| Réglage direction | |
+5PS70 gtbertone59 phiphi156 Chrome Duetto 9 participants |
Duetto Alfiste
Nombre de messages : 41 Age : 60 Localisation : Oise Date d'inscription : 03/02/2006
| Sujet: Réglage direction 6/5/2019, 09:55 | |
| Bonjour à tous
Hier sur mon Duetto 10591 j'ai entrepris le réglage de ma direction mais après une journée de galère ce n'est pas encore ça … A l'origine j'avais au niveau du volant un peu plus de 1 tour ¾ de chaque cotés du point milieu mais la longueur des biellettes n’était pas du tout celle de la RTA. J'avais 270 mm sur les biellettes latérales (RTA 288 +/- 5 mm) et presque 56 mm sur la biellette centrale (RTA 540 +/- 10 mm). Après de nombreux essais en modifiant la position du renvoi en sortie de boîtier, j'arrive à 276 sur les biellettes latérales et 545 au centre et c'est vraiment le mieux que j'ai pu faire... Mais maintenant j'ai un autre problème, j'ai 2 tours de volant d'un coté et 1 ½ de l'autre car la biellette centrale touche sur le carter de la boite.
Ma première question est : quelqu'un a t-il déjà réussi a régler sa direction dans les cotes de la RTA ? Et : combien de tours de volant avez vous de chaque cotes du point milieu ?
Merci pour vos info
Thierry | |
Chrome Rang: Administrateur
Nombre de messages : 1904 Age : 46 Localisation : Ardenne Belge Date d'inscription : 30/03/2007
| Sujet: Re: Réglage direction 8/5/2019, 14:38 | |
c'est une question intéressante qui pourrait être éclairée !
Les réglages par rapport a la rta pour berline et spider m'intéresse aussi, n'hésitez pas a partager vos expériences ! | |
| Sujet: Re: Réglage direction 8/5/2019, 14:50 | |
| je dirai que si tu n'a pas le même tour de volant d'un coté à l'autre c'est que les leviers en sortie de boitier de direction et boitier relais ne sont pas à leur place .
tu devrai trouver un repère au moins sur l'axe de boitier de direction . | |
Duetto Alfiste
| Sujet: Re: Réglage direction 8/5/2019, 17:58 | |
| Bonjour à tous
Oui j'ai commencé par trouver le point milieu du boitier, j'ai démonté le renvoi en sortie de boitier et le volant fait 4 tours donc 2 tours de chaque cotés. Au début j'ai mis la cote nominale sur la biellette gauche (288 mm) et installer au mieux le renvoi sur le boitier pour que la roue soit à peu près droite, puis pour aligner la roue de façon précise j'ai du rallonger la biellette à 292 ( dans la tol). Je rapporte donc cette longueur à droite puis je règle la biellette centrale pour aligner la roue droite, et la impossible, je suis arrivé à fond de filets (longueur minimale) avant de pouvoir aligner la roue droite. J'ai donc passé ma journée à faire différents réglages pour arriver à 276-545-276, réglage qui me satisfait tout à fait sauf que maintenant je n'ai plus 1 tour 1/2 du coté droit et 2 du coté gauche, je peux régler les butées pour avoir 1 tour 1/2 de chaque cotés mais est ce suffisant ?
Duetto Alfiste
| Sujet: Re: Réglage direction 9/5/2019, 15:37 | |
| Bonjour à tous J'ai fait une petite sieste sous ma voiture pour réfléchir et premièrement ce n'est pas la biellette centrale qui vient taper sur la boite mais le renvoi cote droit qui vient en butée sur le récepteur d'embrayage. J'ai gardé les réglages que j'avais obtenu le we dernier 276-545-276 (RTA A=288+/-5- C=540+/-10 - B=288+/-5 avec A=B) et réglé les butées pour obtenir un débattement égal de chaque cotes. J'ai maintenant à peine 1 tour 1/2 de chaque cotés. Je pense qu'il est possible d'atteindre les valeurs de la RTA mais cela implique de rallonger les biellettes latérales donc raccourcir la biellette centrale et donc perdre en débattement (plus la biellette central est longue plus on a de tours volant et inversement) . C'est pourquoi je serai curieux de savoir combien de tours de volant vous avez sur vos autos car cette info n'est pas dans la RTA . Merci Thierry | |
gtbertone59 Alfiste
Nombre de messages : 481 Localisation : Nîmes Date d'inscription : 04/02/2007
| Sujet: Re: Réglage direction 9/5/2019, 19:09 | |
| Bonsoir
Sur mon bertone 2000, j'ai entre 1 tour trois-quart et 2 tours de volant de chaque côté.
