 Joint parebrise non etanche sur Spider serie 4
salvato1965
Nombre de messages : 18
Joint parebrise non etanche sur Spider serie 4 Empty
MessageSujet: Joint parebrise non etanche sur Spider serie 4   Joint parebrise non etanche sur Spider serie 4 EmptyLun 25 Juin - 20:54
Bonjour les alfistes,
je viens de faire remettre un nouveau pare brise et joint sur mon spider série 4 de 1991.
je viens de m'apercevoir que le joint en caoutchouc laisse passer l'eau malgré qu'il est neuf .
Une petite question , la moulure chromée du bas du pare brise ne touche pas le joint ,elle est a 3mm de celui-ci .
Est- ce que cette moulure chromée ne serre t'elle pas a donner une pression sur le joint pour l'étanchéité du bas du
pare brise ? ? ?
Merci d'avance pour vos avis .
Nombre de messages : 6341
MessageSujet: Re: Joint parebrise non etanche sur Spider serie 4   Joint parebrise non etanche sur Spider serie 4 EmptyLun 25 Juin - 21:08
Cette moulure doit être complétement plaquée sur le joint.
Elle se glisse sous des languettes et si elle est 3 mm au dessus c'est probablement parce qu'elle se trouve au dessus des languettes, pas en dessous.
Elle ne doit tenir que par les 2 vis à chaque extrémité.
Une photo de ton montage aiderait à comprendre le problème.
salvato1965
MessageSujet: Re: Joint parebrise non etanche sur Spider serie 4   Joint parebrise non etanche sur Spider serie 4 EmptyLun 25 Juin - 21:18
effectivement cette moulure est fixée avec 2 vis a chaque extrémitée et je peux t'assurer que le bas de cette moulure et bien en dessous des lamelles  !
J'avais déjà ce problème avec l'ancien pare brise et l'ancien propriétaire avait mis un genre de pate noire ou mastic qui ne sèche pas pour l'étanchéité de celui-ci .
L'arc de cercle de la moulure est plus grand que celui du pare brise voila la différence des 3 mm .
Moulure HS ?????? ou moulure qui provient d'un DUETTO va savoir après au temps d'années ?
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: Joint parebrise non etanche sur Spider serie 4   Joint parebrise non etanche sur Spider serie 4 EmptyMer 27 Juin - 5:20
bonjour , les moulures sont toutes pareil ,
je ne pense pas que la courbure du pare-brise est été modifié au cours des année !!!
par contre si tes agrafes sont mal misent ou usées , cassées , la moulure ne tiens plus …
sur mon s3 il y a aussi de la pate à joint sur le bas du pare-brise ,surement pour l'étanchéité avec les agrafes ..
salvato1965
MessageSujet: Re: Joint parebrise non etanche sur Spider serie 4   Joint parebrise non etanche sur Spider serie 4 EmptyMer 27 Juin - 7:43
Merci pour vos réponses ! Very Happy
je veux juste savoir s'il est important que cette moulure soit contre le joint du parebrise ,s' il a une importance pour l'étanchéité du joint .
S'il ne sert qu'a garnir ca restera ainsi !
Petite question a tout les propriétaire de spider avez vous aussi entre le joint en caoutchouc et le pare prise une pate étanche entre les deux ?
Merci pour vos témoignages .  Smile
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Joint parebrise non etanche sur Spider serie 4   Joint parebrise non etanche sur Spider serie 4 EmptyMer 27 Juin - 9:27
Il est important que la jonc chromé soit bien en position . C'est à la fois pour caler le pare brise mais aussi pour l'esthétique .
Sous le joint , dans sa partie inférieure , il est indispensable d'introduire une bonne quantité de joint silicone ( ou autre ) , si on souhaite ne pas se mouiller les pieds à la première pluie un peu soutenue .
A l'origine, il y avait ce que l'on appelait, le mastic américain , aujourd'hui, il existe des produits performants simples à mettre en œuvre avec un pistolet à cartouche .
salvato1965
MessageSujet: Re: Joint parebrise non etanche sur Spider serie 4   Joint parebrise non etanche sur Spider serie 4 EmptyMer 27 Juin - 20:56
je te remercie Alain de m'avoir donné ton avis ! et je remercie également les autres personnes qui ont répondu a ce sujet!
bien cordialement.Very Happy
Salva.
salvato1965
MessageSujet: Re: Joint parebrise non etanche sur Spider serie 4   Joint parebrise non etanche sur Spider serie 4 EmptyMer 27 Juin - 21:03
Je pense que cette moulure vient d'un duetto ! Rolling Eyes
le pare brise de celui -ci et moins incliné que celui des 3 autres série qui suivent , d'où les 3 mm de plus sur l'arc de cercle !
Je vais remplacer cette moulure et mettre ce mastic entre le pare prise et le joint .
Merci pour votre aide .
A bientôt! Very Happy
» serre joints 1 main
» radier et joint de dilatation PVC
» Joint spy
