Le Deal du moment : -22%
Apple AirPods Pro
219 €
 Pompe à essence Alfa Spider 83: Remplacement
pegjy
Nombre de messages : 155
Pompe à essence Alfa Spider 83: Remplacement Empty
MessageSujet: Pompe à essence Alfa Spider 83: Remplacement   Pompe à essence Alfa Spider 83: Remplacement EmptyJeu 27 Sep - 18:52
Bonsoir
J'ai acheté une pompe à essence mécanique de remplacement pour mon Spider, manque de bol elle n'est pas strictement identique à celle d'origine, du coup je sèche sur le branchement.
Et je n'ai pas trouvé de flèches sur les carters.
L'arrivée d'essence est à mettre sur A, ou sur B ????
Pompe à essence Alfa Spider 83: Remplacement S-l30010
Merci !!
MessageSujet: Re: Pompe à essence Alfa Spider 83: Remplacement   Pompe à essence Alfa Spider 83: Remplacement EmptyJeu 27 Sep - 20:35
tu as normalement une fleche te donnant le sens de circulation de l'essence dans la pompe. cette flèche se trouve quelque par sur le corp de la pompe ou au niveau des raccords
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: Pompe à essence Alfa Spider 83: Remplacement   Pompe à essence Alfa Spider 83: Remplacement EmptyVen 28 Sep - 5:18
au pire tu essaie ! si c'est pas bon tu le saura vite et tu inverse le tuyaux ... What a Face
Nombre de messages : 1650
MessageSujet: Re: Pompe à essence Alfa Spider 83: Remplacement   Pompe à essence Alfa Spider 83: Remplacement EmptyVen 28 Sep - 7:55
Tu souffles dedans.
Le côté où ton souffle n'est pas bloqué c'est l'entrée.
Nombre de messages : 6327
MessageSujet: Re: Pompe à essence Alfa Spider 83: Remplacement   Pompe à essence Alfa Spider 83: Remplacement EmptyVen 28 Sep - 12:12
Je prends les paris : A : entrée // B : sortie
Nombre de messages : 902
MessageSujet: Re: Pompe à essence Alfa Spider 83: Remplacement   Pompe à essence Alfa Spider 83: Remplacement EmptyVen 28 Sep - 13:21
Pas sûr! Je dirai l'inverse : entrée B et sortie A
En tous cas, voici une photo de ma pompe qui ressemble fortement à la tienne :
Pompe à essence Alfa Spider 83: Remplacement Pompe_10
pegjy
MessageSujet: Re: Pompe à essence Alfa Spider 83: Remplacement   Pompe à essence Alfa Spider 83: Remplacement EmptyVen 28 Sep - 19:54
J’ai écrit au fabricant et la réponse est INLET = B (prise sur le coucercle)
Envoyé depuis l'appli Topic'it
MessageSujet: Re: Pompe à essence Alfa Spider 83: Remplacement   Pompe à essence Alfa Spider 83: Remplacement EmptyVen 28 Sep - 22:04
J'ai perdu ... Very Happy
» Impressions éclairage de nuit
» relation pneu 195-50-15 et le compteur
» Rétroviseurs et vaisselle aditionnelle
» Remplacement cuve pompe à chaleur
» fuite de pompe d'injection
