 Vis couvre culasse
pepe
repieu
6 participants
repieu
repieu
Nombre de messages : 309
Vis couvre culasse Empty
MessageSujet: Vis couvre culasse   Vis couvre culasse EmptyLun 3 Sep - 14:07
Je voulais savoir quelles vis se montaient sur un couvre culasse de 1300 GT junior de 1970. J'ai le filtre cylindrique latéral.
Je pensais que les vis a 6 pans creux etaient monté uniquement sur les blocs avec filtre à air sur le dessus et celles pour clés plates sur les blocs suivants...
Certaines sources definissent une date de transition (1970...) et d'autres un rapport avec la cylindrée (6 pans sur les 1300/1600 et cle plate sur les 1750/2000)
pepe
pepe
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Sujet: Vis couvre culasse    Vis couvre culasse EmptyLun 3 Sep - 19:24
J'ai un 1300 spider de 1971 avec son moteur d'origine il a les vis du cache culbuteurs qu'on démonte avec une clé plate.
J'ai un 1750 série 1 de 1968 d'origine il a les les vis 6 pans creuses.
Les vis ont pu être changées Question De la à faire une règle
Bonne recherche Cool
Nombre de messages : 951
MessageSujet: Vis couvre culasse    Vis couvre culasse EmptyLun 3 Sep - 19:29
Bonsoir pour un 1750 série 2(filtre à air en long) de 1970 vis a six pans creux d'origine .Et de mémoire" striée" sur le pourtour
ctrop Wink
MessageSujet: Re: Vis couvre culasse   Vis couvre culasse EmptyLun 3 Sep - 20:35
1300 de 1969 :
Vis couvre culasse Img_4310
Nombre de messages : 913
MessageSujet: Re: Vis couvre culasse   Vis couvre culasse EmptyMar 4 Sep - 15:47
sur mon 1300 spider de novembre 1969 coda longa, 6 pans creux. Certifié d'origine.
cX
http://www.vrc66.org
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: Vis couvre culasse   Vis couvre culasse EmptyMar 4 Sep - 16:48
Je dirai jusqu'à 1971 vis creux 6 pans et à partir de 1972 vis à clé plate
En effet, les 1750 S1 et S2 étaient montés avec des vis creux 6 pans alors que les 2000 avaient des vis à clé plate
Vis couvre culasse
