 Eclairage compartiment moteur et coffre - Berlina
Matteo
Nombre de messages : 30
Eclairage compartiment moteur et coffre - Berlina Empty
MessageSujet: Eclairage compartiment moteur et coffre - Berlina   Eclairage compartiment moteur et coffre - Berlina EmptyDim 16 Sep - 14:17
Je commence par des trucs faciles pour entretenir ma Berlina :
- Comment s'éclaire la loupiote Idea du compartiment moteur ? Avec un contacteur (où ça ?) ou avec les phares ? (et là, ma question ressemble à celle de savoir si la lumière du frigo est allumée ou non une fois la porte fermée)
- Idem pour sa copine, loupiote du coffre Idea : où est le contacteur ? Et normalement il doit y avoir un cache ou l'ampoule est juste planquée là dans un recoin de la porte de malle ?
- Tant que je suis dans le coffre, z"auriez pas une paire de ressort de porte de coffre à me vendre ou me céder ? Les miens sont détendus et la porte retombe sur ma tête (justement pile à l'emplacement de la lampe)
Merci !
Nombre de messages : 6344
MessageSujet: Re: Eclairage compartiment moteur et coffre - Berlina   Eclairage compartiment moteur et coffre - Berlina EmptyDim 16 Sep - 21:04
Bonsoir Matteo,
Ils ne sont pas nombreux ceux qui connaissent la Berlina ... et ce n'est pas mon cas.
Sur le "Duetto", le contacteur se trouve à la base de la charnière droite du capot moteur. Peut-être est-ce la même chose ici ? Cherche un petit doigt qui pointe vers le haut.
Je pense que la lumière s'allume uniquement phares allumées et capot ouvert Wink
Pour le coffre idem, je chercherais le contacteur vers les charnières.
En générale, le support d'ampoule ressemble à ça (à l'avant comme à l'arrière) :
http://www.retrorosso.fr/xtc/105/115-Bertone/40-Appareillage-electrique/Eclairage/Support-ampoule-eclairage-moteur-coffre-1300-2000-105::26352.html
Matteo
MessageSujet: Re: Eclairage compartiment moteur et coffre - Berlina   Eclairage compartiment moteur et coffre - Berlina EmptyLun 17 Sep - 16:24
Merci. Je vais commencer par vérifier les ampoules, le fusible puis au besoin chercher les contacteurs du côté des charnières.
Effectivement, la lampe du compartiment moteur est bien identique à celle de la référence envoyée. Elle est donc complète Smile
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Nombre de messages : 3159
MessageSujet: Re: Eclairage compartiment moteur et coffre - Berlina   Eclairage compartiment moteur et coffre - Berlina EmptyLun 17 Sep - 16:35
Sur les Berlina, il n'y a pas de contact de feuillure dans le coffre. La lumière s'allume quand les veilleuses sont allumées.
Sauf peut être sur les 1750 série 1 d'après le schéma mais je ne me rappelle pas en avoir eu un dans ma 69.
Pour l'avant il y a un contact de feuillure sur toutes les autos . Mais c'est comme le coffre, il faut allumer les veilleuses d'abord.
Maintenant les mauvais contacts....
» video entrée d'eau dans compartiment moteur fiat ducato apres juin 2006
» Marco fuit et cale :(
» Ducato, Jumper ou Boxer ??
» infiltration eau compartiment moteur
» Batterie moteur à plat
