Le Deal du moment : -53%
Chargeur rapide sans Fil Universel 10 W – ...
15.99 €
 Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique
Nombre de messages : 6327
Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique Empty
MessageSujet: Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique   Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique EmptyDim 5 Mai - 7:25
Dans son excellent post sur la réfection de son spider 2000 de 1985 (une start à jamais immortalisée), Alain (Fifty_Five) nous a fait un super tuto sur l'application de l'étain en carrosserie.
L'occasion pour Bruno (bruno17) de nous renvoyer à un tuto de Flat4ever sur le sujet.
Le site flat4ever (https://www.flat4ever.com) est très bien fait et les tutos sont très utiles. Nos Alfa ne sont pas des VW mais disposent elles aussi de démarreur, de dynamo, de carbus, d'allumeur, ... Wink
En me promenant dans les différents tutos, j'ai trouvé celi-ci sur le réglage des carbus à l'aide d’une sonde lambda large bande :
https://www.flat4ever.com/reglage-ultime-des-carbus-avec-sonde-lambda/
Très intéressant et très bien fait.
Cette méthode est probablement très utile pour tous ceux dont la configuration du moteur diffère de l'origine (aac avec plus de levée, pistons haute compression, augmentation de la cylindrée, ...) voir même pour tous les autres ...
Voci mes questions :
Où installer la sonde lambda ?
Dans mon cas (2000 Touring) il est exclu de la monter sur le collecteur d'échappement.
Pus-je la monter en amont du premier silencieux, après, ... ?
Et si je la glissée simplement dans la sortie de la ligne d'échappement ?
Quelqu'un aurait-il une quelconque expérience en la matière et pourrait partager son expérience sur nos Alfa ?
Quel type de matériel acheter ?
MessageSujet: Re: Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique   Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique EmptyDim 5 Mai - 7:40
sur mon bertone j'ai monté la sonde sur le 2 en un. juste avant le premier silencieux
la distance influe sur le temps de chauffe de la sonde et donc de l'arrivée des info fiable (bref plus tu es loin plus il faut attendre)
cela dis cela se compte en seconde...
il faut faire attention a l'angle d'installation de la sonde. l'ideal est a la verticale par au dessus de l’échappement, mais on peux sans probleme lui donner de l'angle, quasiment jusqu'a l'horizontale
il est possible de la monter a la sortie mais il faudrait fabriquer un tube a glisser dans l'echapement, car la queue de la sonde doit rester eloigné des gaz, la mesure se faisant par difference de CO avec la pointe qui se trouve dans le tube
j'avais acheté un kit wideband innovate lc1. simple a utiliser : une sonde un mano, 4 ou 5 fils a câbler.
MessageSujet: Re: Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique   Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique EmptyDim 5 Mai - 8:24
Salut Bruno,
Merci pour ton retour.
Tu aurais une photo de ce montage ?
MessageSujet: Re: Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique   Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique EmptyDim 5 Mai - 11:24
J'ai trouvé ce petit tuto très bien fait :
http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=157
Il préconise le même kit que toi Bruno, mais dans sa dernière version.
Nombre de messages : 3139
MessageSujet: Re: Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique   Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique EmptyLun 6 Mai - 7:41
Le réglage avec une sonde lambda c'est le top.
Par expérience, je vous conseille de prendre une sonde lambda de qualité et pas une générique.
Je n'ai pas réussi à faire marcher correctement l'afficheur 12 Leds Lumenition avec le sonde fournie avec .
Il faut impérativement une sonde chauffée.
J'utilise maintenant une sonde chauffée Bosch à 4 fils ref LS06.
Ca c'est impec.
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique   Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique EmptyLun 6 Mai - 7:44
+1 pour GiuliaSuper!
Nombre de messages : 1809
MessageSujet: Re: Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique   Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique EmptyLun 6 Mai - 10:00
Sonde montée sur le tube central mais je n'ai pas de silencieux primaire. Veiller à ce que la partie femelle soudée soit facilement accessible pour pouvoir visser la sonde aisément. Ici presque à l'horizontal. Graisse au cuivre pour pouvoir dévisser le bouchon après long temps d'utilisation.
Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique S_l_0810
Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique S_l_0811
MessageSujet: Re: Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique   Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique EmptyLun 6 Mai - 18:21
Merci à tous pour vos réponses et à Christian pour ses photos (je vois que tu as déposé ta ligne d'échappement, juste pour moi Very Happy )
Pour l'instant je m'oriente là-dessus :
https://www.vpracing.fr/innovate-kit-mtx-l-plus,fr,4,inno004160455.cfm
Je ne sais pas si la sonde (Bosch LSU 4.9) est chauffée, mais je pense.
J'ai très envie de me lancer ...
A suivre donc. Smile
Nombre de messages : 486
MessageSujet: Re: Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique   Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique EmptyLun 6 Mai - 20:20
Salut Serge
Tu as raison, c’est vraiment ce qu’il faut faire surtout lorsque l’on a modifié profondément son moteur comme tu l’as fait. Pour le montage, tout a été dit, l’utilisation est très facile et l’interprétation de la mesure directe. La sonde Bosch est une référence.
Nombre de messages : 832
MessageSujet: Re: Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique   Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique EmptyVen 10 Mai - 10:00
j'ai monté ce type de sonde sur ma moderne de 98 Laughing afin de lui faire les cartographies adaptées au bio notamment.
ça marche très très bien. attention à monter la sonde avec la tête vers le bas (c'est à dire incliné vers le sol) afin qu'elle ne ramasse pas l'humidité stagnante contenu dans l'échappement .
Le prob ici c est que l'on va monter une sonde mesurant un AFR général pouvant être pondéré avec des cylindres pauvres et riches à la fois.
l'idéal serait de monter 4 goujons soudés sur chaque collecteur et de faire le réglage séparément sur chaque cylindre à la fois au ralenti et en charge et ce afin d'harmoniser au mieux les AFR sur chaque cylindre.
MessageSujet: Re: Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique   Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique EmptyVen 10 Mai - 10:30
+1 Pasto
Sur le Bertone, un branchement de sonde sur le tuyau principal, mais aussi un branchement sur chaque bras de collecteur pour vérifier chaque corps de carbu et chaque cylindre!!
bonne journée
FX
MessageSujet: Re: Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique   Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique EmptyVen 10 Mai - 12:21
un reglage a la lambda par cylindre n'est utile que pour le ralentis, le reste si les gicleurs sont identique et qu'il n'y a pas d’énorme variation dans les conduits et les chambres ou de fuite, il n'y a pas de raison que la combustion soit bien différente.
MessageSujet: Re: Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique   Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique EmptyVen 10 Mai - 17:28
Normalement oui mais rien n'empeche de vérifier la richesse à tous les régimes selon ce qu'on a fait comme modifs au moteur Wink
walter/
walter/
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique   Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique EmptyDim 12 Mai - 15:39
Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique Img_0013
Cela serait l'idéal Smile
Sur ma Giulietta 2.0 de 85 les collecteurs sont équiper pour sonde de température . Je me suis renseigner auprès d'un vendeur pour trouver des adaptateurs de sondes Bosch pour faire des essaies il  ma dit que la sonde Lambda il faut quelle soit poser minimum à 80 cm du moteur. Pour quelle raison ?..Je suppose que c'est un sujet intéressant si de votre côté vous pouvez avoir plus de renseignez technique çà servira pour le fofo.
https://www.nsbconcept.com/large-bande-wideband/45430-kit-aem-4-sondes-widebandlarge-bande-uego-1-par-1-cylindre.html
MessageSujet: Re: Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique   Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique EmptyDim 12 Mai - 16:19
Je pense que c'est parce qu'avant les 80 cm, la sonde doit avoir trop chaud ...
MessageSujet: Re: Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique   Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique EmptyLun 13 Mai - 10:01
La sonde travaille sous la chaleur mais selon les réglages moteurs (notamment trop pauvre) les gaz d 'échappement (EGT) peuvent grimper fortement et occasionner de gros dommage moteur mais aussi sur les sondes (c'est surtout vrai pour les moteur turbo dont les EGT peuvent dépasser les 1000° et la les sondes fondent d'où l'importante de les éloigner du turbo).
Dans ces kits, il est également vrai que les sondes sont des moyennes gammes qui ne résistent pas aux grosses températures; si vous prenez une bosh large band prévue pour résister à 1000°, vous verrez le tarif Shocked .
Et pour moi il faut régler le ralenti par cylindre mais aussi la progression car le gicleur ralenti intervient dans cette phase; pied plancher c est également important car c'est dans cette phase qu'il y a le plus de risques pour le moteur.
