 La BV d'Alain, Olivier et Christian
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages : 4635
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptyMer 24 Juil - 16:42
Il y a une dent de plus sur la tulipe . Par contre le pignon du compteur en possède 21 , dans les deux cas .
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptyJeu 25 Juil - 15:46
Bonjour .
Quand on aime , on ne compte pas . Cependant, on peut avoir une idée précise de ce que coûte l'amour de nos machines .
Pour la boite le bilan financier est de :
- Pièces de chez notre fournisseur fidèle .
  Butée, Flector, bagues de synchro Goetze , renfort de flector ... .                                     = 337 €
- Usinage et allègement des pignons chez Pierisnard Spécialiste pignons industrie/ navale   = 430€
  à Marseille .
- Pièces diverses
  Bagues bronze , cage à aiguilles, joints à lèvres etc...                                                      = 110 €
- Confection des axes de fourchette , alésage du carter alu embrayage                                = 105 €
- Reconditionnement des roulements épaulés        = 100 €
- Petite fourniture , nettoyant, pate à joint, huile de boite , visserie, brasure d'argent etc .                                      = 50 €
- Total        = 1132 €
La tulipe de sortie de boite , le pignon de compteur correspondant, les pièces de synchronisation de la première , m'ont été offerts par mon ami Rémi, que je remercie pour sa générosité  .
Je disposais de la plaque de Klingérite * qui a été utilisée pour la confection du joint d'étanchéité  entre la boite et la cloche d'embrayage .
Je n'ai pas chiffré notre main d' œuvre car, n'ayant pas de contrainte à ce niveau , nous ne faisons aucune économie sur ce poste .
Les nombreux " cafés " sont inclus dans les frais généraux !
* La klingérite est un produit industriel qui résiste aux hydrocarbures , de  toute nature , jusqu'à 300°C , à la vapeur BP et MP ( 250 °C ) , à la plupart des acides dilués ou pas , à l'exception de l'acide fluoridrique .
Cela existe en plusieurs épaisseur de 0,5 mm à 15 mm. On l'utilise en pétrochimie, nucléaire , navale, etc ...
Joel A
Nombre de messages : 428
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptyVen 26 Juil - 10:54
merci Alain et Bruno pour l'information sur le nombre de dents qui fait matcher le tachymètre avec le rapport de pont. j'ignorais en plus que la prise se faisait sur la tulipe, ce qui est logique par ailleurs
et celui qui a autrefois réparé/bricolé mon ex 1750 l'ignorait certainement aussi, car 25 km/h d'écart à 130 km/h, ça faisait beaucoup Sad
Joel
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptyVen 26 Juil - 12:11
Salut Joël,
L'écart , si il est constant , ne vient peut-être pas du couple tulipe/ pignon de compteur . Si ton partiel et le totalisateur sont justes, c'est l'indicateur qui est en cause. C'est mon cas depuis que j'ai cette voiture .
Il faudra que je l'envoie se faire étalonner . J'avais fait cette opération su les deux autres voitures . Ils étaient revenus avec une précision équivalente à celle du GPS .
c'était Gasteau à Marseille qui avait fait le travail . Aujourd'hui, c'est le fils qui a repris la suite et , il semble, que le travail ne soit pas aussi bien fait, ou très long .
Gina ( Claude ) a fait étalonner le sien. il est content du résultat .
Nombre de messages : 6341
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptySam 27 Juil - 9:03
Hier, je suis arrivé chez Alain à 19h30 après le taf.
Le Spider pointait le bout de son nez à l'entrée du garage, prêt à partir.
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 Img_9513
J'ai donc fait une longue balade au volant de la belle.
La boite se comporte à merveille.
La 1 et la 2 sont légèrement plus fermes que les autres (bagues de synchro neuves).
La 1 ne craque jamais, même en faisant tourner le moteur au PM à 3500 tr/mn.
Rétrograder en 3 et en 2 peut se faire très très rapidement. Il n'est plus nécessaire de décomposer le mouvement (ce n'est pas pour autant qu'on ne va plus le faire ...).
L'apport des pignons allégés sur les rapports 1, 2 et 3 est indéniable.
Je n'ai pas testé le passage de la MA.
La pédale d'embrayage n'a plus aucun jeu et est devenue plus fermes (là j'ai du mal à comprendre pourquoi).
Alain dispose du levier de vitesse d'origine dont la partie haute s'enfonce pour enclencher la MA. La BV étant d'une autre conception concernant ce point, il a solidarisé la partie supérieure avec la partie inférieur du levier de manière à supprimer tout jeu potentiel.
Il a aussi changer la vis de 7mm (introuvable ...) qui permet de fixer le levier sur la BV. La vis précédente n'était pas la bonne (filetage trop long) et le matage du filetage sur la partie fonctionnelle avait tendance à générer du jeu.
Ces 2 actions conjuguées à un centrage parfait et sans jeu du petit levier de commande par rapport aux 3 axes des fourchettes procure un levier très ferme et un guidage très rigoureux.
Au final, on a l'impression de manipuler la BV d'une voiture moderne. Bluffant.
