Le Deal du moment : -50%
Les baskets Nike Air Max 200 en promotion
63 €
 Besoin d’aide - bruit boîte/moteur
Nombre de messages : 197
Besoin d’aide - bruit boîte/moteur Empty
MessageSujet: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptyMar 8 Jan - 18:56
Salut à tous !
Tout d’abord je vous souhaite une très bonne année 2019 !
Ça fait un moment que je n’ai pas posté. Je viens solliciter votre aide/conseils/oreilles.
Mon coupé à maintenant bientôt 5000 km.
( moteur : 1ère vidange 3000 km ras, boîte prévue cette semaine)
Cela fait quelque  centaines  de km qu’un bruit de « grelot » a fait son apparition, et honnêtement je n’arrive pas identifier la localisation.
Je vous place ci dessous un enregistrement :
Quelques éléments pour vous guider:
Le bruit apparaît lorsque j’accélère en prise, sur les rapports 3-4-5, un peu en 2 et pas du tout en 1
Il apparaît également lorsque je suis en sous régime
Il n’y a aucun bruit si j’acelere au point mort.
Mais rapports passent tous très bien sans accrocs.
En fait la voiture n’a aucun pb a part ce satané bruit
Sur la vidéo je suis en sous régime.
Ce que j’ai essayé :
Resserrer la plaque de protection du volant moteur, légèrement desserré mais pas à l’origine du bruit,
Modifier la longueur de tige de poussé de l’embrayage, non plus ..
Je ne vois pas quoi faire d’autre à part vidanger et descendre la boîte pour inspection ...
Je vous remercie pour votre aide !
Charles
Nombre de messages : 6327
MessageSujet: Re: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptyMar 8 Jan - 19:09
Salut Charles,
Pourquoi envisager de tomber la boite si tu n'est pas certain que ce bruit provienne de là ?
Tu n'as pas une petite idée de où vient le bruit ?
Une idée jetée au pif : Tu as bien le joint caoutchouc qui se trouve entre le levier de vitesse et les coupelles de fermeture de la commande de boite ? (Regarde, car ce joint a tendance à se cassé très rapidement)
MessageSujet: Re: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptyMar 8 Jan - 19:29
Merci pour ton retour,
En conduisant je n'arrive pas à identifier l'origine du bruit, mais je le placerais vers la boite.
J'envisageais de descendre la boite car le bruit apparait uniquement quand j'accélère, j'ai donc écarté le moteur..
Je vais vérifier ce joint, ce dont je me rappel, c'est d'avoir replacer les coupelles métalliques, et après j'ai uniquement les soufflets qui viennent au dessus, je vais regarder de ce coté, ce joint ne me parle pas ..
Nombre de messages : 927
MessageSujet: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptyMar 8 Jan - 19:35
Salut Bertone 72,meilleurs voeux,pour le bruit oui çà peut venir de la base du levier comme l'a dit PS 70. :il y a les coupelles et le joint ,si il est pas là çà fait"gling gling" bounce
ctrop Wink
MessageSujet: Re: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptyMar 8 Jan - 19:47
Salut ctrop, merci !
Bon alors je suis allez jeter un coup d’oeil,  j’ai ça :
Besoin d’aide - bruit boîte/moteur 36cfb310
Effectivement j’ai comme l’impression qu’il m’en manque le joint et la rondelle métallique non ?
Charles
MessageSujet: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptyMar 8 Jan - 19:56
Re, voui, il manque le joint et la rondelle  Confused   bien vu Serge  salut
ctrop Wink
MessageSujet: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptyMar 8 Jan - 19:59
Re autre chose ,je me souviens plus du nombre de coupelles scratch Boulet à vérifier study
ctrop Wink
MessageSujet: Re: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptyMar 8 Jan - 20:01
Honnêtement je n'en sais rien, j'ai remonté ce que j'avais Smile
MessageSujet: : Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptyMar 8 Jan - 20:06
Je crois que c'est bon :deux coupelles.et bientôt plus de "gling gling"  :diabolo:
ctrop Wink
MessageSujet: Re: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptyMar 8 Jan - 20:13
Super merci, la commande est passée !!
Je viendrais vous confirmer votre diagnostic Wink
Merci encore !
Charles
Nombre de messages : 902
MessageSujet: Re: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptyMar 8 Jan - 20:47
Bonsoir Charles,
Voici le schéma de la rondelle supérieure et du joint qui empêchent que les 3 coupelles vibrent:
Besoin d’aide - bruit boîte/moteur Bv2310
MessageSujet: Re: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptyMar 8 Jan - 21:02
Il te faut ça :
http://www.retrorosso.fr/xtc/105/115-Bertone/15-Boite-de-vitesses/Commande/Cache-poussiere-caoutchouc-p-levier-750-101-105::22525.html
et ça par dessus :
http://www.retrorosso.fr/xtc/105/115-Bertone/15-Boite-de-vitesses/Commande/Cache-poussiere-metallique-p-levier-1300-2000-105::22526.html
PS : Si c'est ça, je vais un peu plus surveiller ma femme ...
