Le Deal du moment :
ASOS : -15% sur tout avec le code ASOSNEWSUMMER
 ripage
cochise
cochise
Nombre de messages : 1058
ripage Empty
MessageSujet: ripage   ripage EmptyMar 5 Fév 2019 - 9:58
SALUT LES PETITS
il est un peu tard, je le dit quand même BONNE ANNEE A TOUS.
revenons a nos ALFAS.
j'ai passé le CT de la Berlina OK. Mais il Ya un truc que je compras pas et qui m'inquiète un peu
il m'ont relevé un RIPAGE EXCESSIF DE 18,7/KM, alors que leur normale est de + ou- 8 m/ km.
est ce que cela induit sur la dureté de la direction qui est dure.
merci de vos réponses
Cochise Cool
Nombre de messages : 1776
ripage Empty
MessageSujet: Re: ripage   ripage EmptyMar 5 Fév 2019 - 14:23
Le ripage c'est au lacher de volant, quand ta voiture tire d'un côté . Ton CT révèle que tu te déportes de 18.7 mètres sur le kilomètre .
En général , défaut de parallélisme.
Tes pneus sont usés de manière régulière ? Si non, c'est un signe ...et parfois une cause !
Mon cas : j'ai changé mes pneus tout récemment , l'un à l'AV était plus usé de l'intérieur que l'autre . Et au lacher de volant je tirai à droite .
Au démontage des roues, on a décelé du jeu à mon boitier ZF . Donc parallélisme non effectué ... Ce matin j'ai roulé 50 kms avec ces pneus neufs , et la voiture ne tirait plus au lacher de volant !
cochise
cochise
ripage Empty
MessageSujet: ripage   ripage EmptyMer 6 Fév 2019 - 17:05
merci pour ta reponse,je crois que je vais faire un réglage.
j'ai un gars chez speedy qui a un gtv6 et il est très minutieux.
je lui communiquerai les valeurs RTA.
au fait mes pneus ne sont pas uses de façon irrégulière.
encore merci
Cochise Cool
piroulet
Nombre de messages : 250
ripage Empty
MessageSujet: ripage   ripage EmptyJeu 14 Fév 2019 - 16:27
même problème sur ma tr4a au dernièr controle technique alors qu tout le train avant a été controlé il n'y a pas longtemps par un spécialiste TR. j'ai rv pour un nouveau controle fin fev; je vous dirai ce qui en est
a mon avis c'est un nouveau controle car je n'avais jamais vu celà avant; ceci dit c'est pour le moment sans nécessité de contre visite ( pour le moment )
Nombre de messages : 3210
ripage Empty
MessageSujet: Re: ripage   ripage EmptyJeu 14 Fév 2019 - 16:55
Je me demande si cette mention du ripage n'est pas systématique !
Perso, je n'ai jamais passé une auto sans cette mention, quelle que soit la marque et/ou l'âge Evil or Very Mad
Nombre de messages : 425
ripage Empty
MessageSujet: Re: ripage   ripage EmptyJeu 14 Fév 2019 - 17:08
Non ce n'est pas nouveau, j'avais eu ce défaut (déja sans contre visite) lors d'un contrôle il y a une dizaine d'année ....
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 12862
ripage Empty
MessageSujet: Re: ripage   ripage EmptyLun 18 Fév 2019 - 17:59
Arrow Very Happy
Mes sites:
ripage 37044989773_db54af5d77_c
cochise
cochise
ripage Empty
MessageSujet: Re: ripage   ripage EmptyLun 18 Fév 2019 - 18:29
salut mon pote Baboon
c'est gentil tout plein ton beau sourire, mais tu pourrais me donner une explication sur mon ripage
a moins que tu as les doigts gercés ha!Ha!ha :diabolo:
bises de nous 2
Cochise Cool
Nombre de messages : 3139
ripage Empty
MessageSujet: Re: ripage   ripage EmptyMar 19 Fév 2019 - 5:54
Salut Cochise,
Toutes nos Alfa anciennes ont du ripage.
Cela vient du fait de la définition de suspension.
Nos suspensions étant souples avec des pneus ' fins ' , une personne à bord lors du CT suffit à charger un côté et donc à modifier légèrement les angles de train avant.
D'où léger glissement ( ripage )
C'est entre autre pour cela que la gamelle de ressort avant côté conducteur est moins profonde que celle du passager ( qui  n'est pas souvent là Very Happy  )
De plus , la majorité de nos trains avants sont actuellement réglés SANS CHARGE contrairement aux préconisations constructeurs. Ce qui amplifie d'autant le ripage avec une personne à bord.
N'oublions pas que nos boîtiers de direction, rotules etc.... ne sont pas forcément tout neufs, d'où des jeux résiduels qui ont aussi tendance à modifier le pincement des roues.
cochise
cochise
ripage Empty
MessageSujet: Re: ripage   ripage EmptyMar 19 Fév 2019 - 8:54
merci pour ta réponse Bruno, elle m'a bien renseignée.
a part mon boitier qui est d'époque je crois 1970 , mes rotules et silentblocs ont étés changés en 2016
ainsi que amortisseurs av et ar et tout le train arrière en 2017.
peut être mettre des polyuréthannes pour la chasse, c'est ce que m'a conseillé mon club Alfa Romeo.
qu'en pense tu ?
a plus
Cochise Cool
ripage Empty
MessageSujet: Re: ripage   ripage EmptyMar 19 Fév 2019 - 14:54
qu'en pense tu ?
a plus
Cochise Cool
J'en pense que tout dépend de l'utilisation.
Si c'est pour de la balade
perso.
- des polyuréthane uniquement pour le diabolo de pont et les rondelles sur le triangle côté caisse
- des bras réglables GTA à la place des bras supérieurs avant pour affiner le carrossage ( un tout petit peu de négatif ne fait pas de mal )
- des bagues de triangle inférieur à la place des caoutchouc sur les bras supérieurs avant côté caisse
- des polyuréthane sur les bras de chasse
le reste en origine neuf
et puis un bon réglage sous charge préconisée par le constructeur.
Cela diminuera fortement le défaut de ripage sans toutefois le supprimer totalement et surtout cela améliorera fortement la tenue de route et l'aisance de l'auto.
Au delà, un kit ressort, barre anti roulis avant
ripage Empty
ripage
» contrôle technique ???
» ripage du train av
