 La BV d'Alain, Olivier et Christian
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages : 6812
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptyMar 31 Déc - 17:07
Personnellement, je trouve le résultat plutôt ordinaire car à la place de cette vulgaire peinture rouge, quelques incrustations de rubis auraient donné un meilleur rendu visuel... Mr.Red Mr.Red Mr.Red
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 47035653091_7475e93d82_w La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 46125983855_75447013be_w
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptyMar 31 Déc - 17:43
Ce sera pour la prochaine, promis !
Pour la peinture, c'est ça :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0718
C'est très résistant.
Comme me le faisait judicieusement remarquer Olivier, j'ai beaucoup limé l'hexagone du bouchon de remplissage pour venir à bout de profondes entailles.
Il est passé d'une taille 22 large à une taille 21 slim Embarassed
Nombre de messages : 497
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptyMar 31 Déc - 17:46
...c'est ça, donne-lui des idées ! Il est capable de le faire !!!
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptyMar 31 Déc - 17:49
Merci Serge pour la laque. Le rendu est plutôt valorisant.
Par contre, les diamants, c'est pas sûr qu'ils existent en stylo-retouche...
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptyMar 31 Déc - 17:50
Comme dans le beau monde, je verrais bien ses initiales sur la portière côté conducteur…! Cool Cool
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptySam 4 Jan - 12:15
Alors pour rester dans l'esprit :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0335
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0720
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0721
Gros ébavurage, petit nettoyage.
C'est certain, avec cette diminution de la trainé, les vitesses vont passer plus vite Wink
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptySam 4 Jan - 12:29
Tu as des goûts de luxe à vouloir monter des fourchettes Coco Chanel…!! Mr.Red Mr.Red
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Th511
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptySam 4 Jan - 12:34
J'avais fait exprès. Bravo de l'avoir vu Wink Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptySam 4 Jan - 12:51
Tu as reçu les pièces ?
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptySam 4 Jan - 13:35
Et non. Lundi ...
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptySam 4 Jan - 13:37
Confused Confused Confused
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptySam 4 Jan - 21:37
Le carters sont dans un bon état. J'ai donc fait une propreté :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0722
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0723
Quelques détails de fonderie :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0724
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0725
Et si vous ne savez pas faire la différence entre les 2 carters, pas d'inquiétude, c'est marqué dessus (S & D) :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0726
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0727
Le carter AR est plus rugueux, je verrai comment le traiter ultérieurement. J'en ai marre d'utiliser de l'huile de coude ...
Donc, remontage.
Quelques points de détails :
Les joints toriques des axes de commande :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0728
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0729
Les bonhommes ou tic-tac de détrompage :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0730
Les billes de localisation :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0732
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0731
Les fourchettes de commande ainsi que la pastille de serrage ont des stries qui permettent de régler sur une petite plage la position de la fourchette.
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0733
Il est important de bien mesurer le déplacement de l'axe de commande. Il doit être égal dans les 2 positions AV et AR. Si ce n'est pas le cas, il faut déplacer la fourchette.
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0735
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0734
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0736
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptySam 4 Jan - 23:05
Non seulement tu polis les fourchettes, façon "Coco chanel", mais en plus de ça, tu fais aussi les carters…
C'est toujours comme ça quand on est perfectionniste !  :diabolo:
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptyDim 5 Jan - 18:56
Hi, hi !
J'ai donc remonté la boite ce matin à l'exception du carter AR en cours de nettoyage.
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0737
Une très fine couche de pate à joint est nécessaire, ce n'est pas de la maçonnerie (la photo est trompeuse).
Quand on met le carter "supérieur", on oublie pas de remettre le pignon fou de marche arrière. Carters en place, il ne passe plus.
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0738
Pour pouvoir mettre la fourchette MA/5ème, il faut retirer l'arbre de commande. Attention, les billes de positionnement sont en place. Si on retire l'arbre, une bille va tomber  What a Face
Donc, soit on retire les billes, soit on pousse l'arbre MA/5ème avec un autre arbre (ici l'un de ceux de la BV de Brindazur) :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0739
Et voilà, en attendant la suite :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0740
Petit rappel concernant le joint spi de la prise de vitesse :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0741
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0742
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0743
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0744
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptyDim 5 Jan - 23:14
Un travail impeccable, comme d'habitude. thumright thumright
Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptySam 11 Jan - 15:41
Impeccable est en effet le mot...