PS2 : Si c'est pas ça, ce n'est pas grave, ces deux pièces amélioreront l'étanchéité entre les coupelles, tu auras moins de suintements à la BV.
MessageSujet: Re: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptyMer 9 Jan - 17:13
Hello,
Quelques nouvelles,
Serge pas besoin de surveiller ta femme, le bruit ne semble pas provenir des coupelles Mr. Green
Je m’explique,
J’ai démonté la console centrale et je suis parti faire un tour. J’ai maintenu les coupelles en accélérant , le bruit est toujours présent.
J’ai donc fait la vidange de la boîte. Sur le bouchon 1mm de boue. Mais surtout une huile couleur grise. Est ce que je dois m’inquieter ?
Le volume initial était de 1,8L, et j’ai mesuré 1,7L à la vidange.
Besoin d’aide - bruit boîte/moteur 314b0f10
Besoin d’aide - bruit boîte/moteur E374f810
Besoin d’aide - bruit boîte/moteur 08907410
Pour le moment je compte juste remettre de l’huile neuve et mettre les caches poussières manquants.
Qu’en pensez vous ?
Nombre de messages : 1776
MessageSujet: Re: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptyMer 9 Jan - 17:57
Si tu avais un VRAI problème d'huile, tu le sentirais aux passage de rapports, surtout boite froide .
Il n'y a pas un ressort de levier de vitesses ? Il me semble que oui. Possible alors que s'il est fatigué ( une spire cassée par exemple ) il résonne dans le levier Idea
Si c'est surtout dans la même plage de régime, quelle que soit la vitesse enclenchée , par exemple très prononcé entre 3000 et 3500 tours et s'estompe en-dessous ou au-dessus , à creuser ...
MessageSujet: Re: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptyJeu 10 Jan - 16:29
Je suis rassuré ! Very Happy
Je ne suis pas un spécialiste de l'huile (je suis même spécialiste de rien) mais cette couleur peut s'expliquer si celui qui a refait ta boite n'a pas pris le temps de bien tout nettoyer.
1,7 l à la vidange, c'est possible aussi. Ton huile était-elle chaude (vidange faite après une petite balade) ?
Je me repasse ton enregistrement et franchement je sèche. Il est possible que cela provienne aussi d'un truc sous le tableau de bord.
MessageSujet: Re: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptyJeu 10 Jan - 16:58
Moi, je suis comme Serge !
Sur la vidéo j'entends d'abord un ralenti - peut-être est-ce ce que tu appelles sous régime - , puis une accélération !
Au ralenti un léger bruit de castagnettes - si ralenti trop bas , c'est normal - mais en accélération ça semble bien ronronner !
Essaye avec un copain, qui écouterait capot levé éventuellement alors que tu ferais varier les régimes au PM de 800 à 4.000 t par exemple . Idem sur les autres rapports ...sans oublier de garder bien enfoncée la pédale d'embrayage lol!
À quels régimes as-tu l'habitude de rouler , je dirais même as-tu l'habitude d'effectuer tes reprises ?
EDIT : un bruit de grelot ...peut-être tout bête aussi un réglage de la garde à revoir, ou butée un peu usée . Quand tu embrayes au PM , aucun bruit ?
Nombre de messages : 1650
MessageSujet: Re: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptyVen 11 Jan - 8:04
As-tu essayé de retendre ta chaine de distribution secondaire ?
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1004
MessageSujet: Re: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptyVen 11 Jan - 12:42
Bonjour Bertone72,
tu mets quoi comme huile de boite de vitesse ?
Il faut mettre de la extrême pression (EP90)
Salutations
MessageSujet: Re: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptySam 12 Jan - 18:25
Pour répondre aux différents points soulevés :
-@gina Les seuls ressorts de la boîte sont ceux qui verouillent les rapports ( au nombre de 3) il me semble est honnêtement le bruit est trop important pour un bruit de ressort cassé. Le moteur ne fait aucun bruit de 800 à 6000 tours sans rapport enclenché bien entendu Laughing Mr.Red Laughing et quand j’embraye au pm aucun bruit.
- @serge : huile chaude après un petit tour. Pour avoir roulé sans la console centrale le bruit vient bien de la boîte je pense
-@jeeptree : c’est une des première chose que j’ai faite, je pensais à la chaîne détendu qui cogne, mais non..
-@jul5710530: j’ai mis la même huile que dans mon pont de la 90 PA. La nouvelle est de la 90ep on verra ce que ça va donner avec cette huile.
J’ai prévu ce week-end de mettre les rondelles au niveau du levier de vitesse et de refaire le plein de de la boîte. On va voir ce que ça dit,
Je vous tiens au jus, et merci pour vos retours
Charles
MessageSujet: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptySam 12 Jan - 18:58
Bonsoir Charles ,regarde du coté du pot d échappement sous la boîte :l'état des silentblocs et si il n'y a pas une vibration durant l'accélération ,les tôles anti chaleurs sont -elles bien fixées Question  ...des pistes Neutral (simple à vérifier avant de tout démonter Crying or Very sad)
ctrop Wink
MessageSujet: Re: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptyDim 13 Jan - 9:28
ctrop a raison.