La voiture d'Alain avait déjà un comportement génial, mais cette intervention sur la BV rajoute encore un peu plus de plaisir de conduite. Tout est absolument homogène.
L'exemplaire d'Alain, avec toutes ses interventions rigoureuses sur toutes les fonctions de la voiture, démontre que ces types 101 sont d'extraordinaires voitures.
Très contents de nous, mais trop tard pour un café, nous avons célébré ça avec une tisane en compagnie de nos épouses.
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 Img_9514
Tisane que nous avons bue jusqu'à 23h00 ...
Nombre de messages : 497
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptyMer 31 Juil - 15:26
Encore bravo pour ces travaux menés de main(s) de maître(s) thumleft
Vous pouvez être fiers de vous !
Merci Alain pour le détail des frais. Cela permet au non initié de se rendre compte. Et de fait, va trouver une boîte dans cet état pour moins de 1200 € !!!
Bon, c'est très bien les enfants...
...mais maintenant, vous attaquez quoi ?...
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptyMer 31 Juil - 19:13
Salut Alain,
Nous avons quelques projets .
Un joint de queue de soupape est défectueux sur la soupape d'admission du cylindre n°2 , du coup , j'ai un scénario pour le remplacer et, en profiter, pour optimiser certains points de la culasse .
Serge , qui n'est pas à un mauvais coup prés , est d'accord pour participer à cette opération .
Cela devrait se faire après l'été ...
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptyVen 2 Aoû - 12:15
Oui, n'oublie jamais de profiter de ton travail avec ta belle auto !
Nombre de messages : 1787
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptyVen 2 Aoû - 17:33
Comme d'habitude, bravo thumleft
À mon avis, la fermeté de l'embrayage provient peut-être - si tu l'as remplacé - du fait si, comme moi, tu as un embrayage " renforcé " .
On s'habitue, ça fait même sportif !
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptyLun 2 Déc - 21:37
Après la BV d'Alain, la BV d'Olivier (Guy34).
Cette BV appartient à une Giulia Spider qu'Olivier restaure en profondeur pour son père.
Après une petite séance de démontage :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 Img_0225
La BV est globalement en très bon état.
Toutefois, les roulements suivants devront être changés :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 Img_0226
Seuls les crabot du pignon de 2nd sont légèrement émoussés trahissant une faiblesse de la bague de synchronisation qu'il faudra changer :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 Img_0227
Le baladeur correspondant présente les mêmes symptômes :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 Img_0228
Ce baladeur sera déplacé et monté pour actionner la 5ème, du coté non abimé.
Le pignon de MA a souffert aussi, mais on a vu bien pire :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 Img_0229
Bien sûr, nous sommes en présence de mécanisme de synchronisation de première génération, avec bagues striées :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 Img_0230
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptyMar 3 Déc - 14:36
Quelques motifs/améliorations en vue ou une remise en état standard ?
Bon courage... ou bon amusement pour la suite Very Happy
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptySam 7 Déc - 21:47
Salut à tous !
Pour les modifications, du classique maintenant :
Allègement des pignons de 1, 2 et 3,
Synchronisation du pignon de 1ère dans le sens PM => 1 ère.
Quand les membres du forum se rencontrent pour un café rapide (désolé pour le manque de temps ...) :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 Img_0324
De gauche à droite :
Brindazur (qui rentre à peine dans mon garage de lilliputien), Alain, Guy34.
Brindazur venait m'apporter sa boite :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 Img_0325
(désolé, pas avancé, je n'ai pas la bonne douille pour retirer la tulipe  Embarassed )
Olivier (Guy34) venait voir la sienne démontée.
Où en est cette boite :
les pignons de 1, 2 et 3 ont été dépouillés pour l'usinage :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 Img_0326
Le diagnostique des pièces à changer et maintenant posé :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 Img_0327
En, sus, il y aura tous les joints et la petite bague à aiguille. Pour le reste, la BV est en très bon état.
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptyDim 8 Déc - 8:44
Ils vont finir énervés nos gars du sud avec tout ce café !
Par contre, je ne connais pas la marque de l'huile que vous utilisez. La mienne est vendue en bidon, mais jamais en bouteille... Mr.Red
Bonne continuation à la fine équipe.
Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptyDim 8 Déc - 9:08
Salut les sudistes !
Je comprends que vous vous réchauffiez au café : Alain à l’air d’avoir froid aux oreilles !
Bien sympa tout ça !
Serge, tu vas finir par monter une chaîne de réfection de BV Alfa...
Bon week-end,
Nombre de messages : 1809
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptyDim 8 Déc - 10:34
Accueil chaleureux de notre ami Serge dans son cagibi où il fait presque des miracles. Bon je suis reparti à moitié chauve à force de frotter la tête sur le plafond. Very Happy  Je crois que c'est Alain qui avait apporté le café. Je connaissais ses compétences en hydraulique, entre autres, mais alors là, faire du café transparent et avec des petites bulles !!!! Chapeau scratch Ces deux là sont de vrais alchimistes à leur manière. La magie noire n'est pas loin!!!
