 Pointeau carbus dellorto
Nombre de messages : 1809
Pointeau carbus dellorto Empty
MessageSujet: Pointeau carbus dellorto   Pointeau carbus dellorto EmptyLun 11 Fév - 13:32
Salut à tous.
En plein remontage de carbus dellorto DHLA je trouve sur une nomenclature que j'ai chargée sur le forum une petite pièce au dessus du support de pointeau ????? photo.  Alors que sur une autre fiche d'origine cette pièce n'apparait pas.
Quelqu'un peut-il me dire où est l'erreur?
Merci d'avance.
Pointeau carbus dellorto Dzotai10
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: Pointeau carbus dellorto   Pointeau carbus dellorto EmptyLun 11 Fév - 13:42
d'après la nomenclature de cette vue éclatée , c'est un filtre ...
par contre peux tu me dire ou ce branche la petite durite qui vient du reniflard sortie cache culbuteur: soit sur le carbu dhla ou sur le collecteur admission ?
MessageSujet: Re: Pointeau carbus dellorto   Pointeau carbus dellorto EmptyLun 11 Fév - 16:27
il s'agit bien d'un filtre, il n'est plus fabriquer et donc dur a trouver (bref garder les vieux)
la petite durite qui viens du reniflard se branche directement sur le collecteur
la prise de depression sur le dhla sert a monter un allumeur avec prise de depression (ref 229) si tu n'a rien, met un bouchon dessus
MessageSujet: Re: Pointeau carbus dellorto   Pointeau carbus dellorto EmptyLun 11 Fév - 16:31
Merci. A double tranchant ce filtre: il évite que des particules viennent coincer le pointeau en position "ouvert" mais vu que personne ou presque démonte les chapeaux de caubus, sorte les flotteurs et le pointeau pour nettoyer ce filtre on voit vite les problèmes de ratatouillage du moteur si au bout de 20 000 Km (beaucoup moins si le réservoir est pourri) le filtre est bouché. De toute manière il n'est plus dans les kit de joints.
Pour ta durite (j'ai du sortir les vieilleries, je n'étais pas sur : je n'ai pas de filtre à air) elle se branche sur le cylindre filtre à air.
Pointeau carbus dellorto P1080810
» Renseignement pointeau + kit chasse goupille
» vanne vapeur sans pointeau
» petit pointeau de carburateur
» outils d'horloger .... sur Paris ? pointeau Bergeon ...
» Pointeau carburateur pour Gutbrod 1050 moteur MAG
