 vibration après changements silent blocs arrières
Nombre de messages : 3141
vibration après changements silent blocs arrières - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: vibration après changements silent blocs arrières   vibration après changements silent blocs arrières - Page 2 EmptyLun 1 Avr - 9:41
breizracer a écrit:
Je ne pense pas qu'un jeu dans les cannelure créearit une vibration, plutôt un choc à l'accélération, à confirmer parles pros du forum.
Pour ma part j'ai changé moi même les croisillons, en repérant bien tout ce qu'il fallait, mais j'avais déjà le phénomène avant de les changer;
faudrait changer de bagnole....? Very Happy
Un jeu dans les cannelures crée un claquement quand on embraie mais pas de vibration à ma connaissance.
Et il en faut beaucoup pour que cela soit perceptible
Changer de voiture ne résout pas les problèmes. Toute 'trapanelle' lol! de 40-50 ans présentera des défauts :diabolo:
MessageSujet: Re: vibration après changements silent blocs arrières   vibration après changements silent blocs arrières - Page 2 EmptyLun 1 Avr - 18:34
Effectivement j'ai bien le choc à la remise des gaz.
Après un nouvel essai je n'ai presque plus de vibration suite à l'equilibrage de la roue sans plombs. Je vais faire équilibrer l'autre roue, je pense que c'est ça la cause pour ma part.
Nombre de messages : 497
MessageSujet: Re: vibration après changements silent blocs arrières   vibration après changements silent blocs arrières - Page 2 EmptyMar 2 Avr - 16:49
Une idée aussi idiote que stupide...
De quand datent tes pneus et l'auto roule-t-elle régulièrement... genre jamais plus de 4 semaines sans rouler ?
Pour les pneus, ils peuvent sembler raides neufs mais si la gomme a plus de 5 ans et faibles kilométrages, ça commence à se changer en bois tendre. Et la roue peut très bien être équilibrée pile poil avec un pneu carré !
breizracer
Nombre de messages : 267
MessageSujet: Re: vibration après changements silent blocs arrières   vibration après changements silent blocs arrières - Page 2 EmptyMar 2 Avr - 17:13
Les pneus arrières ont un an et demi.
mais je vais voir s'ils sont bien ronds! Wink
Nombre de messages : 4634
MessageSujet: Re: vibration après changements silent blocs arrières   vibration après changements silent blocs arrières - Page 2 EmptyMer 3 Avr - 6:11
Lorsque la voiture est stockée quelques semaines sans rouler, la bande de roulement se déforme et devient "plate " au contact du sol
Il faut plusieurs dizaines de km pour effacer ce défaut qui, va engendrer des vibrations importantes. Afin d'éviter , ou de limiter cette déformation il suffit de gonfler , avant immobilisation , les pneumatiques à une pression nettement supérieure ( 4 bar ) à la pression d'utilisation . Encore faut -il disposer , dans son garage , du compresseur indispensable à cette mise en pression .
Avant de sortir, il suffit de remettre la pression normale . Cela demande quelques minutes .
Il existe en accessoires , des supports à mettre sous les roues destinés à éviter ces déformations .
Nombre de messages : 426
MessageSujet: Re: vibration après changements silent blocs arrières   vibration après changements silent blocs arrières - Page 2 EmptyMer 3 Avr - 6:55
Salut Alain
comment sont faits ces supports et où les trouves-tu
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1007
MessageSujet: Re: vibration après changements silent blocs arrières   vibration après changements silent blocs arrières - Page 2 EmptyMer 3 Avr - 9:52
ou 4 chandelles sous la voiture pour la surélever Mr. Green
MessageSujet: Re: vibration après changements silent blocs arrières   vibration après changements silent blocs arrières - Page 2 EmptyMer 3 Avr - 11:27
Pratique, au premier rayon de soleil, tu te dis "Tiens m'en vait réveiller de bialbero moi"...
..."en fin de compte, je vais y aller avec le Solex, ce sera plus rapide !" Mr.Red
Nombre de messages : 1892
MessageSujet: Re: vibration après changements silent blocs arrières   vibration après changements silent blocs arrières - Page 2 EmptyMer 3 Avr - 11:36
Alain parlait sans doute de ce genre de truc
https://www.camping-car-plus.com/equipement-exterieur/exterieur-cabine-cellule/cales-et-stabilisation/wheel-saver-fiamma-2-cales-de-stationnement-5352.html
MessageSujet: Re: vibration après changements silent blocs arrières   vibration après changements silent blocs arrières - Page 2 EmptyMer 3 Avr - 12:28
Bonjour ,
Très juste . Ce sont ces cales , que l'on trouve chez les fournisseurs de fournitures pour garage , mais aussi chez BPS racing ou GT 2I etc .
Les chandelles , pourquoi pas, à condition qu'elles soient posées sous les suspensions sinon, ce sont les amortisseurs qui n'apprécient pas la position hors contrainte . Cette solution ne peut être envisagée que dans le cas d'un arrêt prolongé car , la manipulation est plus longue qu'avec les cales .
breizracer
MessageSujet: Re: vibration après changements silent blocs arrières   vibration après changements silent blocs arrières - Page 2 EmptyLun 17 Juin - 19:16
Toujours pas finie, cette histoire...
Maintenant j'ai une vibration légère qui apparait à 80km/h, puis disparait quasiment pour reprendre de plus belle vers 110 et s'accentue au delà...
Ca vous inspire?
Nombre de messages : 927
MessageSujet: Re: vibration après changements silent blocs arrières   vibration après changements silent blocs arrières - Page 2 EmptyJeu 20 Juin - 18:05
Bonsoir ,après avoir tout changé ,peut-être vérifier la ligne d échappement, les silentblocs au niveau de la boite ...
ctrop Wink
breizracer
MessageSujet: Re: vibration après changements silent blocs arrières   vibration après changements silent blocs arrières - Page 2 EmptyDim 23 Juin - 19:16
Après avoir décalé d'un demi tour mon demi arbre de transmission (celui relié au pont, une vibration n'apparait qu'à 120 km/h, et celle de 80km/h a disparu.
Je pense que je vais changer cet arbre pour un neuf, je trouve un peu de jeu au coulisseau, qui expliquerait une vibration bien au dessus de 100 km/h.
A mon avis un roulement fatigué se ferait entendre bien en dessous de 120 km/h...
Je me rassure comme je peux!
breizracer
MessageSujet: Re: vibration après changements silent blocs arrières   vibration après changements silent blocs arrières - Page 2 EmptySam 13 Juil - 18:54
Voilà, problème résolu, après changement de l'arbre de transmission pour un neuf (au passage, merci à Victor Parts pour leur professionnalisme), la vibration a disparu et les montées en régime se font comme avant, de manière...addictive!
Plus pour longtemps, la voiture sera sûrement en vente sous peu.
meci à tous pour vos pistes et vos conseils.
» Cherche photo des silent blocs de train ar F16 1ère génération
» durée de vie des amortisseurs
» A l'arrière du Viano
» Changement butées de suspension arrière
» Projet de silent-bloc d'amortisseurs
