 bougies NGK
Nombre de messages : 927
bougies NGK Empty
MessageSujet: bougies NGK   bougies NGK EmptyDim 27 Jan - 13:06
Bonjour ,j'ai mis sur le coupé 1750 des bougies NGK BP6ES mais quel écartement d'électrode est le plus approprié Question
ctrop Wink
Nombre de messages : 562
bougies NGK Empty
MessageSujet: Re: bougies NGK   bougies NGK EmptyDim 27 Jan - 18:13
bougies NGK Ngk_bp10
http://brunox19.skyrock.com/?connect=1 En ligne
Nombre de messages : 4632
bougies NGK Empty
MessageSujet: Re: bougies NGK   bougies NGK EmptyLun 28 Jan - 4:27
Personnellement, j'aurais monté des B7 ES avec un écartement de 0,6 ou 0,7 si l'allumage est traditionnel ( vis, condensateur ) . Avec un allumage électronique performant ( 30 à 40 000 V ) l'écartement de 0,9 est parfait .
Ce n'est que mon avis.
Belle et bonne journée .
Nombre de messages : 470
bougies NGK Empty
MessageSujet: Re: bougies NGK   bougies NGK EmptyLun 28 Jan - 7:19
Salut Philippe,
Si tu as un doute, j'ai des B7ES quasi neuves à la maison (moins de 1000 kms) remplacées par des BP6ES car j'avais lu et "on m'avait dit que" c'était mieux pour mon 2litres injection.
Je peux te les amener si besoin, en échange d'un bon café Mr. Green
bougies NGK Empty
MessageSujet: Re: bougies NGK    bougies NGK EmptyLun 28 Jan - 11:46
Bonjour Ara, super merci ,quand tu veux le café /croissant fait moi signe geek  tu connais le chemin  lol! :et merci Alain pour l'info  ,comme tu peux le constater j'applique le conseil illico :diabolo:
ctrop Wink
bougies NGK Empty
MessageSujet: Re: bougies NGK   bougies NGK EmptyLun 28 Jan - 15:58
Je vois !
Si le moteur ne fonctionne pas bien, ma responsabilité est engagée .
bougies NGK Empty
MessageSujet: Re: bougies NGK   bougies NGK EmptyLun 28 Jan - 20:01
Bonsoir ,t'inquiète Alain si çà fonctionne pas bien et ben.. personne t'en tiendras grief Exclamation  ....on aura bu le café avec Ara et passé un bon moment ...Ce soir essai, çà roule ,mais on dirait qu'elle manque d'allant,toute façon il faudra que je l'emmène aux réglages study
ctrop Wink
bougies NGK Empty
MessageSujet: Re: bougies NGK   bougies NGK EmptyMar 29 Jan - 17:46
Exact, dans tous les cas, c'est que du positif Very Happy
Nombre de messages : 768
bougies NGK Empty
MessageSujet: Re: bougies NGK   bougies NGK EmptyMer 30 Jan - 17:13
mes deux 2000 en état tournent mieux avec les BP6ES qu'avec les BP7ES...
Va savoir.
L'un avec allumage électronique Marelli, l'autre avec 123 ignition.
Je finis un 1800, je ferai le test.
cX
http://www.vrc66.org
bougies NGK Empty
MessageSujet: Re: bougies NGK   bougies NGK EmptyMer 30 Jan - 17:15
avec bobine haute performance, je suis à 0,7.
Ca vaut le coup de passer à 0,9 ?
Quel gain ?
bougies NGK Empty
MessageSujet: Re: bougies NGK   bougies NGK EmptyMer 30 Jan - 17:20
Ca vaut le coup de passer à 0,9 ? Jamais grillé d'électrode.
Quel gain ?
bougies NGK Empty
bougies NGK
» Bougies NGK - Post périmé et verrouillé
» Panne sur bougies de préchauffage
» où se cachent les bougies ????
» Se chauffer avec des bougies chauffe-plats ???
» Amélioration des bougies chauffe-plat
