-65%
Enceinte Olaf Frozen (La Reine des Neiges) – remise de 65%
6.95 € 19.99 €
 goujons moteur boite
piroulet
Nombre de messages : 250
goujons moteur boite Empty
MessageSujet: goujons moteur boite   goujons moteur boite EmptyMar 28 Mai - 9:17
bonjour à tous
je passe au moteur de la giulia 1975;après évaluation de son etat par un copain.nettoyage extérieur, pompe à eau... malgré utilisation d'un peigne, je ne suis pas certain du pas des goujons moteur-boite et malgré brossage , je ne trouve pas dans mon stock de boulons se vissant sans difficulté; comme je ne veux pas risquer d'endommager les goujons, je préfère vérifier auprès des experts du forum; d'autre part, ou achetez-vous votre boulonnerie?
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1004
MessageSujet: Re: goujons moteur boite   goujons moteur boite EmptyMar 28 Mai - 11:47
la partie qui se fixe dans la boite de vitesse 8x125
et l'autre cote 8x100 pas fin
il me semble
Nombre de messages : 4631
MessageSujet: Re: goujons moteur boite   goujons moteur boite EmptyMar 28 Mai - 12:01
Je suppose que tu veux parler des écrous . Il y a les deux pas : 125 et 100 . Les écrous neufs se trouvent facilement chez les spécialistes de la boulonnerie .
En général il est préférable de monter des écrous neufs ainsi que les rondelles acier qui vont avec . L'investissement est très modeste .
Nombre de messages : 497
MessageSujet: Re: goujons moteur boite   goujons moteur boite EmptyJeu 30 Mai - 11:46
Non Alain, Piroulet parle bien des goujons.
Et je pose la même question que lui : où trouver ce genre de goujon, même sur mesure, mais en petite quantité ? Oui, par 100 000 je sais où en avoir mais ma poubelle est trop petite pour mettre les 99 999 en trop... Mr.Red
En ce qui me concerne, ce sont les goujons de fixation des plateaux arrières aux trompettes, en M10 x 1,50 et M10 x 1,00.
La combine si on n'a pas de griffe de contrôle est de mesurer sur le maximum de filets et de diviser par autant.
Perso, pour la visserie au détail, je vais là : https://www.visseriefixations.fr
MessageSujet: Re: goujons moteur boite   goujons moteur boite EmptyJeu 30 Mai - 12:23
Dans le cas ou il s'agit de quelques goujons , dont les pas sont différents à chaque extrémité, il suffit d'acheter du Stub au bon diamètre et de les confectionner sois-même à la filière .
Cela requiert un peu de patience, une bonne filière, de l'huile de coude et de coupe mais, le résultat est satisfaisant . La résistance également . Accessoirement l'esthétique y gagne .
Aujourd'hui, le marché propose des coffrets de filières pour une poignée d'€ .
» Bruit ligne d'échapement Bas régime
» 120,3 chevaux dans mon K4M 690
» Entretien vito 112cdi vidange boite, vidange moteur, filtre à gasoil,
» Boite de vitesse pour ma fraiseuse .
» montage moteur diesel
