 Spider 2000: Support Durite admission air: Help !!
pegjy
Nombre de messages : 155
Spider 2000: Support Durite admission air: Help !! Empty
MessageSujet: Spider 2000: Support Durite admission air: Help !!   Spider 2000: Support Durite admission air: Help !! EmptyVen 10 Aoû - 11:10
Je n'ai pas fait de photo précise lors du démontage de ce support tôle sur lequel vient s'emboiter le manchon de prise d'air "Hiver"
Notamment comment faut il positionner/visser la patte triangulaire supérieure sur la pièce tôle principale ??
Comme sur mes photos ?
Spider 2000: Support Durite admission air: Help !! Img_0510
Spider 2000: Support Durite admission air: Help !! Img_0511
Pourquoi cette patte triangulaire bute t'elle alors contre un des goujons ?
Faut il la monter à l'inverse, avec le silent bloc vers le bas, donc silent bloc "derrière" la tôle principale ?
Et quelle durite passe dans ce silent bloc ??
C'est rageant car en général je ne fais pas ce genre d'impasses au démontage mais là j'avoue être paumé et bloqué pour la suite du remontage à cause d'un détail !
Si quelqu'un peut répondre aux questions ou poster une photo explicite, j'en serais très reconnaissant !
Merci d'avance,
Raphaël
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: Spider 2000: Support Durite admission air: Help !!   Spider 2000: Support Durite admission air: Help !! EmptyVen 10 Aoû - 14:50
Bonjour Raphaël,
Si cette pièce sert à collecter de l'air chaud ( hiver ), est-ce qu'elle n'est pas plutôt située du coté de l'échappement ?
Sans connaitre le montage , c'est la question que je me pose .
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: Spider 2000: Support Durite admission air: Help !!   Spider 2000: Support Durite admission air: Help !! EmptyVen 10 Aoû - 16:38
Non, non, c'est bien de ce coté.
J'ai eu le même problème que toi et malheureusement, je ne me souviens plus du montage ... Désolé.
pegjy
MessageSujet: Re: Spider 2000: Support Durite admission air: Help !!   Spider 2000: Support Durite admission air: Help !! EmptyVen 10 Aoû - 17:37
J'ai retrouvé tout seul !
En fait le silent bloc du haut se positionne via une douille métallique centrale sur un des goujons de (ce que j'appelle) la boite/le carter à eau ou carter d'admission.
(En fait le goujon que l'on voit toucher la patte triangulaire du haut)
Ce silent bloc n'est en fait qu'un point supplémentaire de serrage de cette tôle, il est pris en sandwich entre 2 rondelles et immobiliser sur ce goujon lors du serrage du carter d'admission sur le bloc.
J'avais faussement en mémoire qu'un tuyau traversait ce silent bloc !!!
Merci quand même d'avoir répondu !
2 photos qui pourront resservir à d'autres:
Spider 2000: Support Durite admission air: Help !! Img_0513
Spider 2000: Support Durite admission air: Help !! Img_0512
MessageSujet: Re: Spider 2000: Support Durite admission air: Help !!   Spider 2000: Support Durite admission air: Help !! EmptyVen 10 Aoû - 20:29
Super, bravo.
Il a l'air bien propre ce moteur !
Tu montes une pompe à essence électrique ?
Nombre de messages : 768
MessageSujet: Re: Spider 2000: Support Durite admission air: Help !!   Spider 2000: Support Durite admission air: Help !! EmptySam 11 Aoû - 14:56
perso j'ai remonté sans cette plaque qui prend de la place et gâche la vue...
Mais tu as été plus rapide, pas eu le temps de te donner la réponse.
cX
http://www.vrc66.org
pegjy
MessageSujet: Re: Spider 2000: Support Durite admission air: Help !!   Spider 2000: Support Durite admission air: Help !! EmptyLun 13 Aoû - 12:52
Super, bravo.
Non je remonte une pompe mécanique.
» Durite admission carburant rampe d'injection
» Un meuble support pour mon tour
» BILDIM / Impressions de vos photos sur Support Bois et Toile
» Support de corde a linge a pas cher