Ta « propreté » des carters (doux euphémisme Cool ), tu la fais avec quoi en plus de l’huile de coude ?
Bon week-end,
jean-marie33
jean-marie33
Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptySam 11 Jan - 18:03
Elle me plaît bien cette boite ! beau travail, et beau résultat
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptySam 11 Jan - 19:48
Nettoyage au maximum, puis lave vaisselle.
Ensuite, de la laine de fer 000 avec du Belgom Alu et je frotte dans tous les recoins.
Une fois la pièce bien nettoyée et encore porteuse de Belgom, je passe une bosse à polir montée sur perceuse.
Je fini au chiffon doux pour élever les derniers résidus noir du Belgom.
Une fois que la boite sera remontée, je mettrai un coup de vernis haute température après une dernier dégraissage.
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptyDim 12 Jan - 8:05
Ah oui, quand même... sur tout un carter moteur de 2600 cela me semble ambitieux !
Par contre quel est le vernis que tu utilises ? Moi je ne suis pas satisfait de celui que j’ai utilisé jusque-là qui a un rendu trop épais et qui en plus a fini par jaunir par endroits.
Bon dimanche,
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptyDim 12 Jan - 12:54
Salut Xavier,
Pour un carter moteur, comme celui du 2600, j'aurais un autre traitement.
La fonderie n'a pas la même qualité que les très beaux carters de BV.
Très bon nettoyage et dégraissage, puis peinture aluminium HT et enfin vernis, une grosse couche pour avoir une surface la plus lisse possible.
Pour le vernis j'utilise ça :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0814
La boite dOlivier est terminée :
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0816
Avant de mettre le tripode de sortie, j'ai bien nettoyer la surface de contact avec le joint spi. On va bien la trace laissé par l'ancien. Le double lèvres fonctionnera sur d'autres zones.
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0824
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0817
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0818
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0820
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0819
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0821
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0823
La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 Img_0822
Nombre de messages : 803
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptyDim 23 Fév - 5:45
salut Serge ,
alors ça tourne rond in fine ?
bises !
jean-marie33
jean-marie33
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptyMar 25 Fév - 15:06
Elle est bien jolie, cette BV, je la verrais bien dans ma Giulia... Laughing
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptyDim 8 Mar - 12:44
guy34 a écrit:
salut Serge ,
Salut Olivier !
Oui ça tourne rond Wink
Ta BV est finie ...
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptySam 14 Mar - 18:30
Christian,
Aujourd'hui je me suis occupé de tes bagues de synchro.
Pour mémoire, plus tard :
1 et 2 neuves,
3 remplacée par la 5 et vis versa
4 pas bougée.
J'attaque maintenant le réassemblage des arbres avec tous les roulements neufs.
Giac
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: La BV d'Alain, Olivier et Christian   La BV d'Alain, Olivier et Christian - Page 7 EmptySam 21 Mar - 17:37
Bonjour les amis ( je devrais dire les pros de la BV)
j'ai changé la synchro de 2nde de mon spider 2000 en 1997 peu de temps après son achat.
j'ai toujours eu un doute sur le repositionnement des pignions car depuis la premiere ou la M.Ar ont tendance à sauter si je ne garde pas la main sur le levier de vitesse.
quel est votre avis la dessus ?
j'en avais profiter pour changer l'embrayage: disque, mécanisme et butée puis le récepteur aussi. j'ai l'impression de ne pas débrayer assez quand je passe en 3ème ?
Aurai-je du changer l'emetteur aussi ??? j'ai verifié et j'ai bien la course donnée sur RTA !
merci d'avance pour vos réponses .
bien amicalement, Giac
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Olivier rempoté
» olivier et hivers
» question sur l'olivier
» Aide à l'identification des Epipactis
» Un olivier en Belgique
