 fren à main bertone
Alfavap
Alfavap
Nombre de messages : 173
fren à main bertone Empty
MessageSujet: fren à main bertone   fren à main bertone EmptyLun 27 Aoû - 15:36
le frein à main de mon bertone 1600 n'a aucune progressivité.
il se bloque en tout ou rien sur une course de 1 cm avec une tenue correcte mais pas sécurisante.
En plus il est dur à bloquer.
j 'ai regardé les vis de réglage des tambours qui m'ont paru correctement ajustées.
Il doit certainement y avoir du grippage dans l'air sur une des deux machoires!!
peux t'on démonter les tambours en déscouplant le frein à disque du moyeu mais sans débrancher la canalisation lockeed ?
en d'autre termes est-ce que le tambour sort en jouant sur la souplesse de la canalisation car je n'ai pas envie de tout purger !!
merci de vos conseils éclairés
cordialement
alfavap
Laurent3786
Laurent3786
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: fren à main bertone   fren à main bertone EmptyLun 27 Aoû - 16:35
Salut Alfavap
Le disque et la piste de tambour sont d'une seule piece. il faut sortir l'étrier pour avoir accès aux patins de Freins à mains. Tu risque d'avoir droit à la purge.
De toute façon c est pas glop ces freins à mains....je dois en être à la 3 ou 4eme tentative de réglage pour avoir un blocage pas top...au moins maintenant je ne suis plus obligé d'avoir là mains droite tirant sur le frein à mains, celle de gauche pour le démarrage , le pied gauche soulageant l'embrayage et le pied droit qui accélère...ça fait de la gymnastique pour les orpions.
Laurent
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: fren à main bertone   fren à main bertone EmptyLun 27 Aoû - 20:30
Oui, tu arriveras à retirer le disque de frein pour accéder aux machoires sans avoir à retirer l'étrier.
Ici une photo où j'ai retirer tout le demi arbre sans ouvrir le circuit de liquide de frein - le disque est au sol :
fren à main bertone Img_3310
Vérifie toutefois au préalable la longueur du câble qui est réglable à plusieurs endroits ainsi (même si déjà fait) tes vis de réglage des mâchoires que tu peux reculer.
Alfavap
Alfavap
MessageSujet: Re: fren à main bertone   fren à main bertone EmptyLun 27 Aoû - 21:34
merci de vos réponses,je vais démonter l'étrier et on verra bien.
ce n'est pas normal que le blocage ne soit pas progressif et aussi dur au levier;il doit y avoir un renvoi grippé dans le tambour.
une femme ne peut serrer ce frein à main!
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: fren à main bertone   fren à main bertone EmptyMar 28 Aoû - 12:26
Il n'est pas rare que l'intérieur du tambour soit oxydé , ainsi que le mécanisme de commande . C'est un travail de patience , mais pas très complexe .
Les câbles s'oxydent également dans leur gaine et là, il faut les déposer et les faire coulisser à l'aide de Transyl , ou les remplacer par des neufs . Lors de la mise en place , ne pas oublier de bien graisser les câbles . Cela ne résous pas tout , mais ça aide .
fren à main bertone
» Recherche pièce ou schéma du frein à main
» charpentier propose coup de main
» propose coup de main sur l'ariège
» coup de main bénévole dans l'est
» Marcheur à pied proposant coup de main !
