Sujet: amélioration vitesse essuie glace Sam 12 Jan - 19:18
ayant par le passé amélioré les vitesses des essuie glace sur un fiat x1/9 avec des relais ( même principe que le branchement de longue portée ; l'interrupteur commande le relais et le circuit de puissance de ce dernier alimente l'utilisateur depuis un + batterie ) je me suis lancé dans la même modif sur mon coupé bertone:
ayant un moteur à 4 fils , j'ai repéré les deux fils rouge et vert sur le moteur (qui sont la petite et grande vitesse ) ces derniers changent de couleur vers le faisceau rouge = gris vert = petit bleu les deux autres sont bleu/blanc et bleu/noir
il suffit ensuite d'intercaler un montage avec deux relais entre le connecteur de raccordement (moteur / faisceau ) sous le tableau de bord
voici le schéma de branchement
et le résultat en image
Sujet: Re: amélioration vitesse essuie glace Dim 13 Jan - 9:18
Bravo Bruno !
(Encore un qui me donne envi de faire la même chose sur le 2000 Touring ...)
ctrop Alfiste
Sujet: Re: amélioration vitesse essuie glace Dim 13 Jan - 11:35
Bonjour,je vais faire pareil pour le coupé (1750) mais il faut que je regarde attentivement le schéma de cablage parce que (merci Bruno )
Fifty_Five Alfiste
Sujet: Re: amélioration vitesse essuie glace Mar 15 Jan - 15:35
Merci Bruno pour cette excellente explication. Le résultat est vraiment bien et j'aurai aimé avoir ça la semaine dernière lors de mon retour du limousin...
Bravo Bruno !
Ah, parce que tu roules sous la pluie maintenant... Mais tu sais que c'est interdit pour toi et tes autos plus neuves que neuves !!!
bruno17 Alfiste
Sujet: Re: amélioration vitesse essuie glace Mar 15 Jan - 15:46
de rien
bruno17 Alfiste
y a t'il quelqu'un qui a déjà remplacé son moteur 2 vitesses par un 2 vitesses plus intermittent ....avec quel provenance de moteur cette fonction me serait bien appréciable !!!
Gina Alfiste
D'après mon schéma électrique les S3 ont le systéme intermittent. De fait il me semble qu'il y ait sur mon spider de 1978 d'origine US un long faisceau qui courre derrière la boite à gants, avec en bout un relais de marque SIPEA
A ce stade je ne suis pas en mesure de brancher une batterie sur l'auto afin de vérifier le systéme, je travaille justement sur le faisceau dont les fils arrivant aux 4 petits témoins autour des 3 manos. C'est très Alfa, les branchements fils faisceau / manos sont de couleur différentes !
Pour ce qui est du moteur d'E.G, sur le Bertone je monte un moteur d'une Alfa 75, rapide et sans modif. Il suffit de bien lire le schéma, les couleurs de la broche raccord étant différents du faisceau Coupé
