 Bruit suspect embrayage
Nombre de messages : 426
Bruit suspect embrayage Empty
MessageSujet: Bruit suspect embrayage   Bruit suspect embrayage EmptyJeu 6 Juin - 17:41
Depuis qq jours lorsque je débraye j'entends un bruit anormal lorsque la pédale est complètement enfoncée et le passage des vitesses est difficile et craque, la voiture avance normalement lorsque je relève le pied.
Par moment (rare) tout fonctionne normalement
Je précise que le disque, le mécanisme et la butée sont neufs (- de 1000 KMS)
Je mets le lien de la video
Merci de vos avis et conseils
https://youtu.be/fSUWU8hz2BE
Nombre de messages : 6341
MessageSujet: Re: Bruit suspect embrayage   Bruit suspect embrayage EmptyJeu 6 Juin - 18:01
Voici quand je clique sur le lien :
Bruit suspect embrayage Captur24
MessageSujet: Re: Bruit suspect embrayage   Bruit suspect embrayage EmptyJeu 6 Juin - 18:19
verifique que tu as bien mis ta video en acces publique
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Bruit suspect embrayage   Bruit suspect embrayage EmptyVen 7 Juin - 5:03
Bonjour Alain.
Les bruits sont susceptibles de provenir de différentes sources . La butée est souvent en cause . Dans ton cas elle est neuve mais , qu'en est -il du mécanisme qui l'actionne ?
Du jeu dans les axes de "fourchette " peut faire que la butée , mal guidée , ne soit pas parfaitement perpendiculaire au mécanisme qu'elle actionne . En général, personne ne vérifie, lors d'un remplacement de l'ensemble , le bon fonctionnement de ce "détail " .
Que le système de commande soit mécanique ou hydraulique ne change rien au problème. Une fois que tout est remonté, il n'est plus possible d'intervenir .
Ceci n'est qu'une des sources possibles ....
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1007
MessageSujet: Re: Bruit suspect embrayage   Bruit suspect embrayage EmptyVen 7 Juin - 5:59
ou ça sans la butée d'embrayage cyclops
MessageSujet: Re: Bruit suspect embrayage   Bruit suspect embrayage EmptyVen 7 Juin - 9:22
Je remets le lien ça devrait marcher cette fois J'espère...
Je précise que tout fonctionnait parfaitement auparavant, ma fourchette n'a pas de jeu, et je rappelle que tout est neuf (butée, disque, mécanisme)
https://studio.youtube.com/video/fSUWU8hz2BE/edit
MessageSujet: Re: Bruit suspect embrayage   Bruit suspect embrayage EmptyVen 7 Juin - 9:24
Je pose aussi une question,
puis je rouler un peu pour l'emmener au garage à 30 kms environ ?
duettoguy
duettoguy
Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: Bruit suspect embrayage   Bruit suspect embrayage EmptyVen 7 Juin - 9:47
Ça ressemble bien à un bruit de butée.
Nombre de messages : 1787
MessageSujet: Re: Bruit suspect embrayage   Bruit suspect embrayage EmptyVen 7 Juin - 9:55
Perso, je ne retrouve pas un bruit de butée ...
J'aurais pensé au mécanisme ( ressorts par exemple ou linguets ... ) .
Nombre de messages : 1651
MessageSujet: Re: Bruit suspect embrayage   Bruit suspect embrayage EmptyVen 7 Juin - 10:10
Salut.
Quand ton moteur tourne , le volant moteur et l'axe de l'arbre primaire de la BV sont solidarisés via le disque d'embrayage.
Quand tu débrayes, le volant moteur tourne mais l'arbre primaire cesse de tourner.
Il peut s'en suivre un frottement entre le volant et la petite queue de l'axe primaire qui est logée dans le trou central du volant (pour centrer la BV sur le vilo). En particulier si au remontage le feutre en fond du trou de centrage n'a pas été préalablement correctement huilé à l'huile épaisse comme il doit l'être. Ce qui est souvent le cas quand le travail est effectué par un spécialiste auto proclamé.
