| Résolu - Impossible de dévisser les bougies | |
lllaurent Alfiste
Nombre de messages : 229 Localisation : Paris Date d'inscription : 22/12/2015
| Sujet: Résolu - Impossible de dévisser les bougies Jeu 23 Aoû 2018 - 16:45 | |
| Bonjour à tous, Nouveau sujet de perplexité J'ai changé mes bougies il y a environ 6 mois. Montées avec de la graisse cuivre Bradalh, serrées à la main puis un léger serrage à la clé. Suite au diagnostique en cours https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t19476-ratees-a-l-acceleration-en-charge , je veux les inspecter. Impossible de les desserrer, les 4 ! Je ne veux pas forcer (une meute de chats noirs me guettent du coin de l'oeil, j'ai réussi à tomber en panne avec mes trois caisses dans la même semaine ). Les puits de bougies baignent dans du Transyl depuis ce matin, pas d'amélioration. Avec vous des idées, conseils ? Merci d'avance.
| Sujet: Re: Résolu - Impossible de dévisser les bougies Jeu 23 Aoû 2018 - 17:45 | |
| faut chauffer ton moteur, l'alu se dilatera un peu autour des bougies elle viendrons plus facilement | |
pepe Alfiste
| Sujet: Re: Impossible de dévisser les bougies Jeu 23 Aoû 2018 - 18:32 | |
| +1 pour la chauffe du moteur on procède de la même manière pour les bougies de préchauffage des diesel qui on tendance à se gripper et à casser . Une question tu as encore les vis platinés avec le module d'alllumage Bon courage pour la suite Alfistement Christian | |
| Sujet: Re: Résolu - Impossible de dévisser les bougies Ven 24 Aoû 2018 - 8:04 | |
| Bonjour Laurent,
Tu donnes un coup sec sur le manche de ta clé et la bougie vient facilement. Surtout si elles sont en place depuis six mois , ce qui est peu et, que les culots sont graissés .
lllaurent Alfiste
| Sujet: Re: Résolu - Impossible de dévisser les bougies Ven 24 Aoû 2018 - 8:15 | |
| Bonjour à Tous,
Merci pour vos retours. Je vais donc : - laisser le transyl dans les puits de bougies pour l'instant - Samedi matin, démarrer et faire tiédir la culasse - Procéder en donnant un coup sec pour débloquer.
Je vous tiens au courant.
PS : j'ai quand même dû faire une erreur quelque part. Aurais-je trop mis de graisse ? | |
| Sujet: Re: Résolu - Impossible de dévisser les bougies Ven 24 Aoû 2018 - 16:53 | |
| - lllaurent a écrit:
- Aurais-je trop mis de graisse ?
Ca, c'est jamais gênant. Peut-être as-tu serré les bougies culasse chaude ? | |
lllaurent Alfiste
| Sujet: Re: Résolu - Impossible de dévisser les bougies Jeu 25 Oct 2018 - 12:40 | |
| Bonjour, Une semaine de transyl et les bougies 2 et 3 sont venues sans effort. Je suppose qu'il en aurait été de même en attendant quelques jours de plus pour les cylindres 1 et 4. Mais je n'ai pas pu vérifier puisque entre temps j'ai fait un joint de culasse | |
| Sujet: Re: Résolu - Impossible de dévisser les bougies | |