Bernard | |
Duetto Alfiste
| Sujet: Re: Réglage direction 9/5/2019, 21:06 | |
| Bonsoir Bernard, c'est ce que j'avais à l'origine avec une biellette centrale à plus 560mm soit plus d'un centimètre de la valeur max . Merci Thierry | |
Duetto Alfiste
| Sujet: Re: Réglage direction 12/5/2019, 16:16 | |
| Bonjour à tous Bon je suis bon pour tout recommencer . Je viens de retrouver une RTA en PDF spécifique au Spider 1300 junior et je n'ai pas les mêmes valeurs de réglage… la biellette centrale est toujours entre 530 et 550 mm mais les biellettes latérales sont comprises entre 264 et 280 (et non 288+/-5mm). Moralité, toujours travailler avec la bonne documentation thierry | |
| Sujet: Re: Réglage direction 12/5/2019, 16:51 | |
| D'autant que ça fait un moment que j'ai lu ton post et que je me suis dit qu'il fallait commencer par vérifier tes valeurs.
Pour un 1300 Junior de 1968 (N° chassis à partir 1670001) j'ai pour les 2 petites biellettes : 272 +- 8 mm
Pour un 1300 Junior de 1969 (N° chassis à partir de 1671501) j'ai : biellette gauche : 277 +- 8mm biellette droite : 272 +- 8mm
La biellette centrale faisant toujours 540 +-10 mm
Désolé d'arriver après la bataille ... | |
Duetto Alfiste
| Sujet: Re: Réglage direction 12/5/2019, 17:15 | |
| Bonjour et merci PS70 le mien est un 10591 de 70, ce qui m'étonne c'est que pour le model 69 tu me donnes 2 valeurs de biellettes à gauche et à droite. Elles peuvent être différentes ? La RTA dit de régler la biellette de gauche puis de reporter cette valeur à droite puis de régler à droite avec la biellette centrale. thierry | |
| Sujet: Re: Réglage direction 12/5/2019, 17:34 | |
| Thierry,
Il doit bien y avoir 5 mm de moins entre la gauche et la droite. | |
Duetto Alfiste
| Sujet: Re: Réglage direction 12/5/2019, 18:07 | |
| Eh bien ! J'étais parti sur de bien mauvaises bases…
Encore merci Serge | |
| Sujet: Re: Réglage direction 13/5/2019, 12:22 | |
288+-5 gauche, droite et 540+-10 milieu c'est pour une berline Giulia non ? | |
Duetto Alfiste
| Sujet: Re: Réglage direction 13/5/2019, 18:26 | |
| Bonjour
Je n'ai pas la réponse à ta question, ma RTA papier est pour toutes les Giulia, berlines, coupes et spiders, elle donne quelques spécificités pour chaque modèles mais pour la direction uniquement les valeurs 288 +/-5 et 540 +/- 10. Alors quand je vois qu'il y a déjà 2 valeurs différentes pour mon véhicule en fonction du n° de châssis, il faut être très prudent quand on veut travailler sur ce système et s'assurer que l'on a les bonnes valeurs.
thierry | |
| Sujet: Re: Réglage direction 13/5/2019, 19:40 | |
| As-tu réussit à régler ta direction avec les bonnes valeurs ? | |
Duetto Alfiste
| Sujet: Re: Réglage direction 13/5/2019, 20:06 | |
| Non pas eu le temps, je vous tiens au courant des que c'est fait.
thierry | |
bruno17 Alfiste
| Sujet: Re: Réglage direction 13/5/2019, 21:33 | |
| voici ce que j'ai comme donné | |
| Sujet: Re: Réglage direction 13/5/2019, 22:24 | |
| On est tout bon avec mes valeurs : Modèle 68 : 272 +- 8 à G et à D Modèle 69 : D plus petit que G de 5, sauf qu'il manque 5 mm aux 2 valeurs Je vérifie demain mes données ... | |
Duetto Alfiste
| Sujet: Re: Réglage direction 14/5/2019, 16:41 | |
| En effet Serge avec le tableau de Bruno on a entre 264 et 280 à gauche et entre 259 et 275 à droite, 5mm de moins. Je vais attendre un peu que tout le monde soit d'accord avant de reprendre le réglage.
thierry | |
Duetto Alfiste
| Sujet: Re: Réglage direction 3/6/2019, 19:18 | |
| Bonjour à tous
J'ai enfin réglé ma direction, c'était un peu long mais comme j'ai remarqué que mon boitier était mal monté (pas de rondelle entre le boitier et le support) j'ai tout démonté et mis une plaque de renfort. J'en ai profité pour l'inspecter, pas de crique et avec le renfort Serpiton je suis serein. J'ai 276/545/271, (seulement) 1 tour et 1/2 de part et d'autre mais c'est le meilleur réglage que j'ai obtenu ( et j'en ai fait …). Je n'ai pas encore essayé sur route mais je suis confiant.