De plus ce léger frottement tend à entrainer l'arbre primaire (voire l'entraine) ce qui se traduit par une petite difficulté à passer les vitesses.
C'est une des causes possibles.
Ceci étant pas de panique si c'est ça tu ne risques pas de casser quoi que ce soit. C'est juste un peu agaçant à entendre.
Tu peux rouler tant que tu veux avant d'intervenir.
Le truc couillon c'est qu'aller déposer deux gouttes de graisse à cet endroit là est quasi iimpossible sans tomber la boîte.
Sinon la piste de la butée est bien sûr aussi à explorer.
MessageSujet: Re: Bruit suspect embrayage   Bruit suspect embrayage EmptyVen 7 Juin - 13:18
Effectivement, le bruit est conséquent et bien amplifié par la caisse .
Comme le souligne Jean - Pierre , le montage dans le vilebrequin peut aussi être en cause . En ce qui concerne la butée , lorsqu'elle manifeste son mécontentement, elle a plutôt tendance à " siffler " ou couiner .
Nombre de messages : 927
MessageSujet: Re: Bruit suspect embrayage   Bruit suspect embrayage EmptyVen 7 Juin - 16:26
Bonsoir ,on dirait bien la butée qui vient en contact ,mais le bruit est quand même conséquent  What the fuck ?!? pour la bague dans le vilo ok mais le feutre (jeeptree) est-il toujours présent (1750 2 ème série) car j 'ai rien vu de mon coté scratch merci
ctrop Wink
Nombre de messages : 541
MessageSujet: Re: Bruit suspect embrayage   Bruit suspect embrayage EmptyVen 7 Juin - 16:56
Bonsoir tout le monde,
Oui en effet je me pose la même question pour l'histoire du feutre, au démontage sur ma Super je n'ai rien vu et au remontage j'ai seulement changé la bague bronze sans remettre rien d'autre à part un peu de graisse, du coup ça me met un sacré doute la scratch ma voiture ne fais pas de bruit pour autant...
MessageSujet: Re: Bruit suspect embrayage   Bruit suspect embrayage EmptyVen 7 Juin - 17:56
Le feutre a son importance dans la mesure où il constitue en qq sorte un petite réserve de graissage dans la durée mais son absence n'est pas catastrophique. l'important est de n'avoir pas omis de graisser/huiler la bague bronze afin d'éviter une friction à sec à cet endroit.
MessageSujet: Re: Bruit suspect embrayage    Bruit suspect embrayage EmptyDim 9 Juin - 14:30
Bonjour (merci Jeeptree) effectivement à l 'origine il y a bien un feutre (voir RTA)qui précise:faire tremper la bague feutre dans un bain d'huile moteur à 45 ° pendant une heure,laisser refroidir et remonter,pour la douille dans un bain d'huile à 120°pendant environ 4 heures Shocked  ,laisser refroidir et remonter avec broche diamètre 16 +/- 0,002
Pour le feutre il s'imprègne d huile ,je comprends, par contre la douille scratch il ne s'agit pas d'une trempe puisqu'on laisse refroidir tranquillement  ,ou alors là aussi le métal de la douille dans ses porosités s'imprègne d 'huile scratch c 'est çà Question
ctrop Wink
PS ; on le trouve encore  le feutre Question
MessageSujet: Re: Bruit suspect embrayage   Bruit suspect embrayage EmptyLun 10 Juin - 4:38
Bonjour Benoit ,
La douille d'origine est auto lubrifiante . Elle se comporte comme une éponge et conserve le lubrifiant à l'intérieur de sa structure.
Il existe, chez certain fournisseurs de roulements, ce type de douille ( vérifier les dimensions ).
MessageSujet: Bruit suspect embrayage    Bruit suspect embrayage EmptyLun 10 Juin - 7:02
Bonjour,merci pour les réponses(A2F83),pour être "bien"je vais tenter de trouver le feutre .
ctrop Wink
MessageSujet: Re: Bruit suspect embrayage   Bruit suspect embrayage EmptyLun 10 Juin - 7:38
Je vérifie dans mon garage et je te donne une suite .
