 Question joint torique chemise....
Nombre de messages : 535
Question joint torique chemise.... Empty
MessageSujet: Question joint torique chemise....   Question joint torique chemise.... EmptyJeu 4 Oct - 15:46
Recevant mes chemises la semaine prochaine, je vais bientôt effectuer leur montage, me vient alors une question:
Comment monter correctement le joint d’embase afin d’éviter de futurs problèmes ?
Le chanfrein ou vient en contact le joint est impeccable sur tout les cylindres sauf le numéro 1: il y quelques marques noires qui grattent très légèrement à l’ongle…
On m’a recommandé de monter le joint torique avec un peu de pâte à joint, j’ai deux questions à ce sujet:
-Quelle pâte ? J’ai vu le perfect seal (mais impossible d’en trouver), le permatex ultra grey (sur alfabb ça a l’air d’être une référence mais impossible à trouver en Europe..), la loctite mais quelle référence exactement ? Un autre produit ?
-Comment l’appliquer ? J’y vais comme un forain et le reste s’en ira au serrage ? J’en met que sur les zones atteintes ? J’attends que le produit ait séché pour serrer la chemise ? Ou je serre directement après application ?
Comme vous le constatez, il y a plus de questions que d’affirmations…
Merci d’avance et bonne soirée !
Jules
Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: Question joint torique chemise....   Question joint torique chemise.... EmptyJeu 4 Oct - 18:03
salut , le perfect seal se trouve en France chez restagraf (cherche un grossiste qui diffuse cette marque)
j'en vends à mon boulot et je l'ai utilisé personnellement sur mon moteur et ma boite .
mon rectifieur m'a remonté les joints d'embase avec du loctite 518
il le met plus par sécurité supplémentaire si les portées sont nickel ..... Very Happy
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: Question joint torique chemise....   Question joint torique chemise.... EmptyVen 5 Oct - 5:27
j'ai monté mes joints d'embase sans rien !
juste un peu de graisse sur le bas des chemises pour qu'elle ne coincent pas au serrage .
si tes portées sont bonnes il n'est pas nécessaire de mettre de la pate à joint . Wink
pepe
pepe
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Re: Question joint torique chemise...   Question joint torique chemise.... EmptyVen 5 Oct - 6:27
Ce que dit phiphi156 est exact il n'y a normalement besoin de rien sauf peut être un peu de graisse mais dans ton cas particulier ou la portée est corrodée, je monterai avec une pâte à joint .....moi j'utilise la loctite 518. Tu la met lorsque tu emmanche les chemises, l'excédent va sortir dans le bloc.
Sur le FORUM il y a de nombreux alfistes qui ont déjà donné en se tapant un re démontage pour changer les joints et remonter à la pâte Twisted Evil
ça ne coûte rien de le faire même si la portée est bonne...alors pourquoi s'en priver. Apres chacun son choix, moi je suis plutôt ceinture et bretelles8) .
Bon courage pour ton remontage.
Christian
MessageSujet: Re: Question joint torique chemise....   Question joint torique chemise.... EmptyVen 5 Oct - 9:25
Merci pour vos réponses, je sus d'accord avec vous normalement avec un peu de graisse il ne doit pas y avoir de soucis quand les portées sont nickels, mais il y en a une qui me pose problème...
J'ai fini par trouver du perfect seal sur internet, je l'ai commandé mais je viens de me rendre compte que c'est du N°3, connaissez vous la différence avec le N°4 ?
Tu as raison pepe pour le ceinture bretelles, j'ai tellement entendu de cas ou il faut tous ressortir à cause de ses foutus joints d'embases...
Bonne journée !
Jules
» recherche ou acheter joint torique bypass
» joint torique
» Diamètre joint torique Seiko Sumo sbdc005
» Fuite pompe d'injection
» Vous les graissez vous vos montres ?
