Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 probleme électrique sur 115
2 participants
dragonis
Nombre de messages : 11
probleme électrique sur 115 Empty
MessageSujet: probleme électrique sur 115   probleme électrique sur 115 EmptyMer 4 Juil - 9:19
Bonjour à tous, ma spider de 1991 a un problème électrique, j'aimerai savoir ou se trouve le relais qui commande les ventilateurs de refroidissement du radiateur, lors de ma dernière sortie, le moteur a chauffé  durant la balade, ce relais doit commander aussi  les lève-vitres, car ceux-ci ne fonctionnement pas, non plus?
Nombre de messages : 2126
MessageSujet: Re: probleme électrique sur 115   probleme électrique sur 115 EmptyMer 4 Juil - 9:59
Bonjour Dragonis
1 relais ne commande qu'un accessoire. Par contre 1 fusible peut en alimenter plusieurs, donc à ta place, je commencerais par controler les fusibles.
EDIT : Après avoir regardé sur un schéma électrique trouvé sur le net, ces 2 accessoires sont bien alimentés par le même fusible, le n°8, ainsi que l'éclairage de la boite à gants et la lunette dégivrante
sinon, le relais c'est le 2ème en partant de la gauche, mais c'est très certainement le fusible qui est fautif
dragonis
MessageSujet: Re: probleme électrique sur 115   probleme électrique sur 115 EmptyMer 4 Juil - 10:19
Un grand merci, pour tes recherches, j'ai changé le fusible N°8 , les vitres ont fonctionnées , cet après midi je vais faire tourner le moteur pour déclencher  les ventilateurs. peut tu me dire ou tu as trouver le schéma du circuit électrique, car , moi je n'ai rien trouvé?
dragonis
MessageSujet: Re: probleme électrique sur 115   probleme électrique sur 115 EmptyMer 4 Juil - 11:07
T avais  rai son les ventilos se sont bien déclenchés.
MessageSujet: Re: probleme électrique sur 115   probleme électrique sur 115 EmptyMer 4 Juil - 11:32
http://italiancarsclub.free.fr/Centre-Documents-Techniques/alfa/Spider105/Manuale%20officina%20Spider%20Alfa%20serie%20IV/40.pdf
mais il est en italien
» Problème électrique
» Problème électrique avec Spider série 105
» Problème d’éclairage spider
» Problème électrique sur alpha coda tronca 2.0 1974
» Problème électrique feux stop