Joel A
Nombre de messages : 428
MessageSujet: Re: Bruit suspect embrayage   Bruit suspect embrayage EmptyMar 11 Juin - 9:47
je pense qu'il est difficile de se faire une bonne idée par le bruit. Ma gopro, montée un jour pour le fun m'a révélé mon petit bruit d'embrayage d'une façon peu représentative
alfa1750 parle aussi de difficulté de passage de vitesse, non systématique. Je n'ai aucune expertise sur le sujet, mais je suspecterais plutôt la bague ou le mécanisme -bien que neufs- plutôt que le tampon
J
jphm
MessageSujet: Re: Bruit suspect embrayage   Bruit suspect embrayage EmptyMar 25 Juin - 15:06
Exactement le même problème sur un spider série 3 de 100 000 km.
J ai fait changer l embrayage et récepteur par un spécialiste reconnu sur Montpellier et maintenant même bruit avec l embrayage et récepteur neufs .
Retour chez le spécialiste qui a diagnostiqué un défaut de la butée ( mécanisme sachs )
Changement de celle ci et à nouveau bruit, moins prononcé quand même mais j ai n ai parcouru que 1000km.
Le bruit apparaît à froid, qq secondes lors de manœuvres pour sortir la voiture du garage , c est à dire lors du démarrage ensuite RAS ! Pour l instant ce n est pas systématique mais
Je crains que au fil des km cela s amplifie !
Faut il attendre que la butée / fourchette trouvent leur place ? Ou disques d embrayage ?
Ou retour préventif chez le spécialiste ?
Avec mes remerciements
Jphm
Envoyé depuis l'appli Topic'it
MessageSujet: Re: Bruit suspect embrayage   Bruit suspect embrayage EmptyMar 25 Juin - 15:51
Oui, ça !
MessageSujet: Re: Bruit suspect embrayage   Bruit suspect embrayage EmptyVen 19 Juil - 6:43
Bonjour à tous
Le verdict est tombé : butée !!! Je précise que cette pièce était neuve ( 5 à 600 kms), achetée chez un de nos revendeurs favoris.
La qualité n'est plus ce qu'elle était mon bon ami....
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: Bruit suspect embrayage   Bruit suspect embrayage EmptyVen 19 Juil - 8:24
oui ça arrive souvent, même sur des voitures récente
MessageSujet: Re: Bruit suspect embrayage   Bruit suspect embrayage EmptyVen 19 Juil - 9:19
Bonjour Alain.
Maintenant tu es fixé . Le problème qualitatif sur les pièces de remplacement est récurent . C'est coûteux en temps et en argent , sans compter la déception et le désagrément .
En quelques années, le prix des pièces de rechange , pour nos voiture, a connu une inflation très soutenue sans que la qualité évolue sensiblement .
Les catalogues de nos fournisseurs sont pléthoriques mais , très souvent , il y a des problèmes divers .
J'ai sur mon établi , deux pièces pour la transmission , qui n'ont pas les bonnes cotes . Elles sont trop grandes d'un millimètre sur le diamètre . Je vais y remédier . Tout le monde n'a pas les moyens de le faire . A croire que fabricant ne connaît pas le pied à coulisse, et que le vendeur n'a jamais vérifier la compatibilité du montage .
C'est assez décevant car, pour remplacer la butée , il faut sortir la boite de vitesse ....
MessageSujet: Re: Bruit suspect embrayage   Bruit suspect embrayage EmptyVen 19 Juil - 10:03
Sans compter qu'en cas de pièce défectueuse , nombre de fournisseurs te disent " VOUS l'avez mal montée, donc nous ne sommes pas responsables " Evil or Very Mad .
Et les meilleurs acceptent un remboursement ou échange contre retour de la pièce, bien sûr tous les FDP restent à ta charge ...et selon le prix de la pièce, tu laisses alors tomber !
» petit bruit suspect dans ma sub... normal ou pas?
» Bruit suspect 2824-2
» Astuces pour réduire le bruit dans l'habitacle ? (LT 40)
» Bruit anormal 1050
» Proglème de photos bruitées, besoins d'aide,merci
