 amorçage circuit essence spider alfa 2000 de 1974
cdu37
Nombre de messages : 4
amorçage circuit essence spider alfa 2000 de 1974 Empty
MessageSujet: amorçage circuit essence spider alfa 2000 de 1974   amorçage circuit essence spider alfa 2000 de 1974 EmptyDim 24 Juin - 20:29
Bonsoir à tous
je suis amateur d'anciennes et en ce moment j'aide un ami qui n'arrive pas à redémarrer son spider qui n'a pas roulé depuis l'automne dernier.
Après diverses investigations,nous nous sommes aperçu que l'essence n'arrive pas aux carbus.
Ce matin ,après dépose de la pompe mécanique et remplacement par une neuve,nous nous sommes aperçu que l'essence ne refoule pas à la sortie de la pompe.J'avais avec moi une pompe electrique et pas de problème,l’amorçage s'est bien fait.
Y a t'il une opération particulière à  réaliser pour amorcer le circuit avec la pompe mécanique?
Avec mes remerciements pour vos conseils !
Christophe
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: amorçage circuit essence spider alfa 2000 de 1974   amorçage circuit essence spider alfa 2000 de 1974 EmptyLun 25 Juin - 10:02
Bonjour Christophe,
En principe, il n'y a pas de protocole particulier à la mise en marche d'une pompe mécanique neuve . Cependant , lorsque l'on travaille sur un sous ensemble , il convient de vérifier que tout fonctionne parfaitement sur le reste du circuit concerné :
- Etat du réservoir,
- mise à l'air libre du réservoir et état de la ligne d'équilibre ,
- Etat de l'aspiration dans le réservoir ( filtre ),
- Etat des durites et des colliers, sur toute la longueur de l'alimentation ,
- Fonctionnalité du poussoir qui actionne la pompe mécanique,
- Etat du filtre régulateur etc ...
Compte tenu de l'âge de la voiture , ces vérifications permettent d'être certain de l'état général de l'ensemble concerné .
Nombre de messages : 6337
MessageSujet: Re: amorçage circuit essence spider alfa 2000 de 1974   amorçage circuit essence spider alfa 2000 de 1974 EmptyLun 25 Juin - 19:19
Peux-tu préciser la marque et le modèle de la pompe neuve que tu as installée et qui ne fonctionnait pas ?
(Il y a parfois des problèmes avec les pompe Facet neuve)
cdu37
MessageSujet: Re: amorçage circuit essence spider alfa 2000 de 1974   amorçage circuit essence spider alfa 2000 de 1974 EmptyMer 27 Juin - 19:47
bonsoir à tous
et merci pour vos indications!
La pompe neuve montée a été achetée chez Victor Parts.
Elle est différente de celle qui était montée et ne semblait pas démontable .
Concernant les vérifications, nous avons vérifié la mise à l'air libre en ouvrant la trappe,en vain.
A quoi correspond la ligne d'équilibre mentionnée par Alain?
Vu que l'amorçage fonctionne avec la pompe électrique,nous nous sommes dit que le problème n'est lié ni au réservoir,ni à la crépine et ni à la ligne jusqu'à la pompe.
Reste un pb de pompe ou de son montage ou son actionneur puisque rien ne refoule de la pompe non?
cdu37
MessageSujet: Re: amorçage circuit essence spider alfa 2000 de 1974   amorçage circuit essence spider alfa 2000 de 1974 EmptyMer 27 Juin - 19:54
amorçage circuit essence spider alfa 2000 de 1974 25301010
pegjy
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: amorçage circuit essence spider alfa 2000 de 1974   amorçage circuit essence spider alfa 2000 de 1974 EmptyMer 27 Juin - 20:44
Tu n'as pas oublié par hasard de remettre le poussoir ?
cdu37
MessageSujet: Re: amorçage circuit essence spider alfa 2000 de 1974   amorçage circuit essence spider alfa 2000 de 1974 EmptyMer 27 Juin - 21:19
Non non je l’ai remis ,il m’avait l’air en très bon état ..
L’arrivee du réservoir est bien indiqué par une flèche placée sur un bossage près du piquage ?(celui de droite sur la photo)
» Retour Dijon, 20 mars, avec l'Alfa Classic Club
» court circuit
» Circuit de la Ferté Gaucher 14 Mars 2010
» Circuit des Ecuyers 17 Mars reporté au 1er Avril 2013
» ma Yema Rallygraf 1974
