Le Deal du moment : -37%
Jeu Mille Bornes – Version Luxe à 12,45 ...
12.45 €
 boite de vitesses - Spider 115
philoutch
Nombre de messages : 23
boite de vitesses - Spider 115 Empty
MessageSujet: boite de vitesses - Spider 115   boite de vitesses - Spider 115 EmptyMer 27 Juin - 11:55
Salut a tous,
L'heure est grave Smile
Je dois sortir la boite de vitesses de mon spider de 84 - (très probablement un problème de roulement(s))
Sachant que je ne possède ni pont, ni fausse, quelle est la meilleure manière de procéder ?
Quelles sont les grandes étapes a suivre?
Un Tuto de dispo par hasard ?
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: boite de vitesses - Spider 115   boite de vitesses - Spider 115 EmptyJeu 28 Juin - 5:27
si tu es jeune et souple , ça se fait tu peux sortir la boite sans le moteur , mais il faut le desserrer et l'incliner vers l'arrière ..
casa68
casa68
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: boite de vitesses - Spider 115   boite de vitesses - Spider 115 EmptyVen 29 Juin - 5:55
mais aussi !
déposer le levier de vitesses (surement la console aussi)
déposer le démarreur
le cylindre récepteur de l'embrayage
se débarrasser de l'arbre de transmission
ouvrir la ligne d'échappement sans quoi, même en desserant les silents blocs du moteur il n'est pas prêt de descendre
ne pas oublier les doigts de chirurgien pour les boulons de la cloche
etc
je viens de passer la matinée à sortir la mienne avec pont et vérin de fosse !
alors avec cric et chandelles il faut plus que de la souplesse Rolling Eyes
philoutch
MessageSujet: Re: boite de vitesses - Spider 115   boite de vitesses - Spider 115 EmptyMer 4 Juil - 7:25
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1429076256.htm/
est-ce la meme boite ? si oui, je vais la prendre comme donneuse .
Nombre de messages : 3139
MessageSujet: Re: boite de vitesses - Spider 115   boite de vitesses - Spider 115 EmptyMer 4 Juil - 15:29
A priori oui c'est la même.
Sauf peut être le rapport de 5ème qui est plus court sur une Nuova 1300 et le couple de pignon pour la prise de compte tours
Nombre de messages : 555
MessageSujet: Re: boite de vitesses - Spider 115   boite de vitesses - Spider 115 EmptyMer 4 Juil - 19:43
si la prise du compteur à un pignon en 22 dents et tulipe 8 dents ( donc pour pont 8x41 ) et que cela ne te conviens pas
contacte moi , je suis à la recherche de cet ensemble
thumright
» Faucheuse à remettre en état
» Boite de vitesses
» Impressions, l'excellente boite 4 vitesses du F16
» Dépose boite de vitesses [Résolu]
» Vidange boite de vitesses
