 Ceinture sécurité
benito
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Ceinture sécurité    Sam 7 Juil - 16:48
Bonjour qqun a t’il déjà installé des ceinture arr sur un gt 1300 junior? Des 2 point pour tenir les enfants en places 😄
Nombre de messages : 629
MessageSujet: Re: Ceinture sécurité    Dim 8 Juil - 9:24
http://www.vrc66.org
benito
MessageSujet: Re: Ceinture sécurité    Dim 8 Juil - 14:31
Oui le problème n’est pas les ceinture en elle même je les ai mais plutôt savoir si il y a des trous déjà prévu à cet effet et sinon ou les faire correctement
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: Ceinture sécurité    Dim 8 Juil - 16:21
Sur mon 2000, j'ai ces écrous soudés de chaque côté du tunnel de transmission :
Ce sont des écrous spéciaux pour fixation de ceintures de sécurité (pas de filetage fin) ; par contre, n'ayant jamais installé de ceinture à l'arrière, je ne sais pas comment on les utilise ni quels points de fixation existent côté fenêtre ?
MessageSujet: Re: Ceinture sécurité    Lun 9 Juil - 5:07
il y en a deux aussi sur les passages de roues côté fenêtres.
En soulevant la banquette, tu les verras.
Les deux côté tunnel sont souvent cachés sous l'insonorisant.
Par contre pour des ceintures 3 points il faut rajouter une platine sur la plage arrière (comme fixation de harnais).
https://www.bpsracing.com/contre-plaque-de-fixation-de-harnais-7-16x20-65x65x3mm-fia.html
cX
benito
MessageSujet: Re: Ceinture sécurité    Lun 9 Juil - 8:54
cool je regarde ca tantot, la direction div pour enfin avoir mes plaques Laughing
merci pour l'info
belle journée
Enzo2728
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: Ceinture sécurité    Mar 10 Juil - 13:14
Attention, je crois que tous les modèles de Bertone n'ont pas ces "prédispositions" pour fixer des ceintures à l'arrière, cela dépend de l'année. Mon 1750 de 1968 n'en a pas je crois
Mathieu
benito
MessageSujet: Re: Ceinture sécurité    Mer 11 Juil - 7:27
Effectivement je n’ai pas de trous prévu sur la mienne non plus va falloir que j’en fassent, est ce que qqu’ Un qui les a peut faire une photo histoire de les mettres comme des trous d’origine 😀
Sinon en enlevant les siège arr j’ai trouvé un petit trou du à la rouille 1,5cm diamètre +\- une technique pour une réparation provisoire ?
benito
MessageSujet: Re: Ceinture sécurité    Mer 11 Juil - 7:28
Photo de l’interieure Hein 😜
Ceinture sécurité
