| position du volant | |
casa68 Alfiste
| Sujet: position du volant Jeu 21 Mar - 17:57 | |
| salut à tous
je m'interroge sur la position de la clavette qui immobilise le volant sur la colonne doit-on l'orienter à 12h , à 6h , ou autre ? et ainsi ajuster la direction en fonction ? | |
| Sujet: Re: position du volant Jeu 21 Mar - 18:02 | |
Pour moi, la clavette n'a qu'une position, sur l'arbre de direction et sur le volant. Du coup, je ne comprends pas ta question ...
La position du volant se règle lors du réglage du parallélisme. | |
casa68 Alfiste
| Sujet: Re: position du volant Jeu 21 Mar - 18:13 | |
| la clavette est bien sur fixe sur la colonne . disons que c'est plutôt l'orientation de la colonne avec sa clavette qui m'interpelle ! | |
giulietto Alfiste
| Sujet: Re: position du volant Jeu 21 Mar - 18:19 | |
- Salut,
La position du volant se règle lors du réglage du parallélisme. Salut, +1. En fait ça tombe comme ça tombe... Si tu dois partir de zéro : Tu montes le volant, tu comptes le nombre de tours de butée à butée, tu divises par 2 et tu places le volant au point milieu. Ensuite, tu règles ton train avant avec les roues parallèles à vue d'oeil et tu peaufines avec des règles, des cordes, des sabres laser... Après avoir bloqué le volant au point milieu. cX | |
| Sujet: Re: position du volant Jeu 21 Mar - 18:52 | |
| cX a tout dit.
Sauf que je remplacerais les sabres laser par une géométrie précise réalisé chez un spécialiste (les centres auto font parfois ça très bien).
Le réglage de l'orientation des roues, une fois le volant mis en position droite est très simple ==> Si tu as besoin du mod opératoire dis le moi. Il faudra alors me préciser ton modèle. | |
casa68 Alfiste
| Sujet: Re: position du volant Ven 22 Mar - 6:43 | |
| je m'en vais utiliser la méthode "Giulietto" ç'est mathématique ! aprés la machine fera le reste ! merci | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: position du volant Ven 22 Mar - 10:55 | |
| hello quand j'ai démonte mon volant la clavette était à midi (volant bien droit)
donc si la clavette se retrouve à 3h ou 8h pour moi le volant n'est plus droit, NON ? | |
| Sujet: Re: position du volant Ven 22 Mar - 19:09 | |
| - Jul5710530 a écrit:
- donc si la clavette se retrouve à 3h ou 8h pour moi le volant n'est plus droit, NON ?
Oui. A ce moment là, il faut remettre le volant droit, redresser la roue droite avec la petite biellette de gauche, reporter la cote de cette biellette (attention parfois, en fonction des modèles, il faut rajouter quelques mm) sur la petite biellette de gauche puis régler le parallélisme des 2 roues avec la grande biellette. | |
giulietto Alfiste
| Sujet: Re: position du volant Sam 23 Mar - 6:15 | |
| Sujet: Re: position du volant | |
