 ouverture capot
cochise
cochise
Nombre de messages : 1058
ouverture capot Empty
MessageSujet: ouverture capot   ouverture capot EmptyMer 1 Aoû - 17:23
salut les petits
le grand chef est dans le caca Laughing la manette d'ouverture du capot est inactive, apparemment câble cassé.
pas de panique je me dit-il y a un câble de secours sous le tableau de bord.je trouve l'anneau et je tire, j'entends le clac, je
me dit banco, mais nada.il n'y a qu'un coté du capot a droite qui s'est ouvert.je retire un max pour essayer d'ouvrir le coté
gauche, mais rien a faire. je suis dans la mouise. scratch avez vous déjà eu ce problème ???
merci de vos conseils.
Cochise Cool
pepe
pepe
Nombre de messages : 265
MessageSujet: ouverture capot   ouverture capot EmptyMer 1 Aoû - 18:47
Précise le modèle de ton alfa. Sur mon spider de 1971 j'ai récemment changé le câble, la gâche d'ouverture est unique et centrale, j'ai utilisé un câble très long que j'ai doublé et ramené à coté de la poignée pour l'actionner en cas de rupture ou de dysfonctionnement.
Dans le cas qui te préoccupe, Les carrossiers utilisent un petit soufflet genre brassard pour prendre la tension qu'ils glissent sous le capot et gonflent en suite pour faire bailler le capot, ils crochètent en suite la gâche lorsque le gonflement du coussin a laissé assez de place Cool .
Bon courage pour la suite
Christian
cochise
cochise
MessageSujet: Re: ouverture capot   ouverture capot EmptyMer 1 Aoû - 20:53
salut Christian
c'est une Berlina 1750 de 1970.
je vais la porter a mon garagiste qui doit savoir quoi faire.
moi, je ne vois pas comment faire.
merci de ta réponse
Cochise Cool
cochise
cochise
salut Christian
merci de ta réponse
Cochise   Cool
pepe
pepe
MessageSujet: Sujet: Re: ouverture capot   ouverture capot EmptyJeu 2 Aoû - 5:26
Sur la BERLINA il me semble qu'il y a bien un câble de secours. J'en ai démonté une entièrement il y a une quinzaine d'années.
cochise
cochise
MessageSujet: Re: ouverture capot   ouverture capot EmptyJeu 2 Aoû - 17:47
merci les petits
problème résolue,en regardant bien, il restait 1cm environ du câble.
avec une pince étau mon garagiste a pu ouvrir le 2eme cran de fermeture.
je reviens de loin. ouf cheers
Cochise Cool
Joel A
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: ouverture capot   ouverture capot EmptyVen 3 Aoû - 12:04
j'aurais pu t'aider si javais regardé plus tôt. J'ai eu ça aussi; le cable s'était cassé au niveau de la poignée et j'aurais pu tirer dessus, mais j'avais un câble de secours à poste. La manoeuvre était dure; c'est ce qui a accéléré la fatigue du câble. j'ai repris le réglage du verrou de capot (coupé Bertone 105) pour soulager le mécanisme, et l'alignement capot-bavette n'a pas changé pour autant
Joel
ouverture capot
» Ouverture du capot.
» capot avant F16 d'occassion
» ouvrir les capots d'une montre
» Problème fixation capot moteur
» Ouverture du capot moteur impossible
