 stabilite de route et rappel volant
Alfavap
Alfavap
Nombre de messages : 173
stabilite de route et rappel volant Empty
MessageSujet: stabilite de route et rappel volant   stabilite de route et rappel volant EmptyDim 9 Sep - 18:08
je viens de faire 150 km sur des petites routes sinueuses et j'ai galéré avec une
instabilite de cap et pas de rappel de volant.
je viens de remplacer les pneus avec des dimensions identiques avec ce que j'avais ; 185 70 R14.
Mon auto est un bertone 1600 gt veloce 10536 de 63
Les roues d'origine étaient des 15 mais cela fait 15 ans que je roule en 14 et cela allait bien
Mon problème provient-il d'une chasse insuffisante ou du carrossage et de la chasse conjointement
cordialement
alfavap
Nombre de messages : 6344
MessageSujet: Re: stabilite de route et rappel volant   stabilite de route et rappel volant EmptyDim 9 Sep - 18:31
Tu n'as fait que ça comme changement ?
Pas de géométrie ?
Le problème est apparu juste après avoir changé les pneus ?
Pour moi, un volant qui ne revient pas correspond à une chasse trop faible, et une voiture qui se balade de gauche et de droite quand elle prend des bosses, à un défaut de carrossage.
En priorité je regarderais le carrossage.
Alfavap
Alfavap
MessageSujet: Re: stabilite de route et rappel volant   stabilite de route et rappel volant EmptyDim 9 Sep - 21:08
merci
non rien d"autre que les pneus qui sont des kleber
je suis sur la côte basque et je ne trouve pas de garages
genre norauto ou autres qui ont la carte pour ce modèle
je vais être obligé d'aller chez le concessionnaire avec des heures à 90€
En tout cas la voiture est difficile à conduire
En gonflant à 2.5 bar c'est un peu  moins mal!
il ny a pas de jeu anormal dans la direction et en general quand c'est le cas
on conduit en appui d'un côté ou l'autre sans avoir cette instabilité
cordialement
Nombre de messages : 1688
MessageSujet: Re: stabilite de route et rappel volant   stabilite de route et rappel volant EmptyDim 9 Sep - 21:47
Alfavap a écrit:
merci
cordialement
Ton problème et/ou ton explication est un petit peu difficile à comprendre. Pas de logique là dedans, surtout. scratch
Un changement de pneumatiques à lui seul  ne provoque pas l'apparition des symptômes que tu décris. scratch
Quant à gonfler à 2,5 bars... chacun son truc, mais bon... Evil or Very Mad
En ce qui concerne le réglage dans un centre auto ou autre, tu leur demandes d'appliquer la carte du Spider (90-94)
Pour moi, ça a toujours marché, c'était dans la bécane. On va laisser ici de côté les débats véhicule chargé, non chargé etc...
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: stabilite de route et rappel volant   stabilite de route et rappel volant EmptyLun 10 Sep - 5:25
tu as vérifié les silent-blocs des tirants de chasse ?
Alfavap
Alfavap
MessageSujet: Re: stabilite de route et rappel volant   stabilite de route et rappel volant EmptyLun 10 Sep - 7:42
je vais vérifier les silentblocs.
Le gonflage à 2.5 est un essai! pas à conserver
Es-tu certain que la carte spider 94/95 2l injection convient pour le réglage?
Est-ce exactement le même train avant
cordialement
MessageSujet: Re: stabilite de route et rappel volant   stabilite de route et rappel volant EmptyLun 10 Sep - 9:24
D'après moi, pour ta voiture il faut en 14'' :
Pincement : 0°14' (par roue)
Carrossage : 0°20'+-30' (positif)
Chasse : 1°30'+-30'
Si tu as besoin de faire faire la géométrie dans un centre auto, tu fais rentrer le spider 94/95 dans la bécane mais tu fais régler selon les valeurs ci-dessus.
