 montage vis de richesse
Nombre de messages : 426
montage vis de richesse Empty
MessageSujet: montage vis de richesse   montage vis de richesse EmptyVen 1 Fév - 17:23
Bonsoir
J'ai commandé des vis de richesses (dellorto) ainsi que les ressorts , joints et rondelle. Et j'ai un doute sur le sens de montage,
vis,puis ressort, rondelle, et joint torique, est-ce correct ?
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: montage vis de richesse   montage vis de richesse EmptySam 2 Fév - 9:16
Si c'est comme pour les Weber (ce que je pense), c'est correct.
Le joint torique est là pour empécher que de l'air ne passe par le filet de la vis. Il assure donc l'étanchéité entre carter et vis.
MessageSujet: Re: montage vis de richesse   montage vis de richesse EmptySam 2 Fév - 18:34
Merci PS70, j'ai retrouvé un eclaté du dellorto qui confirme ton avis.
j'ai une autre interrogation : si je monte mes nouvelles vis/nouveaux ressorts, rondelles, joints toriques, je peux visser
d'environ 7 tours, si je mets mon ancienne vis et que je monte tout le reste en neuf, je visse de 14 tours ???
quelqu'un peut-il m'éclairer ???
MessageSujet: Re: montage vis de richesse   montage vis de richesse EmptySam 2 Fév - 19:37
compare la longueur des deux visses ou la taille du pointeau
MessageSujet: Re: montage vis de richesse   montage vis de richesse EmptyDim 3 Fév - 7:56
J'ai comparé au pied à coulisse, ça semble équivalent mais je pense pas assez précis, et je n'ai ni palmer ni micromêtre.
Et le problème c'est qu'il n'y a pas une vis qui s'enfonce pareil...
Quelqu'un équipé de dellorto peut-il me dire de combien de tour ses vis se vissent en partant de la position zéro?
Je vais remonter mes carbus et je vais voir ce que cela donne.
MessageSujet: Re: montage vis de richesse   montage vis de richesse EmptyDim 3 Fév - 11:13
C'est la taille et la forme des cônes qu'il faut comparer.
Si tes anciens pointeaux sont usés, cela peut expliquer le phénomène.
Sinon, tu vis à fond sans serrer, et tu dévisse d'un tour et demi.
Tu remontes et tu vois ce que ça donne puis tu procèdes à un réglage plus fin.
» montage d'un faisceau multiplexé
» question montage de raccord externe 220
» MONTAGE DES PARPAINGS
» Montage partiel ou total piscine w.......
» www.montage-piscine-W........fr n'est plus