Au ralenti, qu'on soit trop riche ou pauvre n'est finalement pas important.
A 5000 pied plancher, si les AFR sont pourris, il y a danger pour les pistons. Wink
Nombre de messages : 245
MessageSujet: Re: Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique   Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique EmptyMar 4 Juin - 7:59
En parcourant une doc Alfa, je suis tombé sur cet extrait de page et ai tout de suite fait la liaison avec ce post :
Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique Contro10
J'y vois une solution de raccordement qui se fixe sur le collecteur à la place des écrous cités dans le post précédent et un tuyau pour déporter la sonde ou pour raccorder à un analyseur d'atelier ?
Quelqu'un connait ces outils ?
Nombre de messages : 1892
MessageSujet: Re: Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique   Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique EmptyMar 4 Juin - 8:14
c'est le même genre de test que le test de pollution fait lors du controle technique, mais à la sortie de chaque cylindre, ce qui permet de mesurer le taux de CO sur chaque cylindre et alors que la mesure lors du CT se fait au global, sans savoir ce qui se passe au niveau de chaque cylindre. C'est une mesure qui est faite moteur au ralenti.
Ce n'est pas la même chose que la mesure par la sonde Lambda qui se fait en continu, moteur en charge.
Un moteur peut très bien être non polluant au ralenti et avoir en charge des régimes avec un mélange trop riche ou trop pauvre
walter/
walter/
MessageSujet: Re: Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique   Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique EmptyMar 4 Juin - 9:09
Je rechercher un adaptateur pour sondes lambda pas de 8 mm x 18 mm  pour faire un essaye. j'ai abandonner les recherches vu les posts et que certain fournisseurs par téléphone me disant que c'est trop chaud en température pour qu'une sonde lambda résiste. Comme je suis curieux du savoir j'ai souvent pris les températures des collecteurs j'ai des températures entre 250 et 280 ° Celsius maxi en espérant que mon appareil est fiable. Si la sonde Bosch et faite pour 1000 ° Celsius çà laisse une marge très importante. Que pensez-vous...
MessageSujet: Re: Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique   Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique EmptyMar 4 Juin - 9:39
Les piquages pour sondes lambda sont en M18x1.5
tu les trouves chez les fournisseurs tel que GT2i, BPS ...
ou chez les gens qui vendent des analyseurs comme innovatech , là par exemple
https://www.vpracing.fr/accessoires-innovate,fr,3,37.cfm
Un piquage à souder est en général livré avec les analyseurs, quand tu en achète un
il existe aussi un réducteur de température si les gaz sont trop chauds à l'emplacement de ta sonde
https://www.vpracing.fr/reducteur-temperature-sonde-innovate,fr,4,inno0087.cfm
MessageSujet: Re: Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique   Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique EmptyJeu 6 Juin - 18:45
Sur turbo les EGT en entrée de turbo grimpent facilement à 950° et pourtant la lambda d'origine est souvent proche de la sortie turbo.
Le problème de ces kits restent la qualité de la sonde notamment dans sa capacité à encaisser la chaleur; il vaut mieux pour un turbo là poser à environ 1m du turbo (la mienne est posée depuis 2011 et fonctionne toujours);
sur atmo, on arrivera à moins de 300° et une sonde acceptera cette température.
Ne pas oublier qu'une lambda doit d'abord être "chauffée" (autour des 350°) pour fonctionner, en dessous de cette température, elle ne donne aucune info.
walter/
walter/
MessageSujet: Re: Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique   Réglage carburation et mesure rapport stœchiométrique EmptySam 13 Juil - 8:54
Dommage que ton post n'a pas eu de réponse .C'est bien la question que je me suis toujours poser que ces boulons que j'ai sur mon collecteur servent bien à quelque chose,j'ai chercher un réducteur pour brancher une sonde je n'ai pas trouvé il faut que je fabrique cet outil adaptable pour brancher une sonde lambda en 18x1.5 .Hors le pas de vis du collecteur et en 7.5 x 1.5 . Faut que je réalise un adaptateur .
Si quelqu'un connaît cet outil... Merci pour tes recherches Bidu35.
» Mannequin de couture sur mesure
» Appareil de mesure chlore "Mini photomètre" Hanna HI701 Mise à jour 2015
» [FAQ] Valise : combien? taille? poids?
» Le rapport Balladur prévoit aussi la suppression du Cantal
» création de mobilier sur mesure