Nombre de messages : 928
MessageSujet: stabilite de route et rappel volant    stabilite de route et rappel volant EmptyLun 10 Sep - 10:17
Bonjour ,voir du cote du boitier de direction(ou du renvoi) peut-être scratch c'est juste une idée Idea
ctrop Wink
Alfavap
Alfavap
MessageSujet: Re: stabilite de route et rappel volant   stabilite de route et rappel volant EmptyLun 10 Sep - 16:25
ok merci
j'ai trouvé un garage à bayonne qui a le logiciel pour le spider 2l injection 92/93.
il faut charger le plancher av 2x235kg et les siege 2x45kg pour avoir une assiette correcte,ceci d'après le guide etai
cordialement
Nombre de messages : 1560
MessageSujet: Re: stabilite de route et rappel volant   stabilite de route et rappel volant EmptyLun 10 Sep - 16:33
vérifie tes rotules de direction….il suffit d'une qui soit morte et tu peux avoir les symptômes que tu décris.
Joel A
Nombre de messages : 432
MessageSujet: Re: stabilite de route et rappel volant   stabilite de route et rappel volant EmptyLun 10 Sep - 20:26
le point S d'à côté de chez moi a une machine toute neuve, qui a les giulia dans sa base de données. Il doit y en avoir d'autres.
je recommanderais de chercher dans les grandes enseignes de pneus plutôt que dans les généralistes.
à moins de connaitre un garagiste qui a une machine ancienne
une dégradation de structure d'un pneu, qui ne se verrait pas en statique ne peut elle pas aussi créer un problème comme ça?
Nombre de messages : 832
MessageSujet: Re: stabilite de route et rappel volant   stabilite de route et rappel volant EmptyMer 12 Sep - 15:18
A comparer aussi les profils des pneus entre les ancien et les nouveaux. Wink
car avoir un tel changement de comportement uniquement en changeant les pneus, c est quand même bizarre.
Possible que les réglages n'étaient pas top mais que les anciens pneus toléraient cet écart, et que les nouveaux, du fait de leur dessin, soit plus intransigeant et nécessitent un réglage de géométrie pil poil
Alfavap
Alfavap
MessageSujet: Re: stabilite de route et rappel volant   stabilite de route et rappel volant EmptyMer 12 Sep - 17:49
ci-joint les résultats du contrôle du train av.c'etait bien la chasse qui n'allait pas
cordialement
stabilite de route et rappel volant 20180911
MessageSujet: Re: stabilite de route et rappel volant   stabilite de route et rappel volant EmptyMer 12 Sep - 18:30
Heu ...
On ne voit pas très bien les valeurs de droite, mais il semblerait surtout qu'il y ait toujours un bel écart de carrossage.
Comment se comporte la voiture ?
Alfavap
Alfavap
MessageSujet: Re: stabilite de route et rappel volant   stabilite de route et rappel volant EmptyJeu 13 Sep - 8:05
https://i.servimg.com/u/f56/15/58/18/99/roue_d11.jpg       https://i.servimg.com/u/f56/15/58/18/99/roue_g10.jpg
BOnjour, j'ai galéré parceque le forum ne veut pas prendre un fichier PDF.
carrossage impossible à corriger qui entrainera à la longue une usure intérieure du pneu gauche
chasse corrigée rendant la voiture stable avec rappel normal et sans tirer d'un côté ou l'autre
le défaut de carrossage provient d'un choc inconnu ayant faussé le porte fusée ou la rotule du tirant
le tirant et la rotule sont d'une seule piéce
je suis trés content d'avoir retrouvé une auto saine
les anciens pneus usés et sans grip devaient cacher une partie des défauts
merci à tous ceux qui m'ont répondu et conseillé
trés cordialement
alfavap ghislain
» Flottement et vibrations dans le volant
» Route vers Algéciras
» CAMPING sur la route d'AGADIR à TAROUDAN ?
» Route cotière jusqu'à Laâyoune
» transport de chevre sur la route
