 silent bloc support boite vitesse
piroulet
Nombre de messages : 250
silent bloc support boite vitesse Empty
MessageSujet: silent bloc support boite vitesse   silent bloc support boite vitesse EmptyLun Déc 03 2018, 14:54
bonjour,
je voudrais changer le silent bloc support BV sur la giulia
vu la taille balaise, je me demande s l'on procède comme pour les silent blocs de barre stab: déchiqueter le caoutchouc avec un foret, une mitraillette ou un décapsuleur, scier la cage extérieure en 2 parties; mais ensuite l'insertion du neuf peut-elle se faire sans presse ? et même avec une presse, ça doit pas être coton vu le peu de surface dispo et le fait que le carter est en alu, et que si on le pète on a tout gagné; bien graissé et toilé, ça entre-t-il ??dwarf
merci d'avance
le cercle des pappy fous
casa68
casa68
Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: silent bloc support boite vitesse   silent bloc support boite vitesse EmptyMar Déc 04 2018, 06:56
salut
tu peux faire tout ça sans démonter la boite.
pour le caoutchouc c'est vrai il faut le sortir avec les moyens du bord que tu as décrit Wink
par contre la bague il faut la sortir sans la détruire.
le corps de la boite est fragile.
il te faut bricoler un arrache moyeu pour sortir la bague
et encore bricoler tiges filetées et douilles pour rentrer en douceur la nouvelle pièce !
Joel A
Nombre de messages : 428
MessageSujet: Re: silent bloc support boite vitesse   silent bloc support boite vitesse EmptyMar Déc 04 2018, 12:32
il y a déjà un post bien documenté sur le sujet dans ce forum: le procédé l'outil, etc
pour ma part, sur une de mes alfa le SB était devenu très mou en vertical, mais non rompu
j'ai adopté comme solution temporaire de mettre une bourre de caoutchouc (un morceau de chambre à air roulé) dans l'espace supérieur du SB. Les ébranlements d'arbre ont disparu, sans que ça réjecte des vibrations dans la caisse
pas d'expérience sur le long terme: j'ai vendu la voiture (avec le SB de rechange et l'information)
En revanche, sur l'autre alfa, qui avait le SB souple en latéral, ça n'aurait servi à rien, et le powerflex de "remplissage" n'a fait que réjecter d'insupportables bruits de caisse
piroulet
MessageSujet: silent bloc boite   silent bloc support boite vitesse EmptyMar Déc 04 2018, 22:10
merci casa 68 et joel pour vos réponses rapides; je vais chercher le post et ne pas scier la cage ( faut pas se faire scier )
à bientot pour de nouvelles aventures
piroulet
MessageSujet: sb boite vitesse   silent bloc support boite vitesse EmptyVen Déc 21 2018, 11:34
j'ai beau chercher je e trouve pas le post sur l'outil à fabriquer pour extraire la couonne du sb; si qqn peut me donner le lien
bisous à tous
Nombre de messages : 470
MessageSujet: Re: silent bloc support boite vitesse   silent bloc support boite vitesse EmptyVen Déc 21 2018, 17:58
bisous à tous
Et voilà santa
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t15546-silent-bloc-queue-de-boite-outil-magique
piroulet
MessageSujet: silent bloc bv   silent bloc support boite vitesse EmptyJeu Jan 03 2019, 12:49
merci alfara(avec un peu de retard, le champ est passé par là ) pour ce lien; reste plus qu'à trouver le copain qui va me fabriquer ça
piroulet
MessageSujet: silent bloc Q boite vitesse   silent bloc support boite vitesse EmptyLun Fév 04 2019, 15:07
quelqu'un pourrait-il me donner le diamètre intérieur du tube qui sert à fabriquer l'arrache silent bloc et ou peut-on récupérer ce type de tube, et surtout le diamètre de la rondelle qui sert à éjecter le sb; j'ai pris les mesures à la louche, mais je veux etre certain que la rondelle ne me pête pas l'anneau d'alu du carter s'il y a un épaulement
mieux encore, si je trouvais dans les environs charente charente maritime cet outil à louer, ce serait le pied
pappy fou
» silent-bloc de suspension
» Projet de silent-bloc d'amortisseurs
» silent-bloc
» Silent bloc de barre stabilisatrice
» remplacement silent-bloc de barre stabilisatrice vito II/viano 2.2L
