comme ça avant.
Comme je ne veux pas me lancer dans la recherche de tout le faisceau, j'en ai un peu marre de la bricole qui immobilise la voiture depuis trop longtemps, je ferai avec ce que j'ai.
L'idéal serait un circuit direct inter/EG et un autre pour une pompe électrique. On verra plus tard.
Sur ce je vais remonter la console centrale.
Bonne journée à tous et merci pour votre aide.
Essuie-glaces Empty
MessageSujet: Re: Essuie-glaces   Essuie-glaces EmptyVen 1 Juin - 7:57
Bonjour Christian
si tes essuies glaces descendent vers le bas au démarrage au lie de monter, c'est parce que la petite biellette montöe sur l'axe en sortie du moteur d'essuie glace est positionné avec le mauvais angle.
il faut procéder par tatonnement pour trouver la position qui convient
Essuie-glaces Empty
MessageSujet: Re: Essuie-glaces   Essuie-glaces EmptyVen 1 Juin - 9:18
Tu sais Steph il faudrait que je vérifie tout le faisceau et de plus il n'est pas dit que le moteur venu d'une seat (cordoba je crois) corresponde aux branchement de nos moteur anciens.
Je préfère laisser comme c'est pour l'instant en attendant des jours meilleurs. Very Happy
Essuie-glaces Empty
MessageSujet: Re: Essuie-glaces   Essuie-glaces EmptyVen 1 Juin - 11:10
La position d'arrêt ne dépend pas du cablage mais d'une interruption de la piste sur laquelle frotte des lamelles reliées aux connecteur blanc que tu as photographié
Cette position est fixe. Il faut donc ensuite positionner la biellette correctement pour obtenir ce que tu veux
Essuie-glaces Empty
MessageSujet: Re: Essuie-glaces   Essuie-glaces EmptyVen 1 Juin - 12:24
Very Happy  Very Happy  Very Happy
Essuie-glaces Dymont10
Essuie-glaces Empty
MessageSujet: Re: Essuie-glaces   Essuie-glaces EmptyVen 1 Juin - 13:05
Exactement cheers
ça c'est la position d'arrêt du moteur et elle est fixe. Il faut donc jouer sur autre chose pour changer la position d'arrêt des essuie glace, et ça se fait en désaccouplant et tournant la petite biellette montée sur l'axe de sortie du moteur
AlfaRom
AlfaRom
Nombre de messages : 15
Essuie-glaces Empty
MessageSujet: Re: Essuie-glaces   Essuie-glaces EmptyVen 1 Juin - 15:29
Bonjour Brindazur,
Pour répondre à tes questions :
Les couleurs de fils qui arrivent sur ton interrupteur sont les bonnes. Il faut que tu rebranche les fils suivant le schéma que j'avais posté.
Tu dois avoir une cosse (4 fils) derrière le tableau de bord sur laquelle doit être branchée les fils qui partent vers ton EG, côté voiture tu devrais toujours avoir les bonnes couleurs, côté EG de ce que je vois de tes photos la correspondance devrait être :
Marron EG - Bleu noir
Vert EG - Bleu
Vert noir EG - Blanc bleu
Vert jaune EG - Gris
Gris Noir EG - Masse de la voiture
Pour ce qui est de la position 'retour à zéro'. il faut que tu désacouple la tringlerie de ton moteur comme l'a dit Barchetta087. Tu fais tourner le moteur à l'aide de l'interrupteur et en repassant ce dernier sur 'retour à zéro', ton moteur devrait s'arrêter sur la bonne position.
Là, de mémoire, tu réaccouple la bielette de la tringlerie en position horizontale (parallèle au bas du pare brise) vers la droite ce qui correspond à la fin de course de la tringlerie.
Alfarom
Nombre de messages : 6327
Essuie-glaces Empty
MessageSujet: Re: Essuie-glaces   Essuie-glaces EmptyVen 1 Juin - 16:31
Salut les amis,
Je vais peut-être écrire une connerie aussi grosse que moi, mais, ne serait-il pas plus simple de retirer les bras des EG, de faire tourner le moteur et le faire s'arrêter à sa position pkg, puis de remettre les bras des EG à la position angulaire souhaitée ?
Essuie-glaces Empty
MessageSujet: Re: Essuie-glaces   Essuie-glaces EmptyVen 1 Juin - 21:34
Mais non Serge tu n'es pas bien gros !!! Very Happy  En fonctionnement normal les balais vont du bas de pare-brise, point zéro, jusqu'au point maxi vers le haut, appelons le: point 100, soit un peu plus d' 1/4 de tour et redescendent au point zéro et ainsi de suite. Le retour auto, que j'ai débranché, fait remonter le balais à sa position haute, point 100, quelque soit sa position angulaire de départ. Après arrêt auto, si je place le bras sur la position zéro, en bas de pare-brise, à la mise en marche il va aller à la position -100.
Comme je l'ai écrit plus haut, je ne vais pas me lancer maintenant dans la remise d'aplomb de tout le système. Steph et Alfarom j'ai enregistré vos messages et particulièrement les correspondances couleurs. Si je me décide dans quelques temps j'aurai les infos nécessaires pour bosser. Mais si ça arrive je vais hésiter entre un système plus simple avec une ligne moteur EG et une autre pour une pompe électrique...
En tout cas l'aide sur le forum ce n'est pas un vain mot. Merci encore à tous.
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 12862
Essuie-glaces Empty
MessageSujet: Re: Essuie-glaces   Essuie-glaces EmptySam 2 Juin - 10:46
Arrow Arrow Arrow Arrow
BABOON
Mes sites:
Essuie-glaces 37044989773_db54af5d77_c
Essuie-glaces Empty
MessageSujet: Re: Essuie-glaces   Essuie-glaces EmptySam 2 Juin - 16:23
Merci Christian, j'ai compris.
(Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps.)
En effet, pour résoudre ton problème, il faut recaler le mécanisme de commande Embarassed
Essuie-glaces Empty
MessageSujet: Re: Essuie-glaces   Essuie-glaces EmptyDim 3 Juin - 14:53
J'en connais un autre........... Mr.Red Mr.Red Mr.Red
De retour de La Grande Motte, chez le beauf. En avons profité pour aller voir le rassemblement de ferrari pour récolter des fonds pour les enfants malades. Plus de 100 bagnoles de la daytona aux derniers modèles avec pour certains petite prépa et + de 800 cv !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Malheureusement pas pris l'appareil photo.
Essuie-glaces Empty
Essuie-glaces
» essuie glace arriere
» PANNE ALEATOIRE ESSUIE GLACE I4 2010
» balai d'essuie-glace
» Un vrai challenge: trouver des essuies glaces....
» bris de glaces à la macif
