J'avais une vibration assez présente qui se manifestait vers 110km/h venant du pont.
J'ai fait changer du coup différents roulement de la tansmission, supports de d'arbres etc et plus de bruit...à 110, mais grosse vibration sourde, type résonnance allant crescendo sur une plage de 40-80km/h. j'ai de pus l'impression que ca le fait même en débrayant boite au point mort.
avant de faire vérifier le remontage de la transmission, une question : le mécano a constaté que mon arbre de transmission (qui avait été changé il y a une dizaine d'années par l'ancien proprio) était un modèle à vis 8mm et l'a remplacé pour un 9mm. or ma voiture est une 1300gt de 1970, caisse "boite aux lettres", pedalier plancher, mais tableau de bord de serie 2. une année un peu charnière qui correspond au passage d'un arbre 8mm à 9mm d'apres les sites de vente de pièces.
donc quel modele d'arbre? et est ce que ca peut etre la cause de ce bruit? d'où cela peut il venir?
merci!
