 Pommeau du levier de chgt de vitesse spider 2000
jac44
Nombre de messages : 32
Pommeau du levier de chgt de vitesse spider 2000 Empty
MessageSujet: Pommeau du levier de chgt de vitesse spider 2000   Pommeau du levier de chgt de vitesse spider 2000 Empty29.03.19 11:24
Je voudrais changer le soufflet en cuir du levier de changement de vitesse de mon spider 2000 série 4.
Pour cela il faut que j'enlève le pommeau. Impossible de l'enlever, j'ai cherché partout s'il y avait une fixation, mais il n'y a rien.
Est-ce qu'il est collé sur le levier ? J'ai essayé de tirer dessus. Je ne suis pourtant pas manchot, mais rien n'est venu!
Comment faites vous pour l'enlever ?
Merci.
Bien cordialement.
Jacques
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: Pommeau du levier de chgt de vitesse spider 2000   Pommeau du levier de chgt de vitesse spider 2000 Empty29.03.19 11:39
bonjour ,c'est le pommeau d'origine ?
jac44
MessageSujet: Re: Pommeau du levier de chgt de vitesse spider 2000   Pommeau du levier de chgt de vitesse spider 2000 Empty29.03.19 11:46
Oui, c'est le pommeau d'origine.
MessageSujet: Re: Pommeau du levier de chgt de vitesse spider 2000   Pommeau du levier de chgt de vitesse spider 2000 Empty29.03.19 12:36
il est juste collé , il faut le tourner pour le décoller ...
jac44
MessageSujet: Re: Pommeau du levier de chgt de vitesse spider 2000   Pommeau du levier de chgt de vitesse spider 2000 Empty29.03.19 21:58
Enfin j'ai réussi à enlever le pommeau.Il était bien collé et il a été difficile de commencer à le faire tourner.
Tout cela à bien durci en 27 ans, le principal était d'y arriver.
Merci pour les réponses rapides.
Cordialement.
Jacques
MessageSujet: Re: Pommeau du levier de chgt de vitesse spider 2000   Pommeau du levier de chgt de vitesse spider 2000 Empty30.03.19 7:49
oui c'est surtout qu'il faut le décollé délicatement si tu veut le remettre après ... Mr. Green
» Diagnostiquer panne du régulateur vitesse vito 638 !!!
» Clio f2000
» [tuto] remplacer son pommeau de vitesse.
» Comment changer un soufflet de levier de vitesse sur un vito de 2007 ?
» pommeau levier vitesse viano fun trend
