 Spider 1983: Boitier ZF
pegjy
Nombre de messages : 155
Spider 1983: Boitier ZF Empty
MessageSujet: Spider 1983: Boitier ZF   Spider 1983: Boitier ZF EmptyJeu 16 Mai - 16:55
Sur le boitier de Direction ZF y'a t-il un entretien périodique à faire type remplacement de l'huile ?
Il y a bien une espèce de bouchon gris qui pourrait être un orifice de remplissage mais y'a t-il une vis de vidange ?
Quelle huile mettre ?
Spider 1983: Boitier ZF Img_1415
Merci d'avance !
Nombre de messages : 768
MessageSujet: Re: Spider 1983: Boitier ZF   Spider 1983: Boitier ZF EmptyJeu 16 Mai - 22:37
pas de bouchon de vidange de l'huile, juste un pour le remplissage.
L'huile n'est pas soumise à des conditions sévères donc pas de vidange sauf si démontage du boitier. Après si elle est là depuis trente ans rien n'empêche de vidanger avec une seringue...
On y met de l'huile de boite EP90 mais certains ici préconisent une huile ou graisse plus épaisse (dynolite transoil semi fluide) pour éviter les fuites. Si ton joint ne fuit pas, l'huile de boite suffit.
Cyrille
http://www.vrc66.org
» Nouveau boitier Nikon sur le marché
» Boitier de direction ltd 35 de 1981?
» Alimentation boitier élec.
