 pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1043
pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior Empty
MessageSujet: pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior   pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior EmptyMer 24 Oct - 5:53
je suis à la recherche de pdf pour des couples de serrage moteur, boite de vitesse, boitier de direction burmann, train avant... pour un 1300 gt junior.
Alfistement Rolling Eyes
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior   pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior EmptyMer 24 Oct - 16:31
Aucune personne n'a de fichiers PDF pour des couples de serrage ? Sad
pepe
pepe
Nombre de messages : 271
MessageSujet: Sujet: pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior   pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior EmptyVen 26 Oct - 5:57
Les couples de serrages sont les mêmes que pour le 1750 dont tu trouves la revue facilement.
Christian
MessageSujet: Re: pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior   pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior EmptyVen 26 Oct - 8:20
ATTENTION tout les couples de serrage ne sont pas les même entre le 1750 et le 2L.
il y a au moins le couple des ecroux du volant moteur / vilo qui est différent.
de mémoire on passe de 60 NM pour 8 écrous a 100NM sur 6 écrous, si tu met le couple du 1750 sur un vilo de 2L le volant va se desserrer
il y en a surement une paire d'autre
de mémoire il y a un fichier excel qui traine
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior   pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior EmptyVen 26 Oct - 11:00
bonjour,
merci de vos réponses.
je suis à la recherche d'un tableau avec tout les couples de serrage pour du pas fin.
ou s'il y a une personne qui possède un fichier pdf du catalogne scanné, se serait super.
Alfistement Julien
Nombre de messages : 4676
MessageSujet: Re: pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior   pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior EmptyVen 26 Oct - 12:03
Bonjour Julien ,
Les caractéristiques techniques des couples de serrage s'appliquent à des ensembles tels qu'ils étaient montés originalement . Cela signifie qu'il est tenu compte du pas de la visserie d'époque .
Il n'y a pas de tableau pour des pas fins spécifiques par contre , en l'absence de données, le couple se calcule . C'est le travail d'un spécialiste en génie mécanique , pas d'un simple monteur de pièces .
Cela tient compte de nombreux facteurs , dont la nuance de matériaux, le diamètre , le pas , la résistance, le coefficient de dilatation de la visserie , etc ... entre autres choses ...
Nombre de messages : 904
MessageSujet: Re: pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior   pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior EmptyVen 26 Oct - 19:39
Bonsoir Julien,
Voici les couples de serrage de la RTA des 1750
Effectivement il diffère suivant les cylindrées notamment concernant ceux de la culasse 1300#1600#1750#2000 (de plus en plus fort)
Concernant le couple de serrage du volant moteur, la différence concerne les modèles 8 trous jusqu'à 1972 (4,2 à 4,5 mkg)  et les modèles 6 trous à partir de 1972 (9 à 10 mKg de mémoire)
Pour le reste je pense que c'est valable pour toutes les cylindrées
pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior Couple11
pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior Couple10
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior   pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior EmptySam 27 Oct - 9:46
bonjour,
merci Dominique.
s'il y a d'autres pdf je suis preneur.
bon week-end Smile
Nombre de messages : 3218
MessageSujet: Re: pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior   pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior EmptySam 27 Oct - 12:07
Va voir ici (et éventuellement fais toi préciser que les couples de serrages sont bien inclus dans la revue)
.. 23 euros, c'est pas la mort !  salut
https://www.bibliauto.fr/alfa-romeo-_305_gt-junior_documentation-technique-1967__docalfagtjunior1967.html
Ils en proposent aussi une autre, pour les derniers "unificata" 1,3 et 1,6, pour 25 € ..
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior   pdf couple de serrage alfa gt 1300 junior EmptyDim 28 Oct - 8:58
merci beaucoup Surprised
» Couple de serrage
» Couple de serrage vis et boulons
» Couple de serrage
» [Urgent] Couple de serrage
» Couple serrage moteur griggs statton 126T07 ?