Le bruit ressemble à une rondelle qui se balade.
Si tu as l'impression qu'il provient de la BV, vérifie tout ce qui se trouve autour :
Les écrous de serrage des carters,
Les écrous de fixation BV sur moteur,
La fixation de la liaison BV / pot, les SB,
Le câble de vitesse,
Le pare chaleur sous le siège conducteur,
La liaison récepteur d'embrayage fourchette de la butée d'embrayage,
La fixation de la trape de visite sous la cloche d'embrayage,
Les écrous de fixation de cette cloche sur la BV (pas simple au travers de la trappe de visite)
Le guidage de la butée d'embrayage / La fourchette / Le petit ressort de retenu de la butée sur la fourchette,
Bref, un peu tout ...
Mais franchement, je ne pense pas que ta BV ait un problème et qu'il faille la déposer.
MessageSujet: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptyDim 13 Jan - 11:12
Bonjour ,oui avant de tout tomber  pale     faut explorer toutes les pistes ,en plus la boîte semble bien fonctionner scratch moi j'ai entendu sur la video(je l'ai passée en boucle  Boulet)  comme un bruit de rotation Arrow voir aussi l'alternateur /poulie de pompe a eau Question
ctrop Wink
MessageSujet: Re: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptyDim 13 Jan - 12:53
Serge évoque le cable de vitesse , idée pas KOUYONE !
Ça correspondrait aux symptômes vu qu'apparemment le bruit s'amplifie avec la - et donc LES - vitesse !
Si cable manquant de graisse , un peu dévissé ou autre, tu pourrais avoir une résonance sur ta BV .
Nombre de messages : 497
MessageSujet: Re: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptyJeu 17 Jan - 17:54
Pour info je viens de vidanger le pont et j'ai la même couleur d'huile que toi.
C'est de la SAE 90 EP qui a 2000 Km (J'ai vidangé pour remise à niveau du train arrière)
Besoin d’aide - bruit boîte/moteur Img-7616292644
Besoin d’aide - bruit boîte/moteur Img-76162910dc
le bouchon était nickel :
Besoin d’aide - bruit boîte/moteur Img-7616290a98
Comme les potos, je ne pense pas que ta boîte soit en cause.
Tunel dégagé comme dans ton essai, il faudrait que tu roules avec quelqu'un qui écoute la boite au stéthoscope... ou un bout de bois Mr. Green
Bonne chance.
MessageSujet: Re: Besoin d’aide - bruit boîte/moteur   Besoin d’aide - bruit boîte/moteur EmptyMer 6 Mar - 19:22
Salut à tous!
Tout d’abord je suis désolé de ne pas avoir donné de news plus tôt Embarassed beaucoup de travail c’est dernier temps et pas le temps de me pencher sur/sous la voiture ..
Merci pour vos retours et conseils ! Je me suis donc attelé ce soir à regarder de plus près cette histoire de grelot qui me rend fou!
J’ai écarté la boîte et le moteur. J’ai tapoté un peu partout sous la voiture, rien ..
Ce soir en voulant prendre mes compressions ( fumée bleu à l’acceleration), je laisse le moteur chauffer..en attendant au dessus du moteur et en posant ma main dessus j’entend un petit bruit anormal, mais rien d’inquiétant,  côté gauche du radiateur, près du klaxon. Je pense que mon appui sur le moteur à transférer les vibrations à la caisse et je m’appercois que le cache de mon klaxon se baladait tranquille bien qu’il soit serré. ( merci les refabrications...). Une petite rondelle entre le klaxon et le support et problème réglé !!!  cheers vous aviez raison ce ne fait vraiment pas grand chose.
Besoin d’aide - bruit boîte/moteur 38150610
Par contre la mauvaise nouvelle, je crains que ma segmentation du cylindre 1 est pris un coup bien que tout soit neuf. La compression est  à 12 , les 3 autres entre 13,5 et 14 bar. Je consomme environ 1L au 1000 et fumée bleue à l’acceleration , quand je démarre, pendant le temps de chauffe, il y a pas mal de petites gouttelettes noires qui sortent. Une fois le moteur à mi température, il n’y a plus rien. Quand je débranche le reniflard d’huile il y a une petite fumée de temps en temps ( gaz échappement ?)
J’ai commandé un testeur d’étanchéité n de cylindre afin de localiser la fuite, avant de tout démonter en espérant que cela m’aidera!
Bonne soirée à tous !
Charles
» Besoin d'aide pour enregistrer photos
» une collègue qui a besoin d'aide
» Besoin d'aide pour mon salon
» Besoin d'aide pour l'exterieur
» besoin d'aide pour choisir couleur d'accessoire
