| allume cigare "special cigarette" sur coupe alfa bertone | |
+4A2F 83 gtbertone59 Matteo acobg 8 participants |
acobg Alfiste
Nombre de messages : 4 Localisation : Region parisienne Date d'inscription : 14/06/2017
| Sujet: allume cigare "special cigarette" sur coupe alfa bertone Mar 2 Oct - 16:43 | |
| bonsoir, sur mon coupe bertone de 1970, j ai un allume cigare un peu special , le diametre interieur est de la taille d une cigarette , donc je ne peux pas mettre de gps . Je cherche le moyen de le demonter pour le changer , mais je ne vois pas comment m y prendre . Si quelqu un a un tuyau , merci . | |
Matteo Alfiste
Nombre de messages : 40 Age : 48 Localisation : Gournay en Bray (76) Date d'inscription : 01/09/2018
| Sujet: Re: allume cigare "special cigarette" sur coupe alfa bertone Mar 2 Oct - 17:10 | |
| J'ai la même chose sur ma Berlina. Effectivement, pas possible de brancher de GPS mais je trouve que cet allume-cigarette fait partie des «détails qui tuent» de ces Alfa. Surtout la petite clochette une fois la cigarette théoriquement prête Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: allume cigare "special cigarette" sur coupe alfa bertone Mer 3 Oct - 6:54 | |
| Pour ma part , j'ai gardé l'allume cigarette et j'ai mis une prise allume cigare sur le côté passager de la console centrale vers l'avant .C'est discret et pratique.
Bernard | |
| Sujet: Re: allume cigare "special cigarette" sur coupe alfa bertone Mer 3 Oct - 7:36 | |
J'ai réalisé la même chose que Bernard. Je suis allé à la casse, j'ai récupéré un allume cigare et je l'ai monté sous le tableau de bord . Il est alimenté depuis l'allume cigarette du tableau de bord . La seule petite contrainte c'est qu'il faut se baisser pour connecter la prise du GPS .
| Sujet: Re: allume cigare "special cigarette" sur coupe alfa bertone Mer 3 Oct - 8:12 | |
| Il existe aussi des prises USB double très pratique et pas très chères.
par exemple https://www.amazon.fr/CHGeek-Chargeur-Adaptateur-Voltm%C3%A8tre-Num%C3%A9rique/dp/B077XY276Y
Elles ont le même encombrement qu'un prise allume cigare, mais permettent une connexion plus résistante aux vibrations entre le cable USB et la prise.
En plus, sur ces prises doubles, tu as souvent 1 prise pour charge rapide et une normale. ça permet de recharger très rapidement un téléphone, tout en ayant le GPS connecté. | |
| Sujet: Re: allume cigare "special cigarette" sur coupe alfa bertone Mer 3 Oct - 9:34 | |
| c'est ce que j'ai mis dans la boite a gant très pratique | |
Starskeye Alfiste
Nombre de messages : 206 Localisation : Croissy sur Seine Date d'inscription : 25/09/2011
| Sujet: Re: allume cigare "special cigarette" sur coupe alfa bertone Mer 3 Oct - 16:46 | |
| Hello,
En ce qui me concerne j'ai un projet qui me trotte depuis quelques temps. Je voudrais libérer le haut de la console de son autoradio pour revenir au bois. L'idée est de déporter l'autoradio sous la boîte à gant et d'avoir un port USB placé de façon "pratique" pour le téléphone/GPS. Merci pour le lien du coup ! | |
piroulet Alfiste
Nombre de messages : 278 Age : 73 Localisation : cherente maritime Date d'inscription : 02/01/2015
| Sujet: Re: allume cigare "special cigarette" sur coupe alfa bertone Lun 22 Oct - 19:23 | |
| mon problème est que je ne peux pas enfiler mes havannes dans l'allume cigarettes; alors, je l'ai gardé et j'ai un briquet dans la poche | |
| Sujet: Re: allume cigare "special cigarette" sur coupe alfa bertone | |