Merci pour vos info Thierry | |
COBERT Alfiste
Nombre de messages : 55 Localisation : Bouches du Rhone Date d'inscription : 08/06/2012
| Sujet: Re: Réglage direction 3/3/2020, 22:10 | |
| Bonsoir, Il me semblait que j'avais un point dur en tournant le volant, voulant en avoir le coeur net j'ai désaccouplé les 2 biellettes et le boitier Burmann s'est trouvé libre sans contrainte. Et là j'ai eu confirmation du point dur lorsque le volant est dans la position des roues droite et sitôt (sur quelques 2 à 3 cm de la jante du volant) que je tourne le volant à droite ou à gauche le mouvement est libre sans effort. Avez vous une idée de l'origine de ce problème ? Merci de vos réponses toujours éclairées | |
COBERT Alfiste
| Sujet: Point dur boitier de direction 5/3/2020, 09:45 | |
| Bonjour, Je reviens à la charge, j'ai ajouté le message ci dessous à la discussion "Réglage direction" le 3 mars qui n'a donné aucune réponse à mon problème. Peut être que c'était pas le bon endroit aussi j'ouvre cette nouvelle discussion en espérant cette fois avoir une aide.
" Il me semblait que j'avais un point dur en tournant le volant, voulant en avoir le coeur net j'ai désaccouplé les 2 biellettes et le boitier Burmann s'est trouvé libre sans contrainte. Et là j'ai eu confirmation du point dur lorsque le volant est dans la position des roues droite et sitôt (sur quelques 2 à 3 cm de la jante du volant) que je tourne le volant à droite ou à gauche le mouvement est libre sans effort. Avez vous une idée de l'origine de ce problème ? Merci de vos réponses toujours éclairées "
Je vous renouvelle mes remerciements | |
| Sujet: Re: Réglage direction 5/3/2020, 10:24 | |
Si tu as constaté , que boitier libre , il n'y avait pas de point dur , c'est que le problème vient soit d'une rotule, ou du relais de direction .
Les bagues qui sont à l'intérieur du relais , prennent du jeu , surtout lorsque les graissages ont été très épisodiques . Il arrive que l'arbre soit également hors cote . Tout se remplace et tout est disponible .
Idem pour les rotules , y compris celles des triangles de suspension .
Maintenant, tu procèdes à l'accouplement, un coté à la fois et tu analyses le comportement de la direction .
Bon courage,
COBERT Alfiste
| Sujet: Re: Réglage direction 5/3/2020, 17:27 | |
| Bonsoir Alain, je me suis mal exprimé,
J'ai débranché les 2 biellettes du palonnier de sortie du boitier, ce dernier n'est donc plus raccordé aux roues. A ce moment là le volant mis dans la position "0" c'est à dire dans la position qu'il doit avoir pour rouler en droite ligne, j'ai un point dur qui disparait sitôt que je le tourne à droite ou à gauche. Et quand je reviens de la droite vers la gauche ou vice-versa en passant au point "0" je retrouve le point dur. Par ailleurs mais sans rapport avec le boitier, je sais que j'ai du jeu dans le relais de direction, j'ai commandé les pièces pour le remplacement des bagues et de l'axe. Cordialement Augustin | |
| Sujet: Re: Réglage direction 5/3/2020, 17:53 | |
| Bonjour Augustin,
Je comprends mieux . En fait c'est autour du point milieu qu'il y a le point dur . En général, c'est là ou il y a un léger " flou " , qui est contraire à ton constat . Je pense que mon ami Serge , serait plus à même pour te répondre car, il a une bonne expérience des boitiers .
Remplacer les bagues sur le relais n'est pas très complexe . Il faut les laisser , une nuit , dans le congélateur et chauffer le boitier pour faciliter le montage . Après, il faut regarder l'état de l'axe . Si il est à changer, c'est plus compliqué . Il faut faire extraire l'ancien, qui est soudé , usiner la pièce , et souder le nouvel axe , tout en respectant la perpendicularité de l'ensemble . Dans ce cas, un echange standard est préférable est moins onéreux , à mon avis .
| Sujet: Re: Réglage direction | |
