| Spider S4 92 supports de ressorts avants | |
GTV007 Alfiste
Nombre de messages : 77 Localisation : Belgique Binche Date d'inscription : 28/08/2010
| Sujet: Spider S4 92 supports de ressorts avants Mar 5 Juin - 12:04 | |
| Bonjour à vous. Une question sur les suports de ressorts avants pour mon spider S4. Je sais que sur les gtv bertone giulia le support de ressort avant droit est plus profond que le gauche. De ce fait le ressort droit est moins en compression que le gauche. Est ce aussi le cas pour les spider S4? Merci des réponses. GTV007
| Sujet: Re: Spider S4 92 supports de ressorts avants Mar 5 Juin - 18:32 | |
| Bonsoir GTV007, Le ressort droit n'est pas moins en compression, car globalement, il support la même charge que le ressort gauche. Par contre, la voiture est, à vide, plus haute du coté gauche que du coté droit. Cela serait pour compenser le poids du conducteur qui statistiquement est bien plus souvent dans la voiture quand elle roule que le passager Et oui, je pense que c'est aussi le cas des S4 (même si je n'ai jamais eu l'occasion de vérifier ...) | |
Chrome Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Spider S4 92 supports de ressorts avants Mer 6 Juin - 13:22 | |
Sur mon spider de 1977, je n'en ai pas, peut-être qu'il on déjà été changé... Avec des Ressorts court plus dur, il vaut mieux mettre les deux même coupoles par contre | |
GTV007 Alfiste
| Sujet: Re: Spider S4 92 supports de ressorts avants Mer 6 Juin - 13:30 | |
| Merci pour vos réponses. J ai une difference d assiette avec le côté gauche 15 mm plus bas. J ai donc pensé a ces supports avant de ressorts. Sur mon S4 ces bols ont la même profondeur d où ma question. | |
| Sujet: Re: Spider S4 92 supports de ressorts avants Mer 6 Juin - 13:35 | |
| En dehors d'un ressort affaissé,
Faut voir aussi si les deux coupelles en caoutchouc et les deux en métal sont bien la de chaque côté et dans quel état | |
GTV007 Alfiste
| Sujet: Re: Spider S4 92 supports de ressorts avants Sam 13 Juil - 17:46 | |
| Bonjour à vous. Pour les possesseurs de spider S4, pouvez vous regarder si les bols de support de ressorts avant ont la même profondeur côté gauche et droit. Sur ma S4, ils ont la même profondeur, pour un spécialiste alfa classic ce n'est pas normal. Le droit doit être plus profond. Pour d'autres c'est normal pour le S4. Bref je ne sais plus qu'y croire alors autant verifier auprès des propriétaires de S4. Merci à vous. | |
GTV007 Alfiste
| Sujet: Re: Spider S4 92 supports de ressorts avants Mer 24 Juil - 18:25 | |
| Bonsoir à tous. Personne ne possède de spider S4? Une petite photo pour m aider Merci | |
jmrbo Alfiste
Nombre de messages : 108 Age : 70 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 03/08/2008
| Sujet: Re: Spider S4 92 supports de ressorts avants Ven 26 Juil - 16:49 | |
| Bonsoir Je viens de regarder sur mon S4 de 90, les deux réceptacles ont la même profondeur ( à l’œil ...) Cdlt | |
GTV007 Alfiste
| Sujet: Re: Spider S4 92 supports de ressorts avants Ven 26 Juil - 16:59 | |
| Bonsoir Merci. Quand ils sont différents cela se voit fort. Ici sur Spider S2 le droit est nettement plus profond D'autres propriétaires de S4? | |
pegjy Alfiste
| Sujet: Re: Spider S4 92 supports de ressorts avants Sam 27 Juil - 15:05 | |
| Sur mon spider de 1983 le bol droit est plus profond que le gauche. Ce qui n'empêcha pas le fait que l'auto était plus basse de 12 à 15 mm coté conducteur à l'achat, pb. résolu depuis par l'ajout de cales AV et AR coté conducteur.
Si ton assiette est correcte ne touche à rien ! | |
| Sujet: Re: Spider S4 92 supports de ressorts avants | |
