 boite 105
Nombre de messages : 927
boite 105 Empty
MessageSujet: boite 105   boite 105 EmptyDim 31 Mar - 9:52
Bonjour ,voilà mon pignon de deuxième est ce que les dents du crabot vous paraissent correcte(pour Serge et Alain)je dirai oui mais j'aimerai avoir vos avis,merci.
Philippe  Wink
https://i.servimg.com/u/f23/19/80/42/93/pignon11.jpg
https://i.servimg.com/u/f23/19/80/42/93/pignon10.jpg
Nombre de messages : 6341
boite 105 Empty
MessageSujet: Re: boite 105   boite 105 EmptyDim 31 Mar - 12:51
Bravo Philippe, tu as presque réussit à mettre des photos Wink
Pour moi tes dents de loups sont assez abimées, si tu peux, changes les.
C'est assez cher, as-tu un moyen de prélever la pièce sur une autre BV ?
boite 105 Empty
MessageSujet: boite 105   boite 105 EmptyDim 31 Mar - 13:35
Bonjour Serge, pour les photos Arrow miracle, pour le crabot, je pense récupérer sur boite de 75 je vais analyser la faisabilité de  la chose Exclamation
merci encore ,bon après midi sunny
Philippe Wink
boite 105 Empty
MessageSujet: Sujet: boite 105    boite 105 EmptyDim 31 Mar - 14:21
Bonjour ,suite, pour les crabots de 75 c'est cuit Sad mais Serge comment çà sort le crabot scratch
Philippe Wink
boite 105 Empty
MessageSujet: Re: boite 105   boite 105 EmptyDim 31 Mar - 17:29
Cuit ? C'est à dire.
Pour le crabot des grandes vitesses, qui sont plus grands que le pignon, tu y arrives seul avec une presse.
Pour les crabots des petites vitesses 1 et 2 (peut-être 3, je ne sais plus), le pignon est plus gros que le crabot. Il n'a pas de prise.
Dans ce cas (et pour mon cas) ça s'enlève en mettant le pignon et son crabot dans un carton puis en mettant le carton dans un bureau de poste avec, dessus, l'adresse de Alfa Classic Mortors. Nicolas a les outils. Il chauffe un peu les pièces pour aider.
http://alfamotors.canalblog.com
boite 105 Empty
MessageSujet: Re: boite 105   boite 105 EmptyDim 31 Mar - 18:07
Bonsoir Serge, oui j'ai vu qu'il y a pas beaucoup de place pour extraire le crabot(deuxième) Sad j'ai pu extraire les roulements d'arbre car à l 'atelier j'ai vérin et groupe hydraulique ,demain je réfléchis pour les crabots avant de tout expédier.Pour les pignons de 75ils sont différents par contre les crabots j'ai un doute scratch faut que j'aille voir ,merci encore.
Philippe Wink
Nombre de messages : 129
boite 105 Empty
MessageSujet: Re: boite 105   boite 105 EmptyLun 1 Avr - 7:52
Bonjour!
Je viens de changer les dents de loup sur 2è et 3è pour la réfection d'une boîte.
Pour les sortir, on a fait découper une plaque carrée aux dimensions du plateau de la presse pour la poser. Au centre, une découpe d'un cercle de diamètre très légèrement supérieur à celui du corps du crabot (pas les dents). Ensuite, on enlève le clip et le synchro et les petites pièces qui qui bloquent le synchro, on place le pignons dans la plaque, on remet le clip, et à la presse on pousse sur le pignon. ils sont sortis sans que la presse n'indique une montée en pression et sans chauffer..
Voilà. Si ça peut aider Wink
FX
Nombre de messages : 3141
boite 105 Empty
MessageSujet: Re: boite 105   boite 105 EmptyLun 1 Avr - 9:45
Philippe  Wink
c'est usé. A changer
boite 105 Empty
MessageSujet: Re: boite 105    boite 105 EmptyLun 1 Avr - 9:57
Bonjour ,merci a tous pour les infos ,je vais faire le démontage comme indiqué par fx 87590 Wink
Philippe
Bon appétit geek
boite 105 Empty
MessageSujet: Re: boite 105   boite 105 EmptyMer 3 Avr - 16:40
Elle est top ta méthode FX !
Quelle épaisseur la plaque ?
boite 105 Empty
MessageSujet: Re: boite 105   boite 105 EmptyMer 3 Avr - 18:36
Bonsoir Serge ,je prends les cotes demain pour faire réaliser une plaque ,pour l'épaisseur(autour du crabot) elle est limitée entre la gorge du circlips et le haut des dents du crabots en laissant des deux cotés un petit jeu (je pense 2 à 3/10 eme)une fois sorti du diamètre des dents du crabot et du diamètre du pignon on peut alors gonfler l'épaisseur(pour éviter un fléchissement de la plaque)
Philippe Wink
PS:demain je confirme ...suis pas sûr :diabolo:  Boulet
boite 105 Empty
MessageSujet: Re: boite 105   boite 105 EmptyJeu 4 Avr - 8:32
Merci Serge! trouvé avec notre copain mécano pendant réfection de la boîte du Bertone de piste que je viens de terminer. La semaine prochaine, j'attaque la réfection de ma boîte de Giulia avec la même technique si nécessaire.
