 disques de 1600 sur une 1750 ?
breizracer
Nombre de messages : 267
disques de 1600 sur une 1750 ? Empty
MessageSujet: disques de 1600 sur une 1750 ?   disques de 1600 sur une 1750 ? EmptyVen 8 Juin - 17:17
Salut à vous.
J'ai eu la joie de découvrir en refaisant mes étriers que ma 1750 est en fait équipée d'étriers de 1600. Bon, ça freine fort malgré tout, même si l'entorse à l'origine faite par l'ancien proprio ne me plait pas.
par contre, un de mes disque est voilé, donc je change les deux.Sur le disque en place, qui date de perpète, il est gravé (je traduis) : épaisseur mini 10 mm.J'ai du mal à mesurer le disque en place, il n'y a pas grande différence entre un disque d'origine (272 mm de diam) et un de 1600 (267 mm), mais du coup, avec mes étriers de 1600 je ne peux que monter un "petit" disque?
pepe
pepe
Nombre de messages : 271
MessageSujet: Nouveau messageSujet: disques de 1600 sur une 1750 ?    disques de 1600 sur une 1750 ? EmptyVen 8 Juin - 18:31
De mémoire à l'avant il y a 2 familles:
-1300/1600 même moyeu même disques mêmes étriers .
-1750/2000 même moyeu même disques mêmes étriers
Je pense que Pour changer d’étrier il te faut changer de moyeu. Evil or Very Mad
Bon courage Cool
Christian
breizracer
MessageSujet: Re: disques de 1600 sur une 1750 ?   disques de 1600 sur une 1750 ? EmptyVen 8 Juin - 18:40
Donc si je te suis, si j'ai des étriers de 1600, j'ai obligatoiement des moyeux de 1600 donc je dois monter des disques de 1600?
Nombre de messages : 3159
MessageSujet: Re: disques de 1600 sur une 1750 ?   disques de 1600 sur une 1750 ? EmptySam 9 Juin - 10:13
Non ce n'est pas cela.
Les moyeux sont identiques pour toutes les versions à partir de 1968.
Par contre il y a :
les fusées-disques-étriers pour les 1300-1600
les fusées-disques-étriers pour les 1750-2000.
A cause :
- déport des étriers et donc déport des disques
- diamètre et épaisseur des disques
- entraxe de fixation des étriers
On ne peut pas les mixer
breizracer
MessageSujet: Re: disques de 1600 sur une 1750 ?   disques de 1600 sur une 1750 ? EmptySam 9 Juin - 10:54
Merci pour ta réponse. Donc les étriers vont de paire avec les disques, si j'ai bon?
Donc je commande des disques de 1300-1600?
breizracer
MessageSujet: Re: disques de 1600 sur une 1750 ?   disques de 1600 sur une 1750 ? EmptySam 9 Juin - 18:48
Non? Personne? Very Happy
Nombre de messages : 1900
MessageSujet: Re: disques de 1600 sur une 1750 ?   disques de 1600 sur une 1750 ? EmptyDim 10 Juin - 4:24
Non, tu n’as pas bon
Relis la réponse de Guliasuper. Il faut changer ta fusée, c’est à dire le porte moyeu qu’il est fixé aux triangles par les rotules superieure et inférieure
Il faut que tu récupère c’est pieces sur une épave de 1750 ou 2000
breizracer
MessageSujet: Re: disques de 1600 sur une 1750 ?   disques de 1600 sur une 1750 ? EmptyDim 10 Juin - 6:39
Je crois qu'on ne se comprend pas.
Mon 1750 a des étriers de 1600, je ne compte pas les changer, je veux juste changer les disques qui sont en place, donc en fait je dois mettre des disques de 1600 ?
Désolé si je n'ai pas été clair, mon but n'est pas de remettre mon Bertone d'origine, pas dans l'immédiat en tout cas, mais pouvoir rouler et freiner, même avec des étriers et des fusées de 1600!
Nombre de messages : 1042
MessageSujet: Re: disques de 1600 sur une 1750 ?   disques de 1600 sur une 1750 ? EmptyDim 10 Juin - 6:44
Oui
breizracer
MessageSujet: Re: disques de 1600 sur une 1750 ?   disques de 1600 sur une 1750 ? EmptyDim 10 Juin - 6:50
Merci Fred!
Cette voiture est pleine de surprises...Les freins avant sont d'une 1600, et étriers arrières, après déséquilibre noté au CT, se sont avérés être de deux types différents à droite et à gauche... On va y arriver!
MessageSujet: Re: disques de 1600 sur une 1750 ?   disques de 1600 sur une 1750 ? EmptyDim 10 Juin - 7:01
Le plaisir des vieilleries ! Wink
Je vais souvent dans le Morbihan , du côté de la trinité
Prochaine fois j’espère bien y aller avec l alfa!!
breizracer
MessageSujet: Re: disques de 1600 sur une 1750 ?   disques de 1600 sur une 1750 ? EmptyDim 10 Juin - 12:28
Je suis à l'opposé de la Trinité, mais au plaisir de te croiser!
Pour les étriers arrière, j'avais à l'époque appelé le vendeur en râlant un peu-beaucoup, il m'a de suite envoyer le bon étrier, entièrement refait...
Nombre de messages : 752
MessageSujet: Re: disques de 1600 sur une 1750 ?   disques de 1600 sur une 1750 ? EmptyDim 10 Juin - 13:55
Comme écrit par Giulia Super, les entraxes de fixations des étriers 1300 / 1600 ne sont pas
les mêmes que pour ceux des 2000/1750 et les diamètres des disques sont différents.
Si tu veux être conforme au véhicule, il faut remplacer les moyeux.
J.P
breizracer
MessageSujet: Re: disques de 1600 sur une 1750 ?   disques de 1600 sur une 1750 ? EmptyDim 10 Juin - 15:25
Mreci JP, mais pour l'instant je ne cherche qu'à remettre des disques neufs, pour le passage à l'origine on verra plus tard!
merci à tous pour vos précisions en tout cas.
MessageSujet: Re: disques de 1600 sur une 1750 ?   disques de 1600 sur une 1750 ? EmptyDim 10 Juin - 15:57
Il faut que je regarde, mais je dois avoir un jeu de disques 1600 bien conservé dans mes pièces.
 Si ça t'intéresse fait moi signe car je suis très souvent dans le Finistère sud (entre Lorient
et Quimper).
 Prochain voyage prévu pour la montée historique des Monts d'Arrée (Berrien) la dernière semaine de Juin.
 Envoie moi un MP pour définir contact si tu es intéressé.
breizracer
MessageSujet: Re: disques de 1600 sur une 1750 ?   disques de 1600 sur une 1750 ? EmptyDim 10 Juin - 18:32
Aaargh! Trop tard, j'ai commandé les pièces en neuf, pis les roulements et joints pour les deux roues...
je te remercie quand même!
» Nouvelle option jantes noires pour Secma 1600 F16
» achat disques de limitation de vitesse
» Le SECMA 1600 F16 disponible en gris métalisé
» Colchester Mascot 1600
» Vend Racer Alfa Giulia 1600 Super 2,0 litres