Pour l'écrou de tulipe (32) il faut une douille longue... Je suis confus (fus suffira), je n'ai pas ça.
Nombre de messages : 3213
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptyDim 8 Déc - 10:56
Fifty_Five a écrit:
[size=16]Ils vont finir énervés nos gars du sud avec tout ce café !
Et moi, je suis énervé parce que j'ai une boite à moitié HS et que j'habite dans le Noooord .. alors que si j'habitais dans le sud, je boirais bien un peu de café ...
jean-marie33
jean-marie33
Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptyDim 8 Déc - 11:24
Et moi j'ai aussi une boite qui demanderait quelques soins et j'habite dans le sud, mais pas du bon coté... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptyDim 8 Déc - 14:29
Je vous comprends les gars, mais franchement, avec les posts de Serge, refaire un boîte devient un jeu d'enfant doublé du plaisir incomparable de faire par soi-même.
Bon, je reconnais que le café du sud n'est en rien comparable au notre... quoique je connais des amis champenois qui prétendent faire un aussi bon café que chez Alain... des vantards sans nul doute... Mr. Green
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptyDim 8 Déc - 16:03
En sachant que Brindazur passait chez Serge pour y déposer sa boite , j'ai emporté le " café " de la maison en Italie .
Il a bien supporté le voyage mais, il résiste mal à l'évaporation .
Avec Serge, nous ne pouvons pas travailler sans café .
C'était un bon moment de convivialité autour des boites de Christian et Olivier .
Bon dimanche
Nombre de messages : 804
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptyMer 11 Déc - 6:05
très bon "café" en effet ....
petite échoppe bien connue des alfistes du sud ou pour 1 litre d'huile de boite usagée , on vous fourgue 1 verre de ce délicieux mélange !!!!
merci pour ton accueil chaleureux et ton travail Serge Very Happy Very Happy
en prime une photo de la bomba ...
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 61947211
Nombre de messages : 6814
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptyMer 11 Déc - 7:10
Vu sous cet angle, ta SS a un air d'Alfa BAT. What a Face
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 47035653091_7475e93d82_w La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 46125983855_75447013be_w
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptyJeu 12 Déc - 8:22
Certainement, et pas que sous cet angle ! Scaglione a appliqué à la SS une forme en goutte reprise de l'habitacle d'une BAT (au second plan). Si on oublie les ailerons de la BAT 9, on peut voir que c'est le même profil, inclinaisons de pare brise et lunette ar, et les mêmes proportions entre SS et BAT ..
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 12vucq
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptyJeu 12 Déc - 10:27
Tout à fait, mais je n'ai fait que survoler le sujet.
Les réalisations de F.Scaglione sont remarquables.
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptyLun 16 Déc - 17:48
Incroyable ce parallélisme entre les 2 modèles.
Revenons en aux BV.
J'ai acheté une douille longue de 32 mm et j'ai procédé au démontage de la BV de Brindazur.
Cette boite de vitesse est dans un état remarquable. On dirait qu'elle est neuve ...
Elle est équipée de pignons aux rapports plus courts et qui sont (partiellement allégés).
Ici le pignon de 5 avec une rainure pour le rentre plus léger :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 Img_0328
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 Img_0329
A l'intérieur, c'est très beau :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 Img_0330
Les dents de loups des crabots et des baladeurs sont parfaites, preuve que les Synchro sont encore bons.
Les fourchettes sont en très bon état.
Pignon de 1 allégé (vous remarquerez à chaque fois le marquage "TZ")
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 Img_0331
Les pignons fous sont montés sur des roulements à aiguilles, pas des bagues bronzes :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 Img_0429
Et là, miracle, le pignon de 1ère est synchronisé dans les 2 sens :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 Img_0430
(Le dernier mec qui a touché cette BV n'était pas un con ...)
Après une petite séance de travail :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 Img_0431
Malheureusement, les roulements eux, ne sont pas Tip top et présentent pas mal de jeux. Ceux là devront être changés :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 Img_0432
Brindazur voulant pouvoir passer les vitesses plus vite, nous avions comme projet d'alléger d'avantage les pignons. Il y a de la marge par rapport à ce qui a été fait.
Malheureusement, ce ne sera pas possible, les crabots sont particuliers et ne sont pas démontables.
Ici un crabot, il ne dispose pas des épaulements habituels (le dispositif pour accueillir le mécanisme de synchronisation) qui sont dans la masse du pignon :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 Img_0433
A comparer avec un crabot "normal" au premier plan.
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 Img_0434
Il faut donc maintenant commander les roulements, ainsi que les joints et on pourra remonter l'ensemble.
Je pense que par mesure de sécurité, il est préférable de changer les bagues de Synchro de 2 et peut-être 1.
A suivre ...
Nombre de messages : 541
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 5 EmptyLun 16 Déc - 18:27
Salut Serge!
Elle vient de quelle voiture cette boite pour avoir ce genre de particularités (même si vraisemblablement c'est pas d'origine)
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Olivier rempoté
» olivier et hivers
» question sur l'olivier
» Aide à l'identification des Epipactis
» Un olivier en Belgique