Pour l'épaisseur de la plaque, Philippe a tout résumé! Tu es limité par l'épaisseur entre le crabot et le clip. Notre plaque a une épaisseur uniforme, découpée au laser dans du matériau nucléaire. Very Happy ça n'a pas l'air de fléchir sous la presse!
FX
boite 105 Empty
MessageSujet: boite 105    boite 105 EmptyJeu 4 Avr - 15:59
Bonjour ,en théorie épaisseur de la plaque 7mm après on peut pour faire plus costaud en échappent le crabot puis à nouveau  le pignon ce qui fera une plaque plus épaisse en périphérie(suffit de prendre les diamètres ...) ce soir si j'ai le temps je fais un croquis.
Philippe Wink et merci FX pour la combine salut
boite 105 Empty
MessageSujet: Re: boite 105   boite 105 EmptyJeu 4 Avr - 16:05
En fait, pour le croquis, je l'avais déjà fait, mais comme un con, au lieu d'utiliser le "circlips" j'avais imaginé une lèvre qui rentre dans la rainure.
Du coup la pièce n'était pas aussi simple à fabriquer qu'un coup de laser et j'ai abandonnée l'idée.
Sur mon croquis on retrouve bien les 7 mm Wink
boite 105 Img_2110
boite 105 Empty
MessageSujet: Re: boite 105   boite 105 EmptyVen 5 Avr - 16:13
Bonjour Serge tu étais pas loin ,j'ai eu la même idée mais en se servant de la gorge il faut une pièce en deux parties qu'on viendra boulonner de chaque coté ,mais bravo FX cheers avec sa solution, pièce en une partie facile à réaliser ,pas pensé Boulet pour le diamètre il faut  le réaliser à 55,5 mm ainsi le diamètre du crabot passe" juste" et on conserve l'appui du circlips et épaisseur 7mm de la plaque(on peut renforcer en descendant en cascade jusqu'au diamètre du pignon...)
Philippe Wink
PS :pas eu le temps de faire la plaque ",mon"mécano en arrêt Sad
boite 105 Empty
MessageSujet: Re: boite 105   boite 105 EmptyVen 17 Mai - 8:28
Pour illustrer ce que l'on a écrit plus haut :
J'ai commandé (ici : https://www.metalaladecoupe.com/index.asp?tbout=acier) une tôle de 6 mm d'épaisseur (le max possible chez ce vendeur) de 140x140mm et avec un trou (oxycoupé) au centre de 55 mm.
Il n'était pas possible d'avoir une très bonne précision de découpe du trou donc j'ai choisi une cote légèrement inférieure à celle souhaitée de 55,4 mm.
La pièce est arrivée en 5 jours :
boite 105 Img_8528
15 minutes de travail à la lime m'ont permis d'ajuster la pièce au 1/4 de poil de cul.
Le montage avec le "gros" circlips :
boite 105 Img_8531
boite 105 Img_8529
boite 105 Img_8530
Un petit coup de presse (pas trop d'efforts) au centre avec une douille de bon diamètre, et voilà :
boite 105 Img_8533
boite 105 Img_8532
J'avais peur que 6 mm ne soit pas assez épais.
C'est la raison pour laquelle j'ai fait un essai sur un pignon de 1ère (plus gros diamètre).
RAS.
boite 105 Empty
MessageSujet: Re: boite 105   boite 105 EmptyVen 17 Mai - 20:16
Bien joué!! Wink
boite 105 Empty
MessageSujet: Re: boite 105   boite 105 EmptySam 18 Mai - 7:13
Merci. Smile
Un deuxième essai sur un pignon plus petit (2) mais plus récalcitrant.
La tôle en chie ...
boite 105 Img_8535
boite 105 Img_8534
Le gros circlips lui, ne bronche pas. L'ajustement entre plaque et crabot doit être le plus juste possible de manière à garantir que le circlips travail au cisaillement et pas à la flexion.
Pour éviter la flexion de la plaque il serait préférable d'avoir un appui circulaire et pas ces 2 plaques de m...
Je vais voir si je trouve ça.
boite 105 Empty
MessageSujet: Re: boite 105   boite 105 EmptySam 25 Mai - 17:04
Avec un tube comme appui, c'est mieux Wink
boite 105 Img_8637
boite 105 Img_8638
boite 105 Empty
boite 105
» LT35 de 83 boite 4 diesel, ça existe?
» Une p'tite boite
» ou trouver boite de reception !!!
» vidange boite de vitesse Automatique
» Couvercle ou Boite de Gaz pour Eriba chez ebay
