Le Deal du moment : -31%
JBL Flip Essential – Enceinte Bluetooth portable ...
68.99 €
 Avis formations moteur CNVA / Formulting
Matteo
Nombre de messages : 30
Avis formations moteur CNVA / Formulting Empty
MessageSujet: Avis formations moteur CNVA / Formulting   Avis formations moteur CNVA / Formulting EmptyVen 28 Sep - 5:59
Je voudrais m'inscrire à une formation courte "Mise au point Moteur" pour améliorer mes connaissances et acquérir "les bons gestes" pour entretenir mon Alfa.
Est-ce que l'un d'entre vous a testé les formations courtes proposées par le CNVA ou par Formulting ?
merci d'avance !
Nombre de messages : 912
MessageSujet: Re: Avis formations moteur CNVA / Formulting   Avis formations moteur CNVA / Formulting EmptyVen 28 Sep - 12:42
Bonjour Matteo,
J'ai eu l'occasion de suivre la formation de 2 jours sur la mise au point moteur de Formulting
J'ai trouvé cela très instructif et intéressant
On démarre bien sur avec la théorie et pour chaque module, on passe ensuite sur des cas concrets, notamment sur un moteur bialbero Alfa pour le calage de la distribution et aussi pour le réglage des carbus (synchro, richesse)
L'ambiance est très bonne et décontractée
Bref je recommande
walter/
walter/
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: Avis formations moteur CNVA / Formulting   Avis formations moteur CNVA / Formulting EmptyVen 28 Sep - 13:44
DOMCHA31 a écrit:
Bonjour Matteo,
On démarre bien sur avec la théorie et pour chaque module, on passe ensuite sur des cas concrets, notamment sur un moteur bialbero Alfa pour le calage de la distribution et aussi pour le réglage des carbus (synchro, richesse)L'ambiance est très bonne et décontractée
Bref je recommande
Bonjour Dominique,
Peut-tu me dire la procédure comment il t'on appris a régler des carburateurs double corps.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Avis formations moteur CNVA / Formulting   Avis formations moteur CNVA / Formulting EmptySam 29 Sep - 8:54
Bonjour Matteo,
Concernant les carburateurs, on apprend les différents circuits d'un carburateur: starter, ralenti et progression, marche normale, accélération (pompe de reprise)
Ensuite on démonte plusieurs types de carburateurs: simple corps, double corps, SU et on voit les différents gicleurs et réglages
Enfin on règle la richesse et le régime de ralenti sur une 2CV
Et la synchro, richesse, ralenti sur un spider Alfa
Ceux-ci ayant été copieusement déréglés par le formateur pour chaque stagiaire
Avant on voit le calage de la distribution : AAC, soupapes et culbuteurs sur un moteur de CX et pastilles sur un moteur bialbero Alfa
Ensuite on voit le réglage de l'allumage : distributeur, rupteurs, condensateur  avec le test de lampe, ohmètre en passif et lampe stroboscopique sur moteur en marche
Tout cela étalé sur 2 jours en mixant la théorie et la pratique
» Avis mécaniques sur LT28
» Motorisation Transporter (VW)
» Reprogrammation ou gonflage calculox du THP 200
» Avis fiabilité du moteur 112 CDI
» Votre avis sur ma futur (probable) acquisition ?
