 Pb freins AV
Nombre de messages : 428
Pb freins AV Empty
MessageSujet: Pb freins AV   Pb freins AV EmptyMar 5 Mar - 17:26
comme l'Alfa avait tendance à tirer à droite au freinage et continuait à freiner environ 1 à 2 secondes après avoir relâché
la pédale, j'ai démonté mes étriers avant, et vu l'état j'ai préféré les changer. Après essai je suis content elle ne tire plus à droite!
Par contre j'ai toujours ce freinage après relâchement de la pédale . Quelqu'un aurait-il un avis sur la cause?
Nombre de messages : 567
Pb freins AV Empty
MessageSujet: Re: Pb freins AV   Pb freins AV EmptyMar 5 Mar - 19:47
change tes flexibles de frein !!! surtout si ils sont agés
Nombre de messages : 1899
Pb freins AV Empty
MessageSujet: Re: Pb freins AV   Pb freins AV EmptyMar 5 Mar - 20:05
+1
pepe
pepe
Nombre de messages : 270
Pb freins AV Empty
MessageSujet: Sujet: Re: Pb freins AV    Pb freins AV EmptyMar 5 Mar - 21:27
Salut Alain
+1
Les flexibles de frein qui laissent passer le lookeed dans un sens et pas dans l'autre c'est un grand classique. A changer monte le kit de 3 flexibles blindés +ou - 100€. Tu vas gagner en mordant et plus de problème d'étrier qui reste en pression cheers .
Qu'es ce que tu as monté comme étrier?
Christian
Pb freins AV Empty
MessageSujet: Re: Pb freins AV   Pb freins AV EmptyMer 6 Mar - 7:20
Salut Christian,
merci pour l'info je vais commander ça (encore une purge à faire...merci Easy Bleed). J'ai acheté les étriers chez RR (made in Italy).
Joel A
Nombre de messages : 432
Pb freins AV Empty
MessageSujet: Re: Pb freins AV   Pb freins AV EmptyMer 6 Mar - 20:27
Je confirme pour les flexibles, qu'il est bon de changer d'office. Mais le maitre cylindre peut aussi être en cause. ça m'est arrivé
J
Pb freins AV Empty
MessageSujet: Re: Pb freins AV   Pb freins AV EmptySam 1 Juin - 6:34
Un peu de nouvelles:
Durites aviation AV montées : mêmes symptomes
Etriers AV changés : Itou
Tubulures AV Changées : Itou
Tubulure AR jusqu'au répartiteur changée : Itou
Je pense à un pb sur le mastervac ?
que puis vérifier ?
Nombre de messages : 4673
Pb freins AV Empty
MessageSujet: Re: Pb freins AV   Pb freins AV EmptySam 1 Juin - 8:37
Bonjour Alain?
Dans un premier temps il faut vérifier :
- la prise de dépression ,
- le clapet anti retour,
- l'état de la durite et la connexion sur le mastervac .
Une durite usagée peut très bien ne plus être étanche et, dans ce cas , l'information ne parvient pas au servo moteur .
Ensuite il faudra ouvrir le mastervac . Il est possible qu'il soit plein de liquide de frein .
Pb freins AV Empty
MessageSujet: Re: Pb freins AV   Pb freins AV EmptySam 1 Juin - 16:05
OK Alain
je vais vérifier tout ça.
Merci pour ces infos
pepe
pepe
Pb freins AV Empty
MessageSujet: Sujet: Re: Pb freins AV Pb freins AV EmptyAujourd'hui à 16   Pb freins AV EmptySam 1 Juin - 19:38
Salut Alain,
Ce que préconise ALAIN est à vérifier car il est toujours de bon conseil, mais à mon avis ce ne sera pas la cause du fait qu'au freinage tu tires à droite.
Si tu tires à droite c'est que l’étrier est en pression. Vu que tu as déjà changé l’étrier et le fexible en remontant l’élément avant ces organes c'est le maitre cylindre. je le démonterai un nettoyage à l'alcool un nécessaire si c'est pas en super état, une bonne purge et un nouvel essais. Si tu étais resté sur Plaisance on aurait testé la pression sur l'etrier on en aurait su un peu plus.. mais comme tu es partit au bord de la Mer Cool
Le Mastervac n'intervient que pour limiter l'effort que tu fais sur la pédale, si il ne marche pas tu appuieras fort et tu freineras pas bien... c'est tout Evil or Very Mad mais il ne te feras pas tirer la voiture à droite ou à gauche.
Bon courage tiens nous au courant
Christian
Nombre de messages : 6344
Pb freins AV Empty
MessageSujet: Re: Pb freins AV   Pb freins AV EmptySam 1 Juin - 21:15
Christian,
Si j'ai bien tout compris, la voiture d'Alain ne tire plus sur la droite. Elle reste juste un peu freiné pendant 1 à 2 secondes (pratique pour les démarrages en cote).
Et oui, ce problème peut provenir d'une Master vac fatigué.
