 panne de delco
Nombre de messages : 537
panne de delco - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: panne de delco   panne de delco - Page 2 EmptyDim 2 Juin - 11:02
exemple: https://www.ebay.com/itm/Alfa-Romeo-GTV-Spider-Engine-Oil-Pump-Used-in-Excellent-Condition/143220665225?hash=item21589deb89:g:O0YAAOSwP9dcZ2Ly
MessageSujet: Re: panne de delco   panne de delco - Page 2 EmptyDim 2 Juin - 12:10
ha la vache les prix ont explosé sur les pompe a huile neuve !!
c'est déjà plus acceptable chez les anglais.
https://classicalfa.com/en058-1-105-series-engine-oil-pump/
au pire j'ai une ou deux pompe en pièces détachée chez moi. on peux toujours essayer d'en faire quelque chose (mais il me faudra ta crépine)
dans tout les cas ne jette pas l'ancienne pompe
marmite
marmite
Nombre de messages : 328
MessageSujet: Re: panne de delco   panne de delco - Page 2 EmptyDim 2 Juin - 13:35
"le nul" (?)
cette pompe va sur la Giulia 1300 ?
c'est vrai que le prix chute, même si cela reste pas donné.
MessageSujet: Re: panne de delco   panne de delco - Page 2 EmptyDim 2 Juin - 15:35
Oui oui elle va sur tout les types 105 quelque soit la cylindrée !
(oui je sais faudrait que change de pseudo Laughing )
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: panne de delco   panne de delco - Page 2 EmptyDim 2 Juin - 15:46
Je confirme ce qu'écris Jules : à savoir que sa pompe était en très bon état .
Il m'a confié le soin de la préparer afin de la rendre plus performante . Ce que j'ai réalisé avec plaisir .
Aujourd'hui , nous savons qu'elle fonctionne parfaitement .
Je le remercie pour sa confiance .
Nombre de messages : 562
MessageSujet: Re: panne de delco   panne de delco - Page 2 EmptyDim 2 Juin - 16:49
on peut encore en trouver en France pour beaucoup moins cher , chez des amateurs d'alfa qui sont passionné ( si si ,il y en a encore des non spéculatifs !!!)  j'ai acheté la mienne 50 euros et un bon samaritain me la reconditionné et amélioré pour quelques huîtres et un bon café :diabolo:
mais surtout depuis une très belle amitié Very Happy
MessageSujet: Re: panne de delco   panne de delco - Page 2 EmptyDim 2 Juin - 17:07
il m'est arrivé une panne similaire  calage soudain du moteur et impossible de redémarrer avec des retour de flamme dans les carbus
1er diagnostic: le doigt d'allumeur tournait de presque 1/2 tour à la main mais pas à chaque fois
résultat après dépose de la pompe : le pignon en bronze de la pompe à huile avait les dents complètement bouffées à un endroit  par le pignon de vilebrequin ( les dents, ce sont aplaties lorsqu'elles sont devenu trop fines ) à cause du pignon de chaîne primaire de la distribution qui n'était pas le bon ( plus court de  2mm ) .
le pignon d'entrainement de la pompe sur le vilo était donc décalé lui aussi de 2 mm et c'est donc le moins dur qui c'est usé prématurément, environ 10000 kms après la réfection du moteur  et 5000 après l'achat de l'auto .......
panne de delco - Page 2 Img_2010
je l'ai donc remplacé par une d'occasion, elle provenait de chez VP , je te la cède gracieusement si tu trouves un autre pignon en bronze pour le remplacer , je suis certain qu'elle fera ensuite de nombreux kms
Alain , je pense que tu ai du même avis, le reste est en bon état au niveau des pignons internes .......
efi472
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Panne delco   panne de delco - Page 2 EmptyDim 2 Juin - 18:05
Chez R.R, pompe à huile à € 234.00 H.T. Elles ont été testées, éprouvées et résultats comparables à la Marelli bien plus chère
C'est ce que je monte sur mes moteurs.
marmite
marmite
MessageSujet: Re: panne de delco   panne de delco - Page 2 EmptyDim 2 Juin - 19:05
R.R. ?
Nombre de messages : 6338
MessageSujet: Re: panne de delco   panne de delco - Page 2 EmptyDim 2 Juin - 19:23
RR = Retro Rosso.
Trouver une pompe à huile sera facile.
Pour moi, la priorité est de bien comprendre ce qui c'est passé et de voir ce qu'il y a à changer.
Je pense, que le plus simple, sera de déposer le moteur.
Jean, tu connais quelqu'un capable de faire cette opération ?
marmite
marmite
MessageSujet: Re: panne de delco   panne de delco - Page 2 EmptyDim 2 Juin - 19:28
Je vais passer par un garage pour voir.
Effectivement, le diagnostic ne pourra se faire qu'après le démontage de l’ensemble.
Peut-être n'a t-elle pas grand chose ? (...)
A ce moment, il sera temps (?) d'aviser.
Donc, je vais me poser ...et voir demain ce que dira le mécano.
Merci à tous pour les diverses propositions.
Je tiendrai au courant de "l'avancée" des travaux !
panne de delco
» Utilisation panne en I pour murs ?
» de retour du Maroc 9604 km sans panne page 6
» PANNE DUCATO
» de retour du Maroc 9604 km sans panne page 5
» Panne sur bougies de préchauffage
