| remplacement silentbloc bras arrière | |
bruno17 Alfiste
| Sujet: remplacement silentbloc bras arrière Dim 25 Nov - 20:42 | |
| un pti tuto photo du remplacement des silentblocs des bras arrières un pti aperçu du pourquoi les changer en premier mettre l'auto sur chandelle ainsi que le pont ar ( sans que le pont tende les sangles) dévisser la fixation inférieure d'amortisseur , maintenir avec un cric l'extrémité du bras ar , dévisser la vis de fixation de la barre stab sur le bras et dégager cette dernière puis déposer la vis de fixation du bras sur le pont puis baisser le cric de manière à détendre le ressort de suspension et le retirer , dévisser la fixation avant du bras sur la caisse et sortir le bras. état des silentblocs genre powerflex en polyurethane aprés un bon nettoyage du bras à la brosse metallique sur meuleuse à air un pti peu de graisse cuivre montage des silentblocs à l'étau une bonne couche d'antirouille une d'antigravillon et c'est fini, plus qu'a remonter et sur les conseils d'alain ( A2F83) * vérifier le bon diamètre de la vis par rapport au diamètre du fourreau du silentbloc : pas plus de 3/10ème de jeu et vérifier aussi que les trous des ancrages, sur la caisse et le pont, ne soit pas ovalisé ...... | |
Enzo2728 Alfiste
Nombre de messages : 370 Localisation : Normandie Date d'inscription : 03/09/2008
| Sujet: Re: remplacement silentbloc bras arrière Lun 26 Nov - 8:39 | |
| Ca me rappelle des souvenirs, mais tu as oublié le plus marrant ... gicler les vieux silent blocs ! Ceux en polyuréthane sont peut-être faciles à enlever, mais ceux en caoutchouc sans presse ... il faut jouer de la scie à métaux en douceur pour ne pas attaquer l'alésage dans le bras. Personnellement, j'avais utilisé un gros forêt à bois pour déchiqueter le caoutchouc sur tout le pourtour, une scie à métaux pour faire 2 encoches distantes d'environ 1cm et un ciseau à bois pour enlever la bande de métal entre les 2 encoches façon "boite de sardines". Ca se fait bien à condition de ne pas y aller comme un bourin
Cordialement.
Mathieu | |
bruno17 Alfiste
| Sujet: Re: remplacement silentbloc bras arrière Lun 26 Nov - 16:12 | |
| effectivement ils sont déjà en deux parties et ils n'ont pas de cage extérieure métallique mais en procédant comme tu le décrit ça se fait très bien | |
| Sujet: Re: remplacement silentbloc bras arrière Lun 26 Nov - 17:14 | |
| Et même avec une presse, c'est une vraie merde à enlever. En effet, la zone d'appui est très faible et parfois les bras morflent. Il faut être très précautionneux.
Bruno, tu connais l'âge des SB en polyuréthane ? Ils ont bien reçu ! La tenue de route sera bien meilleure ... | |
bruno17 Alfiste
| Sujet: Re: remplacement silentbloc bras arrière Lun 26 Nov - 19:12 | |
| salut serge, je pense pour une bonne dizaine d'année et peut être 15000 kms il y en avait surtout un de bouffé qui se désagrège tout seul (le silentbloc coté pont du bras arg ) les autres sont encore souple | |
piroulet Alfiste
Nombre de messages : 278 Age : 73 Localisation : cherente maritime Date d'inscription : 02/01/2015
| Sujet: piroulet Mer 28 Nov - 22:17 | |
| j'espère que tu n'as pas mis ta moitié à scier les cages. peux-tu m'envoyer un mail, j'ai perdu mon carnet d'adresse lors d'un changement de windows !! et à bientot à Tonnay | |
BERTONE26 Alfiste
| Sujet: Re: remplacement silentbloc bras arrière Jeu 29 Nov - 9:22 | |
| Pour les bras arrières à la presse il faut avoir les outils adaptés. Réalisés à l'époque suivant les plans de TINI que je ne retrouve plus.
http://rtbc07-26.forumactif.org/t3p25-valrie-et-pascal-ainsi-que-leur-alfa-romo-1300-junior-de-1975
Au milieu de la page.
Et là, c'est que du bonheur, et on n'abime pas les bras. | |
bruno17 Alfiste
| Sujet: Re: remplacement silentbloc bras arrière Ven 30 Nov - 6:30 | |
| salut pierre, mail parti | |
| Sujet: Re: remplacement silentbloc bras arrière Ven 30 Nov - 19:41 | |
| Bonjour Bertone26, Il est super ton montage de rotules sur la barre en T : A l'usage, quel est ton retour ? Pas trop de vibrations transmises dans la caisse ? Tu aurais plus de détails sur ce montage ? Serge | |
Fifty_Five Alfiste
| Sujet: Re: remplacement silentbloc bras arrière Ven 30 Nov - 21:08 | |
| Merci pour ces partages. Je vais bientôt y passer... j'ai même hate, mais l'agenda de mon spider est plein jusqu'à début janvier... | |
BERTONE26 Alfiste
| Sujet: Re: remplacement silentbloc bras arrière Sam 1 Déc - 20:30 | |
| Merci PS70, Au niveau du résultat escompté, que du bon, un guidage du train ar au top, pas de mauvaises réactions, super précision.
Seul HIC, le montage n'a tenu que deux rallyes. Une roule n'était pas montée assez serrée et a pris du jeu. Et alors la!!!! catastrophe.
Pour l'instant je suis revenu au guidage par silent bloc, mais j'ai changé les rotules par deux gros roulements de chaque coté. Il
ne reste plus qu'à monter la barre T sur l'auto et faire des test. J'y arriverai un jour.... j'y arriverai!!!!
bruno17 Alfiste
| Sujet: Re: remplacement silentbloc bras arrière Sam 1 Déc - 20:38 | |
| ne serait il pas possible de doubler les rotules ? | |
| Sujet: Re: remplacement silentbloc bras arrière Sam 1 Déc - 22:03 | |
| 2 rotules sur le même arbre, je ne pense plus qu'on obtienne une liaison rotulante. J'aimais bien l'idée des rotules, car je ne suis pas certain que les 2 fixations de la barre en T sur la caisse permettent d'avoir un seul axe de rotation. On risque d'avoir des contraintes dans les roulements. Quand tu dis que la rotule n'était pas assez serrée, tu parles du diamètre extérieur ? Si c'est ça, tu auras le même problème avec les roulements. Il faut probablement réaléser l'intérieur des supports pour bien guider roulements ou rotules. Tu te souviens du diamètre intérieur des supports ? et du damètre de l'arbre en bout de la barre en T ? J'aimerais bien avoir une type 105 sous la main, juste pour faire ce montage et voir le résultat | |
| Sujet: Re: remplacement silentbloc bras arrière | |
