En préparant l'opération de changement du joint spi AR de boite de ma 101, j'ai vu que le palier (anneau caoutchouc) avait un gros débattement vertical dans son logement (env. 1 cm). pourtant il ne semble pas avachi, et quand je le mets "bas en haut" c'est pareil. Il semble bien symétrique de révolution.
par ailleurs l'arbre primaire ne semble pas complètement aligné avec la sortie de boite. il "tombe un peu". Le flector, qui ne présente pas de craquelures, suit bien le mouvement. Mais peut être est il trop souple
plusieurs hypothèses:
c'est normal
la bride métallique qui le soutien ne serait pas de 101: (102, 106?).
il manquerait un machin d'épaisseur à la bride
Et lorsque je roule je ne sens aucune anomalie qui serait corrélée.
(sur mes 105, j'ai bien vu ce que faisait un palier avachi ou déchiré)
quelqu'un a -t-il une expérience ou un avis?
Joel
