 Roulements arrières Spider 2.0l 1990
bourgueil
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Roulements arrières Spider 2.0l 1990   Sam 2 Juin - 20:07
Bonjour les spécialistes,
Quelle est la tolérance de jeu pour les roues arrières?
J'ai mis la voiture sur le pont et lorsque je prends la roue à 2 mains, il y un certain jeu d'oscillation dans la roue.
La voiture a 140.000 kms réels et je ne remarque pas de bruit anormal quand la voiture roule.
Pour éventuellement remplacer les roulements, je dois enlever les arbres de roues. Faut-il vider l'huile du pont arrière ?
Est-ce indispensable, l'outillage préconisé par Alfa dans le manuel, pour extraire les roulements ?
Nombre de messages : 593
MessageSujet: Re: Roulements arrières Spider 2.0l 1990   Dim 3 Juin - 6:11
les roues en l'air il y a un jeu de quelques millimètre ,c'est normal ..
si tes roulements ne font pas de bruit ne touche à rien ! Wink
Nombre de messages : 3982
MessageSujet: Re: Roulements arrières Spider 2.0l 1990   Dim 3 Juin - 14:43
Dans le sens de la rotation , roues en l'air il y a le cumul des jeux de la transmission ( différentiel, pignon conique , couronne, arbre de transmission , boite etc .. ) cela représente quelques mm, mais pas plus
Par contre dans le sens axial ( perpendiculaire à l'axe de rotation ) , il doit y avoir aucun jeu . Si c'est le cas , cela signifie que le roulement est hors d'usage et qu'il faut le remplacer par un neuf .
Pour remplacer le roulement, il n'est pas nécessaire de vidanger le pont . Cependant, si le dernier remplacement est supérieur à un an , une vidange ne fera aucun mal et ce n'est pas très cher .
Il faut déposer les arbres , puis extraire les anciens roulements , monter, à la presse les nouveaux , remplacer les joints joints à lèvres par des neufs en s'assurant que la portée est parfaitement exempte de marque .
Remplir le pont avec 1,6 l de lubrifiant .
bourgueil
MessageSujet: Re: Roulements arrières Spider 2.0l 1990   Lun 16 Juil - 20:36
Pour extraire les roulements, je me suis référé au manuel d'atelier, où il est question d'un outil spécial.
J'ai fabriqué cet outil (voir photos) mais je ne suis parvenu a arracher que le roulement Gauche. Pour le droit, c'était vraiment impossible en y mettant toutes mes forces, j''aurais sans doute du le chauffer.
J'ai donc du me résoudre a charcuter le roulement à la meuleuse.
Toutefois cet outil est venu à point pour mettre en place les nouveaux roulements avec l'aide de la presse de mon garagiste.
J'ai essayé de mettre des photos avec l'option "héberger une image" qui se trouve dans la barre d'outil, mais je ne suis pas certain que tout le monde y a accès ?
Y-a-t-il une autre solution pour placer des photos bien visibles dans le message ?
Merci pour les conseils,
Michel
