-46%
Vélo électrique 26′ VELOBECANE -7 vitesses
649.99 € 1199 €
 mise au point moteur
marmite
marmite
Nombre de messages : 323
mise au point moteur Empty
MessageSujet: mise au point moteur   mise au point moteur EmptyJeu 25 Avr - 7:41
Connaissez vous qq1 apte (!), pour mettre au point un moteur 1300, (guilia super), sur Lorient ou sa région ?
Le moteur ratatouille en roulant, le démarrage est long (..).
Jean
MessageSujet: Re: mise au point moteur   mise au point moteur EmptyJeu 25 Avr - 13:21
Salut en tant que voisin ca serait avec plaisir de donner un coup de main à un alfiste
Je suis sur hennebont. Sans etre du métier je commence a bien connaitre nos moteur et je dispose de l outillage qui va bien
a plus
marmite
marmite
MessageSujet: Re: mise au point moteur   mise au point moteur EmptyJeu 25 Avr - 21:27
merci de ta proposition.
MP sur la procédure ?
cdlt
Jean
marmite
marmite
MessageSujet: Re: mise au point moteur   mise au point moteur EmptyMer 1 Mai - 21:31
Hier, passage de "bd", qui est intervenu sur mon moteur.
Comme nous sommes voisins ...
Maintenant, cela va comme même mieux !! cheers
Jean
Nombre de messages : 1892
MessageSujet: Re: mise au point moteur   mise au point moteur EmptyJeu 2 Mai - 7:35
Bravo cheers
Et qu'est-ce que vous avez fait pour que ce moteur tourne bien?
MessageSujet: Re: mise au point moteur   mise au point moteur EmptyJeu 2 Mai - 20:00
un petit contrôle de l'allumage, un réglage des carbu (équilibrage au depressiometre) et ralenti + richesse a l'oreille
et surtout le changement d'une bougie HS
pour bien faire les carbu mériterait un kit de réfection et un petit coup d’œil au circuit de reprise
au passage jean, j'ai un doute quand a avoir bien serrer l'allumeur, il faudrait mettre un coup de clef de 10 sur les deux vis (en haut et a droite de l'allumeur sous les durites d'eau.
marmite
marmite
MessageSujet: Re: mise au point moteur   mise au point moteur EmptyVen 3 Mai - 16:02
Effectivement, un coup de clé s'imposait ! Shocked
à +
Jean
MessageSujet: Re: mise au point moteur   mise au point moteur EmptyVen 3 Mai - 16:21
oups Rolling Eyes
je suis toujours étourdi semble t il.
Starskeye
Starskeye
Nombre de messages : 194
MessageSujet: Re: mise au point moteur   mise au point moteur EmptyVen 10 Mai - 11:49
Hello,
J'avais un démarrage difficile et presque "par chance" dirais-je, la pompe à essence est tombée en rade. Nouvelle pompe en place, démarrage presque immédiat. Pas si facile à diagnostiquer, il ne faut pas ignorer cette piste non plus.
Starskeye.
» Mise au point impossible sur Nikkor 18-200mm VR
» Sécurité moteur et péage
» Nikon D3100 : enfin l’AF en vidéo !
» Canon 550D contre 600D
» [Chalcosoma atlas] Atlas ou caucasus ?