Pb freins AV Empty
MessageSujet: Re: Pb freins AV   Pb freins AV EmptyDim 2 Juin - 7:09
Salut Christian, Serge.
Serge a raison elle ne tire plus à droite mais freine 1 à 2 s après relachement.
Pb freins AV Empty
MessageSujet: Re: Pb freins AV   Pb freins AV EmptyDim 2 Juin - 7:12
Christian,
crois moi s'il n'y avait eu que moi , je serais encore Toulousain.....
PS Le maitre cylindre est neuf.
pepe
pepe
Pb freins AV Empty
MessageSujet: Sujet: Re: Pb freins AV   Pb freins AV EmptyLun 3 Juin - 12:01
Salut Alain,
En relisant ton 1° post calmement  study , je réalise que ton problème est effectivement un décalage sur le freinage de 1 à 2 secondes  Embarassed
Dans ce cas la effectivement c'est surement un problème d'assistance ou mauvais retour du maitre cylindre NEUF.
J'ai monté un cylindre récepteur d'embrayage neuf qui a lâché au bout de 6 mois, l'ancien avait 20 ans et changé par précaution alors qu'il ne fuyait pas.
Bon courage  Mad   pour trouver ton MASTERVAC de 1° série, je ne suis pas sur qu'il s'ouvre facilement. Je viens de vendre un mastervac classique à un alfiste qui a ouvert  le sien mais c'est manqué Twisted Evil
Promis je viendrais te voir.....
Christian
casa68
casa68
Nombre de messages : 181
Pb freins AV Empty
MessageSujet: Re: Pb freins AV   Pb freins AV EmptyLun 3 Juin - 12:48
que puis vérifier ?
j'ai peu etre raté un épisode . . .
as-tu vérifié si c'est l'avant ou l'arrière qui reste serré ?
si jamais c'est l'arrière il y a aussi une durite à remplacer !
j'ai eu le cas c'est pourquoi j'emet cette hypothèse Wink
Duetto
Duetto
Nombre de messages : 35
Pb freins AV Empty
MessageSujet: Re: Pb freins AV   Pb freins AV EmptyLun 3 Juin - 17:32
J'ai eu 2 fois ce problème de freins bloqués (mais bloqués bloqués ! obligé de dévisser une purge pour avancer) et les 2 fois c'était le maitre cylindre après une purge au pied. Je pense que le fait de purger au pied et d'enfoncer à fond la pédale doit, dans certain cas, endommager le maitre cylindre. Depuis j'ai arrêté de purger comme cela et acheté un purgeur sous pression.
Thierry
Pb freins AV Empty
MessageSujet: Re: Pb freins AV   Pb freins AV EmptyMar 4 Juin - 7:38
Des nouvelles (bonnes j'espère)
J'ai déposé mon mastervac et je pense avoir trouvé la cause : la durite de dépression que j'avais changée précédemment avec ce que j'avais sous la main n'était pas adaptée : elle a dû se rétrécire au fil du temps a en devenir plate (dépression) et donc bloquait le passage d'air (lorsque je l'ai démontée il y a eu un "pschittttt" révélateur. Je vais la changer refaire une purge et croiser les doigts.
Merci à tous
Pb freins AV Empty
MessageSujet: Re: Pb freins AV   Pb freins AV EmptyMar 4 Juin - 8:19
cette durite est effectivement renforcée puisqu'elle doit tenir à la depression, ce qui n'est pas le cas des durites standard du commerce
il faut que tu précise à ton fournisseur que tu cherche une durite qui résiste à la dépression
Duetto
Duetto
Pb freins AV Empty
MessageSujet: Re: Pb freins AV   Pb freins AV EmptyMar 4 Juin - 8:48
Bonjour Alain
Le pschitt au démontage est normal cela prouve que ton système est étanche. Le système reste en dépression mais celle ci est égale de chaque cotés de la membrane donc pas de freinage. Un problème sur cette durite entraine juste une panne de l'assistance.
SI ton problème vient du master vac Il y a 3 causes:
Déformation du corps qui empêche un retour correcte du piston.
le tiroir de commande (pièce en cause) qui reste bloqué.
le tuyau entre le clapet de mise à l'air libre et l'arrière du master vac fuyard.
Pb freins AV 11722310
Thierry
Pb freins AV Empty
MessageSujet: Re: Pb freins AV   Pb freins AV EmptyMar 25 Juin - 6:12
Dernière et bonne nouvelle,
Durite changée et plus de problèmes !!!
Merci pour vos conseils
Pb freins AV Empty
MessageSujet: Re: Pb freins AV   Pb freins AV EmptyMar 25 Juin - 6:14
Très bonne nouvelle.
Bons freinages alors !
Pb freins AV Empty
Pb freins AV
» Problèmes de freins..
» Liquide de freins haute tempèrature pour les pistards
» Révision des freins
» Rodage des freins neufs en statique
» Problème de freins
