Le Deal du moment : -50%
-50% sur la Sélection de Jeux PS4 Gamme ...
9.99 €
 Question idiote
RIO TC
RIO TC
Nombre de messages : 70
Question idiote Empty
MessageSujet: Question idiote   Question idiote EmptyJeu 12 Juil - 7:32
Bonjour à toutes et à tous,
Je me suis fait bouffer la tuyauterie d'essence à plusieurs reprises par des martres ou des fouines et j'ai décidé de mettre de la durite blindée.
Comme je suis actuellement de passage en Suisse, je suis passé chez mon pote qui a les pièces qui vont bien.
Et lä, horreur, je me rends compte que, comme un imbécile, je n'ai pas mesuré le diamètre intérieur.
Quand je remplaçais avec le tube transparent, j'avais un petit stock et je ne me posais pas la question, mais lä ....................
A vue de nez, je penche pour du 5,56 mm ou du 3,2 mm.
Merci d'avance de votre réponse.
Meilleures salutations
Nombre de messages : 4711
MessageSujet: Re: Question idiote   Question idiote EmptyJeu 12 Juil - 15:39
Si il s'agit de la durite de carburant qui alimente les carburateurs c'est du 8 mm . A moins que je n'ai pas compris de quelle durite il s'agissait .
RIO TC
RIO TC
MessageSujet: Re: Question idiote   Question idiote EmptyJeu 12 Juil - 23:17
Merci pour la réponse.
En fait, je veux mettre partout sous le capot moteur du spider de la durite blindée, soit:
1.- Jusqu'au filtre régulateur (King)
2.- Du filtre à la pompe
3.- De la pompe aux carbus (j'ai gardé la pompe mécanique)
Quand j'ai voulu remettre en route après 2 mois d'arrêt, j'avais 2 à 3 litres d'essence par terre.
Donc à nouveau un attaque de fouines ou de martres.
Bizarrement, elles s'attaquent uniquement aux tuyaux de carburant et pas à ceux d'eau ou d'huile (j'ai un radiateur d'huile).
Quand je roulais en 75 TS en Suisse, elles s'attaquaient à tout et il fallait être très attentif à ne pas surchauffer le briquet
Merci de votre aide et bonne soirée.
MessageSujet: Re: Question idiote   Question idiote EmptyVen 13 Juil - 5:11
Il te faut de la durite Dash 6 ( 8,73 mm diamètre interne ) que tu trouves sur EBay . Il faut compter entre 12 et 14 € le mètre . Même si les rongeurs ont la dent dure , cette durite devrait bien résister .
Par contre il faut avoir un œil sur la courroie de la pompe à eau et de l'alternateur , ainsi que sur les durites de frein , si elles ne sont pas du type aviation .
Sur les bords du Lac , beaucoup ont eu des surprises désagréables ....
RIO TC
RIO TC
MessageSujet: Re: Question idiote   Question idiote EmptyVen 13 Juil - 22:16
Merci Alain,
J'ai des durites silicone Alfaholics, elles n'ont pas l'air d'aimer.
Quand j'ai eu la première attaque, j'ai lifté le carrosse pour tout vérifier, même les soufflets de rotules.
Mais elles n'ont pas l'air d'aimer ces caoutchoucs, la courroie est bonne et pour les freins, j'ai du Goodridge blindé.
Pour le moment, c'est la durite transparente qui les branche.
Bon, il faut dire que, en Bulgarie, la faune est totalement différente, la nuit, on a des chacals européens qui hurlent What a Face .
Merci encore et bonne soirée.
Ernest
Nombre de messages : 1879
MessageSujet: Re: Question idiote   Question idiote EmptySam 14 Juil - 10:03
Chez nous les rongeurs s'attaquent aussi aux modernes , notamment du groupe VAG .
D'ailleurs dans les concessions ils vendent un produit spécifique , pourquoi ne pas tester en en passant partout ?
Tu as aussi ceci, à ne pas oublier d'ôter avant le démarrage lol! : https://www.priceminister.com/offer/buy/212677150/boitier-anti-martre-eufab-16260-a-ultra-sons.html?t=180172&gclid=Cj0KCQjwvqbaBRCOARIsAD9s1XB5WFFkipjBm6qihW4mjbE2DLsSRvBQ-3B38GXoPb-pocDBhLdhCAwaAs2FEALw_wcB&bbaid=3199059579&sort=0&xtatc=PUB-%5Bggp%5D-%5BLoisirs%5D-%5Baccessoires-auto%5D-%5B212677150%5D-%5Bneuf%5D-%5BESCE-Shop%5D&ptnrid=sJJ1yWlgG_dt%7Cpcrid%7C167567836257%7Cpkw%7C%7Cpmt%7C&ja2=tsid:%7Ccid:723125412%7Cagid:36467397343%7Ctid:aud-381762780920:pla-275764050895%7Ccrid:167567836257%7Cnw:g%7Crnd:15256371583413920124%7Cdvc:t%7Cadp:1o5
RIO TC
RIO TC
MessageSujet: Re: Question idiote   Question idiote EmptyDim 15 Juil - 8:44
Merci Alain, merci Gina,
Je dois confesser une chose, à ma grande honte, j'ai été administrateur d'une entreprise qui vendait, entre autres, ce genre d'appareil.
Je me souviens avoir exigé un test du matériel par un laboratoire indépendant.
Résultat, du pipeau............
Le labo ne s'est pas engagé beaucoup, pas de preuve que cela fonctione, pas de preuve du contraire.
Mais j'ai démissionné de ma charge lorsque le même appareil, programmé simplement à d'autre fréquences, a été présenté et vendu comme anti-moustique.
Fabriqué en RPC, vendu par containers entiers, prix de revient unitaire sans transport, 0,57 Euro, prix de vente au consommateur entre 18 et 57 Euro selon la pays de destination.
Du pipeau, de l'arnaque, enfin pour ce qui est des appareils de la société dont j'étais administrateur, je ne puis bien entendu me prononcer sur les propriétés et qualités des appareils concurrents, mais je suis comme qui dirait sceptique.
Pour les liquides à sprayer, là oui, ca marche.
Le problème, c'est qu'avec le temps on y repense plus et là, BOUM, grosse attaque.
Je préfère donc anticiper et protéger avec du matos conséquent.
casa68
casa68
MessageSujet: Re: Question idiote   Question idiote EmptyDim 15 Juil - 10:00
simple et pas cher !
l'anti-mittes à suspendre dans les armoires !
tu l'accroche dans le compartiment moteur et le change de temps en temps !
Question idiote
» attention : question idiote !
» j'ai une question idiote
» question idiote
» Question idiote : Ca sert a quoi les "jewels" ?
» petite question idiote
