 Démontage doublure pare-choc arrière sur spider S3
lebandit16
lebandit16
Nombre de messages : 146
Démontage doublure pare-choc arrière sur spider S3 Empty
MessageSujet: Démontage doublure pare-choc arrière sur spider S3   Démontage doublure pare-choc arrière sur spider S3 EmptySam 3 Nov 2018 - 18:58
Bonjour à tous.
Je dois refixer un des supports sur le pare-choc arrière de mon spider S3 , quelqu’un a t’il déjà démonté la doublure ?
Merci d'avance
Dav
Démontage doublure pare-choc arrière sur spider S3 20181111
Démontage doublure pare-choc arrière sur spider S3 20181112
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: Démontage doublure pare-choc arrière sur spider S3   Démontage doublure pare-choc arrière sur spider S3 EmptyDim 4 Nov 2018 - 6:52
c'est soudé , d'origine , non ? ou riveter !
lebandit16
lebandit16
MessageSujet: Démontage doublure pare-choc arrière sur spider S3   Démontage doublure pare-choc arrière sur spider S3 EmptyDim 4 Nov 2018 - 7:29
Bonjour Phil.
C'est riveté.
MessageSujet: Re: Démontage doublure pare-choc arrière sur spider S3   Démontage doublure pare-choc arrière sur spider S3 EmptyDim 4 Nov 2018 - 8:13
et tu ne peut pas remettre des rivets ?
Nombre de messages : 6327
MessageSujet: Re: Démontage doublure pare-choc arrière sur spider S3   Démontage doublure pare-choc arrière sur spider S3 EmptyDim 4 Nov 2018 - 11:06
Ou tu remplaces les rivets par des écrous "rivkle" :
https://www.bricovis.fr/std/ecrous-noyes-rivkle-29.php
Si ça passe, ça te permets ensuite de mettre des vis.
lebandit16
lebandit16
MessageSujet: Démontage doublure pare-choc arrière sur spider S3   Démontage doublure pare-choc arrière sur spider S3 EmptyDim 4 Nov 2018 - 11:43
Entre la doublure (habillage noir) et le pare-choc alu il y a de la mousse assez dense pour amortir un éventuel chocs.
D'origine les rivets sont rivetés de l'extérieur du pare-choc vers l'intérieur. Je vais essayer de l’intérieur mais il faut que le rivet se positionne dans la mousse. Il y a également une fixation par rivetage sur le dessus du pare-choc et là pas de mousse.
Dav
MessageSujet: Re: Démontage doublure pare-choc arrière sur spider S3   Démontage doublure pare-choc arrière sur spider S3 EmptyDim 4 Nov 2018 - 12:10
ok ,j'ai compris !
le soucis c'est que cette mousse est collé ….
lebandit16
lebandit16
MessageSujet: Démontage doublure pare-choc arrière sur spider S3   Démontage doublure pare-choc arrière sur spider S3 EmptyDim 4 Nov 2018 - 17:33
Oui même constatation.
» pare choc arrière
» RECHERCHE Cabochon/embout de pare-choc arrière
» protection dessus pare choc arriere
» pare choc hymer
» Embout pare-choc
