 Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 19, 20, 21
Nombre de messages : 470
Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 - Page 21 Empty
MessageSujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985   Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 - Page 21 EmptyMar 22 Oct - 5:19
Fifty_Five a écrit:
Merci Serge pour ton retour.
C'est bien un différentiel auto-bloquant mais je ne vois pas trop le rapport puisque l'arbre de roue coulisse dans les rainures du différentiel.
J'ai mesuré mes jeux et j'ai exactement les mêmes de chaque coté au centième près.
De plus, les roulements de roue ne sont pas coniques et ont besoin d'un calage en butée et mon jeu latéral est dans la norme. 12 centièmes pour un roulement à froid, ce n'est pas énorme.
Reste ce jeu lorsqu'on prend la roue en horizontal et en verticale, comme le fait le contrôleur.
Bon, ce qui compte, c'est qu'il m'a appelé pour que je constate ce jeu car, effectivement, sans la roue, on ne sent rien du tout.
J'ai fait plus de 1000 Km depuis la réfection du train arrière et aucun souci. Ma vidange de pont de "rodage" m'a rendu une huile neuve sans poussière de fer sur l'aimant de vidange.
D'autres avis ?
En attendant, je vais m'équiper pour changer ces roulements et prendre le temps de trouver des bon vieux SKF.
Mêmes symptômes que toi sur mon spider de 1990 alors que mes roulements sont neufs ; et pourtant, ma tenue de route est impeccable et aucun bruit anormal sur la route.
Pour information, j'avais justement changé mes roulements la première fois suite un à un CT recalé à cause de ça...
Bref, à suivre...et bon courage !
Nombre de messages : 497
MessageSujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985   Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 - Page 21 EmptyMar 22 Oct - 5:50
Merci Alfara.
Comme je regrette de ne pas avoir vérifié avant de descendre le pont !
Mais comme toi, excellente tenue de route depuis la réfection des trains roulants. Et aucun bruit de roulement.
Il faudrait trouver les préconisations de jeux du constructeur. Car effectivement, cela peut être un motif de refus du CT !
Nombre de messages : 770
MessageSujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985   Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 - Page 21 EmptyMar 22 Oct - 6:43
avez-vous changé les roulements de roue ?
Sur mon spider 2000 ça a supprimé le jeu.
cX
http://www.vrc66.org
Doudou
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985   Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 - Page 21 EmptyMar 22 Oct - 8:56
Même symptôme que vous sur mon Bertone 2000.
Ce doit être le même montage que vos Spider : avec bagues montées à la presse
J’avais pourtant changé ces roulements il y a 1 ans. Certes, c’était des roulements « 1e prix » et non des SKF de nos fournisseurs préférés, mais de là à avoir du jeu roue en place, je reste perplexe…
J’aurais tendance à croire que ces roulements se baladent dans leur logement de quelques dixièmes de mm. Le jeu à plutôt l’air axial.
Qu’en pensez-vous ?
giulietto a écrit:
Avez-vous changé les roulements de roue ?
cX
Tes roulements, tu les as changé par de la marque genre SKF?
MessageSujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985   Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 - Page 21 EmptyMar 22 Oct - 9:43
Non, je n'ai pas changé mes roulements. Pour le moment, je suis en restau de ma Dyane.
Par contre, je vais commander les roulements. Même question que Doudou : as-tu changé par du SKF et le top serait... d'avoir la référence !...
Effectivement Doudou, les trains roulants sont très proches entre les coupé Bertone et les spider de la même génération.
Le jeux latéral à froid doit être en dessous de 20 centième pour ce type de roulement. Alors, forcément, cela induit un jeu très perceptible droite/gauche et haut/bas sur la roue.
Je pense aussi qu'un jeu de roulements neufs doit pouvoir, au moins, diminuer fortement ces jeux.
A suivre...
Nombre de messages : 1900
MessageSujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985   Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 - Page 21 EmptyMar 22 Oct - 9:54
Les roulements d'un type donné sont disponibles en différentes classes de tolérance (CN à C5)
Le plus courant est le C3, peut être qu'en prenant une classe de tolérance plus faible, le jeu à la roue diminue.
http://medias.ina.com/medias/fr!hp.tg.cat/tg_hr*ST4_102440715
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1043
MessageSujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985   Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 - Page 21 EmptyMar 22 Oct - 11:34
les roulements en jeu c3, c'est pour les hautes vitesses ?
MessageSujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985   Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 - Page 21 EmptyMar 22 Oct - 11:59
Une roue de voiture ne tourne pas vite
à 72 km/h, la voiture parcoure 20m/s, avec un développé de roue d'environ 1.7 m, ça correspond à 705 tr/min
à 144 km/h, 1410 tr/min
et à 216 km/h, 2115 tr/min
MessageSujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985   Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 - Page 21 EmptyMar 22 Oct - 12:21
Merci Stéphane pour ce lien technique qui m'évitera de continuer à écrire des âneries Mr. Green
Je vais regarder de plus près, mais l'abaque fig. 5 semble démontrer un jeu trop important sur mon spider...
Mais je n'ai que le jeux axial : 120µ ce qui semble beaucoup...
A suivre...
pegjy
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985   Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 - Page 21 EmptyMar 22 Oct - 16:52
C3 signifie jeu radial augmenté (par rapport au jeu standard qui s'appelle CN)
Celà est utilisé quand la bague intérieure ou extérieure est emmanchée dans le montage.
Celà permet de garantir un jeu radial interne résiduel dans le roulement APRES emmanchement.
Sur les ALFA le jeu à l'AV est facileemnt réglable et éliminable (Roulements à rouleaux coniques, réglés par un écrou)
A l'AR c'est un double rangée de billes et il n'y a rien à régler.
On pourrait essayer de monter des roulements CN mais c'est au risque de se retrouver à jeu 0 voir en précharge après emmanchement sur l'arbre.
Avec les C3 il subsiste un jeu radial et en effet en manipulant la roue on le perçoit très clairement et en plus il est difficile de distinguer ainsi un roulement usé d'un neuf ainsi.
Chez moi c'est le bruit à la décél qui m'as mis la puce à l'oreille (si je puis dire)
Une fois les RLTS AR remplacés, le jeu à la roue était sensiblement le même qu'avant mais le bruit a complètement disparu.
MessageSujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985   Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 - Page 21 EmptyMer 23 Oct - 7:59
cX
Tes roulements, tu les as changés par de la marque genre SKF?[/quote]
fait il y a 5 ans, je ne connais plus la référence.
Grande marque skf ou autre...
cX
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985   Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 - Page 21 EmptyLun 28 Oct - 18:18
salut Alain !
je peut te rassurer j'ai exactement le même jeu sur mes pattes ar .... Mr. Green
MessageSujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985   Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 - Page 21 EmptyLun 28 Oct - 19:54
Merci à tous pour vos témoignages rassurants.
Je vais tout de même essayer de maîtriser ce jeu et vous informerai de mes travaux et des résultats...
...mais pas avant quelques mois...
Page 21 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 19, 20, 21
» Remise à niveau micromètre Roch
» Remise à niveau de notre Puck 82.
» Remise à niveau électricité
» construction à demi-niveau
