Le Deal du moment : -52%
-52% sur l’outil de toilettage pour chiens ...
23.89 €
 Bruit train arrière dans virages à gauche - Bertone 2000
Renaud64
Nombre de messages : 4
Bruit train arrière dans virages à gauche - Bertone 2000 Empty
MessageSujet: Bruit train arrière dans virages à gauche - Bertone 2000   Bruit train arrière dans virages à gauche - Bertone 2000 EmptyJeu 24 Jan - 22:23
Bonjour à tous
J'ai depuis peu un bruit de type claquement répété (tac tac tac...) lorsque je prends un virage à gauche à allure soutenue. Très présent en cas de virage serré type épingle Est-ce une chose connue (silent-bloc, roulement?)
Merci d'avance de vos lumières ,
Renaud
Nombre de messages : 4631
MessageSujet: Re: Bruit train arrière dans virages à gauche - Bertone 2000   Bruit train arrière dans virages à gauche - Bertone 2000 EmptyVen 25 Jan - 5:30
Bonjour Renaud ,
Ce qui vient à l'esprit c'est bien sur le roulement , surtout si tu ne connais pas son âge mais, il y a d'autres possibilités qui peuvent être liée à la suspension ( silent bloc, ressorts, barre en té , guidage du pont, rotule etc ).
Si c'est le roulement , avec un bruit métallique , les conséquences peuvent être importantes en cas de rupture de celui-ci, ça m'est arrivé .
Dans le doute, il vaut mieux le remplacer le plus rapidement possible , ainsi que son vis à vis .
Selon tes connaissances et l'outillage dont tu disposes cette opération n'est pas très complexe mais, en général, il faut refaire les garnitures de frein à main ainsi que leur commande, très souvent corrodées et usées .
PS :
Depuis quand date la dernière vidange du pont ?
Joel A
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: Bruit train arrière dans virages à gauche - Bertone 2000   Bruit train arrière dans virages à gauche - Bertone 2000 EmptyVen 25 Jan - 16:32
ça ne peut pas être l'échappement, qui tape quelque part?
MessageSujet: Re: Bruit train arrière dans virages à gauche - Bertone 2000   Bruit train arrière dans virages à gauche - Bertone 2000 EmptyVen 25 Jan - 19:35
Très juste Joël .
Il ne faut rien négliger et commencer par le plus simple .
» BRUIT TRAIN AVANT SUR MAUVAISE CHAUSSEE
» Bruit train avant
» Bruit train avant gauche quand on tourne
» negatif sur le train arrière
» train arriere non rotulé
