Le Deal du moment : -53%
Chargeur rapide sans Fil Universel 10 W – ...
15.99 €
 Coupe circuit
Nombre de messages : 1650
Coupe circuit - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Coupe circuit   Coupe circuit - Page 2 EmptyMar 16 Oct - 6:49
C'est quoi la difference ?
Nombre de messages : 1560
MessageSujet: Re: Coupe circuit   Coupe circuit - Page 2 EmptyMar 16 Oct - 17:13
une batterie se vide toujours par le moins. et l'on met toujours un coupe circuit sur le moins..( il y a des fuites sur le chassis et la carcasse , meme minimes)
l'avantage du coupe circuit sur le moins , c 'est que l'on coupe la batterie en octobre ….on le remet en avril et l'auto demarre du premier coup grace à une batterie chargée.
sur un spider (serie 2) , sous le tableau de bord ; a gauche , sous la sortie de ventilation , il y a une patte en métal qui donne une possibilité de fixer un coupe circuit .il suffit de tirer un cable (de meme diametre que les cables de batterie ) .c' est très pratique et très discret . le cable longe le compartiment moteur sur la gauche sous l'arrete du tablier.
j'ai fixé un coupe circuit avec une clé que l'on peut enlever ..pratique quand on gare son auto en ville.
fred
Michel184
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: Coupe circuit   Coupe circuit - Page 2 EmptyMer 17 Oct - 10:47
Robinet de batterie : cosse amovible, ou robinet, situé à proximité ou sur la batterie
Coupe circuit : dispositif permettant de couper l'alimentation électrique du moteur, de l'alternateur, de la pompe à essence électrique etc .... et immédiatement actionnable par le conducteur/pilote de son siège ou personne extérieure si accident. Lors de compétitions il faut un système agréé
MessageSujet: Re: Coupe circuit   Coupe circuit - Page 2 EmptyMer 17 Oct - 12:00
Je suis d'accord avec toi que le dispositif est différent dans sa forme mais la fonction reste la même.
Ca consiste tout simplement à couper toute distribution électrique en débranchant la batterie d'un coté.
Coté plus ou moins au choix.
Que ce soit l'un ou l'autre, le résultat sera exactement le même.
Les électrons ne s'échapperont pas davantage par le + que part le -.
Mais bon on ne va pas faire le réveillon là-dessus Very Happy
Michel184
MessageSujet: Re: Coupe circuit   Coupe circuit - Page 2 EmptyMer 17 Oct - 12:05
Certes non, Jean-Pierre
L'essentiel c'est qu'il n'y ait pas de court-circuit !!!!!!!!!!!!
Si ce n'est pas indiscret, tu es où en Midi-Pyrénées ?
Coupe circuit
» Coupe circuit pour batteries auxilliaires?
» interrupteur tetrapolaire
» Panneaux photovoltaïques face aux IEM
» [résolu] Première panne ! Batterie HS
» aménagement viano, électricité, lit et meuble cuisine.
